[Blanc] Depannage lave linge indesit w104
    invite04a818cf
    Question Depannage lave linge indesit w104
    Mon lave linge indesit w104 demaare bien, se rempli, mais le tambour tourne dans un sens,puis dans l'autre sans arret. Il ne passe pas a l'etape suivante.
    Si vous avez un idée,les schémas électriques,eventuellement les étapes de fonctionnement:Merci d'avance
    invite4eb0194d
    Re : Depannage lave linge indesit w104
    salut!
    fais un programme a froid, si le programme fonctionne, c'est que ton lave linge ne chauffe + et a ce moment la il faut controler la résistance
    inviteae59fd00
    Angry Re : Depannage lave linge indesit w104
    si la resistance de chauffage est sensiblement egal a 25ohms tu peut la remplacer
    désolé ceci n'est pas exact, dans ce cas elle est bonne,
    si hs le controleur n'affiche rien
    invite0dcf0ea6
    j'ai changer le roulement de ma machine a laver indesit 80w tout marche bien
    quand je fait une programme avec lavage froid ça marche et quand je mets le programme à 40° le programateur ne tourne pas il reste tourner dans 2 sens
    comment tester la resistance il a leur detre bon
    quel conseils pouviez vous m'aider
    invite0dcf0ea6
    comment tester la registance et thermostat svp merci
    re,
    avec un multimètre tout bêtement on vous donne plus haut sa valeur approximative 25 ohms
    invite0dcf0ea6
    re,
    Bonjour monsieur,
    comment tester la registance avec le thermostat dedans ou sans?
    est ce qu'il faut brancher le courant pour tester ?
    j'ai enlever le thermostat il ressemble comme un doigt avec 2 coches
    pouviez vous me dire comment le tester
    SVP et MERCI
    salutations
    re,
    ce qui ressemble a un doigt est en fait une sonde ctn, (entre les 2 broches de la résistance)
    elle se lit en mesurant sa valeur via un multimètre en calibre khoms en aucun cas sous tension
    sinon vous provoquez un court circuit la détruisant
    par la même occasion mesurez la valeur de la résistance ,
    mais cette fois ci en calibre ohms,
    elle seule est alimentée par une tension de 230v
    Dernière modification par richard 31 ; 01/07/2007 à 10h54.
    invite0dcf0ea6
    re,
    enfin contre je me suis mal mesurer car je ne sais pas comment faire.
    avec vos explications
    il me donne ceci:
    J'ai mesurer la resistance en calibre ohms il y a pas valeur rien ne afficher
    a votre avis il est foutu?
    J'ai mesurer la sonde en calibre Kohms la valeur est 27,10
    J'attends votre reponse SVP et MERCI
    Salutations
    Dave
    re,
    si votre mesure est correcte la résistance est a remplacer (elle parait être coupée)
  1. Depannage lave linge indesit W84
    Par invitea56e82a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 18h35
  2. L.l. Indesit W104
    Par invitedee39f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 18h26
  3. Panne lave linge Indesit W104-chauffage
    Par chris31-257 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/06/2006, 08h22
  4. Problème lave-linge indesit w104
    Par invitecf7928af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 17h40
  5. Bruit avec un indesit W104 lave linge
    Par inviteefe51e87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 11h12
