[Thermique] Chaudière Gaz naturel Franco Belge Idra : fonctionnement erratique ![résolu]
    invitea932c92c
    j ai un souci avec chaudière au gaz de ville(de marque franco belge idraa)qui se met en marche tte les 3mn et chauffe quelques seconde jusqu'à' atteindre 55° puis s'arrête jusqu'à a ce que la température de la chaudière atteint 25°et rebelote ce remet en marche malgré un thermostat (delta dore tybox) dc qui peu m' aider à comprendre d'où vient le problème merci
    invite0e8db479
    Je ne connais pas cette chaudière mais si elle passe en qq secondes de 25 à 50 degrés c'est qu'elle ne chauffe qu'une toute petite quantité d'eau. Peut-être est-elle tout simplement "en sécurité" à cause d'une pression d'eau trop faible dans le circuit radiateurs. C'est parfois le cas lorsqu'on remet le chauffage en route en début de saison. Tu dois avoir un manomètre de pression d'eau (ne pas aller jusqu'en zone rouge) et un bouton ou un robinet pour modifier cette pression (idéal autour de 2 bars). Si la pression d'eau est correcte c'est peut-être le circulateur qui est en rideau ou non alimenté (dijoncteur ? électrovanne ?)
    invitea932c92c
    bonjour alors la pression est correct elle et a 2 mais pourquoi se met t elle en marche tte les 3mn malgre le thermostat d'ambiance ce ne serait pas du a un souci de thermostat ????
    invitea932c92c
    en fait pour le degres c est moi qui et mi que sa chauffe manuellement sur la chaudiere car sinon elle chauffe et dans lamaison il fait trop chaud
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invite5507f583
    faut mettre la temperature eau radiateur en auto
    invitea932c92c
    bonjour alors je n ai pas de fonction automatique sur ma chaudiere
    invite728b013d
    Re : Chaudière Gaz naturel Franco Belge Idra : fonctionnement erratique !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage hamza,
    Il y a plusieurs type de chaudières Idra.
    Je pense que ta chaudière fonctionne correctement, mais que la puissance maxi et mini est trop élevée ce qui fait que la température atteinte, elle coupe impérativement 3 ' et reste allumée pendant 2 ' ce qui est prévu par le constructeur. Il faudra demander au technicien de régler les deux seuils et tout rentrera dans l'ordre.
    Marc.
    invitea932c92c
    bonjour,alors j ai la idra 3000,donc enfaite ce serait un reglage a faire au niveau de la chaudiere
    invitea932c92c
    enfaite merci marc pour ton message de bienvenu
    invite728b013d
    Oui c'est le réglage qui permettra d'adapter la puissance de la chaudière aux besoins de l'installation qui doit être loin de la puissance nominale de l'IDA 3000.
    Marc.
    invitea932c92c
    merci marc de prendre le tps de me repondre alors juste par curieusite ou ce trouve le reglage (de tte facon je vais appele chauffagiste).par contre comme je l ai di precedament c est moi qui est mi volontairement 55° car sinon elle chauffe plus et on atteind ds la maison des temperature folle car fonctionne en cassi continu
    invite728b013d
    Je ne peux pas te préciser sur la 3000, sur la 4000 il faut agir sur le bloc gaz donc il faut mettre le mano pour effectuer le réglage.
    Marc.
    invitea932c92c
    je te remercie marc d'avoir prit le tps de repondre
    invite728b013d
    C'est un plaisir.
    Marc.
    invitea932c92c
    pb résolu en faite c'était du au thermostat ou les files n'étaient pas branche au bonne endroit dc ne fonctionne pas
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/11/2009, 13h19
  2. [Thermique] panne chaudiere franco belge idra ballon 3200
    Par invite5507f583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 16h36
  3. [Thermique] Chaudière Franco Belge Idra 3 : suite à coupure gaz ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitec86d642c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 14h18
  4. Pb chauffage -Chaudière Franco Belge idra 3000
    Par invite9f4aeac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 20h06
  5. Pb eau chaude chaudière idra exclusive 24 sv franco belge
    Par invite451ba484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 21h40
