[Thermique] A quoi sert cette vanne ?
    bedouin
    Dans mon installation de chauffage j'ai une vanne et je me demande à quoi elle sert et si elle doit être maintenue fermée ou ouverte ?
    ==========Plancher chauffant
    V ^
    |xx| liaison entre dep. et retours avec vanne (???)
    | /\ Ciculateur
    |--<^ Vannes 3 voies
    | v
    | ^ départs chauds
    V retours froids
    La Caravane passe...
    Cram 64
    Re : A quoi sert cette vanne ?
    Bonjour bedoin,
    Le plus simple est de mettre une photo en suivant la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    bedouin
    Voila une image plus parlante...
    Cram 64
    Ce son des vannes de réglage du bipasse, elles ont du être réglées lord de la mise en service de l'installation.
    Marc.
    bedouin
    Donc elle ne laisse passer l'eau que si tout les robinets des planchers chauffants sont fermés afin d'éviter de surchauffer le circulateur. Comment se règle t-elle ?
    L'installateur les avait réglé au pif tout comme les robinets des planchers chauffant, aucun équilibrage de l'installation n'avait été fait et c'est donc ce que je cherche à faire maintenant.
    Cram 64
    Pas exactement, le robinet pointeau au centre permet de régler la perte de charge qui devrait être égale à celle de la V3V. Ne pas trop te fixer sur ce réglage sans manomètres.
    Il est préférable de jouer sur le réglage des tés de chaque épingles.
    Marc.
  1. A quoi sert cette pièce?
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 22h28
  2. a quoi sert cette ferrite montée sur des cables???
    Par rgoffard dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2008, 12h00
  3. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h31
  4. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h39
