[Thermique] lumiere de securite +electrovanne fermée
    invite5356b76f
    bonjour a tout le monde ,
    d'abord de veux remercie tout les personne qui veille sur le services du public d'une manière simple et claire pour tout les niveau .
    j'ai une grosse chaudière ouverte avec un boitier de commande fait ( maison ) en 1978 ( c'est ca ce qu'il m'ont dit parce que a cette année j'étaie encore bébé ) .
    mon probleme et qu'une lumiere rouge de securite du timer qui s'allume et l'electrovanne se ferme le gas apres une munite et rien ne se reproduit apres .
    si vous avez une idée aidz moi svp et merci bcp d'avance .
    invite5356b76f
    Re : lumiere de securite +electrovanne fermée
    ebonjour a tout le monde ,
    bon j'ai vu qu'il ya bcp d'affichage mais aucune reponse .
    si ma questiom est mal posé dite le moi svp .
    michelduc
    comment répondre a cette question sans connaitre le type de chaudière au minimum et pour le bien une photo de ce coffret "maison" qui bloque votre bruleur
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage momjuly77,
    D'accord avec michelduc difficile de t'aider. Une photo de la chaudière et de son bruleur sera utile. Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite5356b76f
    bonjour a tout le monde '
    merci a vous de votre réponse , pour la chaudière c'est une chaudière ouverte comme un bassin avec de l'eau dedans ou le bruleur a travers des tube d'acier inoxydable réchauffe l'eau .
    pour le boitier de commande et ca dérange si je vous envoie la photo du boitier démonté . en sachant que j'ai le relais le pilot (BASO) le transfo , les deux timer un qui pour la marche et l'autre pour l'arrêt et le thermostat .
    je vais reposer ma question :
    je mets l'appareil en marche le premier timer ( electromatic s-système) s'allume en vert après 20 seconde le deuxième timer s'allume en vert et allume le bruleur , mais après environ une minute le deuxième timer s'allume en rouge et atteints le bruleur .
    et merci beaucoup .
    Cram 64
    Oui les photos s'imposent, je crois que je vais découvrir quelque chose.
    Marc.
    invite5356b76f
    boniour CRAM 64
    voila les photo du boitier de commande .
    Cram 64
    Heureusement que je m'attendais au pire ! tu as vraiment l'intention de remettre ce système en service ?
    Une photo du brûleur est indispensable.
    Marc.
    invite5356b76f
    rebonjour
    oui mon cher Marc car remplacer ca va me couter 4500 $ et vraiment je ne suis pas pret pour ca actuellement .
    je sais que c tres encien mais quand ca marche ca fonctionne a merveille .
    je vais t'expliquer Marc l'utilite de cette chaudiere , comme je t'ai dit avant c'est une chaudiere sous forme de bassin et moi j'ai besoin de l'eau chaude dans ce bassin , la je suis ds la maison et le bruleur je l'ai pas avec moi ici et j'ai vraiment besoin cette semaine alors svp si vous avez une idée ou une suggestion je vous ai expliquer comme il faut comment ca deroulle le cycle .
    et merci bcp bcp de votre soutien Marc .
    Cram 64
    Je crois avoir compris le cycle de fonctionnement : le Baso ouvre la gaz de la veilleuse, mais ce qui me manque c'est le contrôle de flamme, je suppose par thermocouple, et ensuite la commande du brûleur là encore une électrovanne.
    Mais quid de la sécurité ?
    Marc.
    invite5356b76f
    re
    la thermocouple c'est les deux timer blanc Marc , si c'est ca c celui en haut qui alume la rouge ,apres une munite du fonctionnement du bruleur , et comme vous avez dit c le controle de la flamme le probleme , qlq1 m'a dit de changer le relais , et d'autre m'a dit de changer le baso.parceque le reste selon eux fonctionne comme il faut .
    invite5356b76f
    re
    ds le lien il ya a peu pret le meme shema du boitier .
    Cram 64
    Je viens de vérifier, c'est le Baso qui contrôle le thermocouple, le gaz arrive du bloc gaz.
    Voici le schéma de montage :
    Marc.
    invite5356b76f
    re
    alors a ton avis Marc je vais commancer par le changemet du baso .
    Cram 64
    En fait c'est le Baso qui assure la sécurité, si la veilleuse s'allume, et que le thermocouple baigne dans la flamme de cette dernière, la veilleuse doit rester allumé et la tension permettra d'ouvrir l' électrovanne. Avant tout, nettoyer la veilleuse et l'injecteur de celle-ci. Ensuite en cas d'échec remplacer le thermocouple.
    Marc.
    invite5356b76f
    re
    d'abord je veux vous remecie Marc du votre suivi avec moi .
    bon juste une petite precision Marc, mon systeme il marche pas avec une veilleuse , a la place il ya une bougie , et pour le thermocouple c'etait changer mais le probleme persisite tjrs .
    joh93
    Bonsoir, C'est une bombe que tu cherche a faire?
  1. Discussion fermée?
    Par GillesH38a dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 07/03/2009, 18h04
  2. Enceinte fermée...
    Par inviteae037b8f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 11h13
  3. équation fermée
    Par invite204ce29c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2007, 11h11
