[Brun] Magnétoscope Toshiba V632EF, options
    Laboum
    Voilà je sais c’est un problème connut, mais je ne m’en sort pas Au départ le scope était planté, rien ne réagissait j’ai donc fait un reset secteur et là, j’ai retrouvé quelques fonctions par les touches de façade, comme il n’était pas déprogrammé au niveau des canaux, je constatais qu’il était bloqué en PAL. Menu utilisateur 3 choix de la norme: N/B_Pal _ Auto, donc pas de Secam ! J’ai pensé à la mémoire dont quelques options avaient sautées Je tente de reprogrammer l’eeprom, logiquement sur ce modèle on appuie sur le switch SW701, tout en appuyant sur la touche Menu de la TLC c’est bien cela ? Dans quelle config. doit-il être, K7 chargée ou simplement en ON ?
    Ce switch SW701, je ne peux pas l’utiliser, car le soft la réquisitionné pour éjecter la K7, donc j’ai tenté en vain les autres touches !
    Sans appuyer sur Menu de la TLC, en appuyant au hasard sur l’un des switch l’affichage doit-il se modifier ?
    De toute façon comme le multiplexage des switchs est devenu désordonné on appuie au hasard pour tenté d’obtenir le tableau des options. Après avoir bien sur remplacé la 24c08, je ne comprend plus,
    A tout hasard si l’un d’entre vous avait le fichier.hex de cet appareil, je pourrais programmer la mémoire, qui sait !
    Merci pour votre aide précieuse
    michelduc
    Re : Magnétoscope Toshiba V632EF, options
    bonsoir,
    peut etre cela peut vous aider
    http://www.eserviceinfo.com/download...ba_V632UK.html
    Laboum
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Bonsoir michelduc,
    C'est très gentil, mais je connait déjà ce document, j'ai la doc. avec les codes a valider pour son fonctionnement.
    Le problème c'est que je n'est pas accès à l'affichage des options
    En tout cas Merci
    PEPIN45
    il me semble que c'est sur le switch sx713
    Laboum
    Re : Magnétoscope Toshiba V632EF, options [Résolu]
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    En fait, j'ai trouvé la solution par ce site http://www.e-repair.co.uk/tipsgeneral118.htm qui explique entre autre, qu'il faut appuyer sur la touche (DOUB.SON), de la TLC.
    Merci à tous
  1. [Brun] magnetoscope toshiba
    Par la bartole dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 14h56
  2. Magnetoscope Toshiba V462 F
    Par inviteed428de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 13h58
  3. magnetoscope toshiba
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 10h32
  4. Magnétoscope Toshiba
    Par invited1dc3a82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2005, 07h27
  5. Panne magnétoscope Toshiba
    Par invite3d2c3ec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 17h20
