[Brun] ligne blanche sur ecran Tv
    invited18f6ed2
    j'ai une ligne blanche sur fond noir qui apparait aléatoirement sur ma télé, le son fonctionne toujours.
    A priori ce doit être une soudure sèche au niveau du circuit qui gère les ligne horizontales, car un léger coup sur le châssis fait revenir l'image.
    ma question est la suivante, si je refait les soudures, dois-je avant décharger le tube ?
    la procédure est bien mettre la ventouse à la masse et introduire une résistance dans l'orifice du tube tout en la reliant à la masse de l'autre coté non ?
    merci de vos réponses
    parcro
    Re : ligne blanche sur ecran Tv
    Avé
    si c'est une ligne horizontale, cela signifie que c'est l'ampli (la base de temps) "vertical" qui est en panne
    rien à voir avec la tht et le tube qu'il n'y a pas lieu de "décharger"
    donne la marque et le type pour mieux cerner le composant défectueux
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invited18f6ed2
    bonjour Parcro,
    le modèle est une transcontinents TR2822LNX
    Hobbyelec
    Salut
    Ce serait un 11AK19 équipé d'un TDA8351 en balayage V.
    A confirmer par les inscriptions sur le circuit imprimé.
    A suivre.
    parcro
    Avé
    doc service du 11ak19:
    http://www.eserviceinfo.com/download...0/_11AK19.html
    liste pannes:
    http://www.eserviceinfo.com/download...el_11AK19.html
    source:
    taper 11ak19 dans la fenêtre entre "enter" et "search"
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    Amicalement.
    DD
    invited18f6ed2
    yeah merci à vous, vous êtes trop rapide, je vérifie si c'est la bonne ref de chassis demain et je refais les soudoures pour voir si ça marche.
    Un grand merci à vous !!!
    goupilargenté
    Si tu veux quand même décharger le tube (par exemple pour sortir le chassis du TV), il faut (TV débranchée du secteur évidemment) prendre un fil avec isolant, le brancher d'un côté à la masse du tube, et de l'autre côté le passer sous la ventouse en le tenant à 10 cm environ.
    Ne pas soulever la ventouse avec les doigts, à la rigueur avec un tournevis à manche isolé.
    Théoriquement il faudrait décharger le tube à travers une résistance de forte valeur, mais je crois que peu de gens le font.
    Amicalement
    invited18f6ed2
    Merci, j'ai juste refait les soudures hier soir et ça marche nikel depuis !
  1. [Brun] Ligne Horizontale blanche sur TV Samsung
    Par Buster Keaton dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 15h53
  2. [Brun] tv sony KV-M2100B:ecran noir et ligne horizntal blanche au milieu
    Par fredline82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 12h05
  3. [Brun] ligne blanche sur TV thomson Tx 92F
    Par jlle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 17h03
  4. Prob : Ligne Vertical blanche au centre de mon écran TV
    Par invite1e949147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 00h42
  5. Ligne blanche horizontale sur TV Toshiba
    Par Galettouille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2006, 18h59
