[Blanc] Four combiné Samsung C105 : disjoncte en micro-onde !
    invite5d6f0117
    j'ai un micro-onde samsung c105 qui est defaillant, il a à peu pres 4 ans
    quant je le met en mode four pas de
    probleme il fonctionne correctement
    par contre quand je le demarre en mode micro-onde, le micro-onde disjoncte au bout de quelques secondes c'est à dire qui demarre et au bout de 4-5 secondes il coupe toute l'alim du micro meme l'affichage, puis l'affichage reapparait
    pouvez vous m'aider sur ce type de panne
    jefadis
    michelduc
    Re : besoin aide panne micro-onde
    panne peu courante mais si cela se produit c'est surement venant du clavier de commande car si celui ci se coupe le fonctionnement du micro onde se coupe automatiquement et puis vous dites que l'écran revient mais bien sur a perdu sa programmation.il serait donc bon de voir si pas une mauvaise soudure dans l'aimentation du clavier autour du transfo prevu a cet effet
    invite5d6f0117
    panne peu banale surtout qu'elle est intervenu subitement
    vous voulez dire que je dois controler les soudures sur le circuit imprimé?
    inviteeceab34f
    Re : Four combiné Samsung C105 : disjoncte en micro-onde !
    Même probléme que toi four qui disjoncte en micro-onde au bout de 5s environ
    As-tu trouver la solution à la panne (soudure sèche ??)
    merci de me répondre
    inviteeceab34f
    même PB sur mon four
    Aprés test des différents composants (transfo,diode,capa) il s'avère que c'est le magnétron qui est HS.
    En effet magnétron débranché le four ne disjoncte plus
    Four à la poubelle vu le prix d'un magnétron
    Dommage
  1. [Blanc] combine four et micro-onde
    Par isbach dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 20h29
  2. [Divers] probleme four micro onde combiné grill et chaleur tournante
    Par invited009d228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 13h41
  3. [Blanc] notice micro onde combine panasonic
    Par invite34434798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 18h51
  4. [Blanc] Panne Micro onde combiné de marque Zanker
    Par invite3070a1a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 16h09
  5. problème sur micro onde combiné daewoo- help
    Par invite348de297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 22h44
