[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Aclea : veilleuse mais pas de flamme !
    invite6a7b4df5
    Smile Chaudière ELM Leblanc Aclea : veilleuse mais pas de flamme !
    voila,
    je sui depaneur installateur de chaudiere depuis 1 mois et detendeur d'un c a p chauffagiste depuis juillet.
    cette apremidi je sui aller depanner une chaudiere chez une cliente et :
    sur une elm leblanc aclea mixte ,j'ai la veilleuse qui s'allume mais pas les rampes que se soit pour le sanitaire ou pour le chauffage c'est pareil,quand je la met sur hiver ,thermostat a fond,la pompe tourne mais les rampes ne s'allume toujours pas,je les ai nettoyer aucun changement, comme si que le gaz n'arrivait pas,je pense aublock gaz qui en a un coup mais je sui pas sur c'est pour cela que je demande conseil !!!!
    joh93
    Bonsoir, as tu verifier les 2 klixons qui sont en serie sur les fils qui alimentes l'electrovanne gaz.
    L'electro gaz est t'elle alimentée?
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/10/2009 à 14h53. Motif: Titre.
    invite6a7b4df5
    j'ai regarder ,mais les klixon ke tu me dis se trouve ou ???
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/10/2009 à 14h54. Motif: Titre.
    joh93
    Re : Chaudière ELM Leblanc Aclea : veilleuse mais pas de flamme !
    Sur la gauche du corps de chauffe, il y en a 2 en series.si un des 2 est coupé l'electro gaz n'est pas alimentée.
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage amonbofils,
    Tu dois les avoir sur le corps de chauffe à gauche contrôle aussi le SPOTT sur le départ des fumées.
    Marc.
    spit59
    bonsoir !
    Si tu arrives à obtenir la veilleuse ( donc thermocouple ) .Alors si aprés allumage de la veilleuse sans maintien du bouton alimentation en gaz de la veilleuse le brûleur se s'allume pas en demande chauffage ou sanitaire je pense qu'il faut vérifier l'alimentation des électrovannes ou valeur ohmique des bobines electrovannes gaz .
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223 C : veilleuse mais pas de flamme.
    Par invite5b9ac026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 23h25
  2. [Divers] Chaudière ELM LEBLANC egalis pas de flamme !! [résolu]
    Par invite8111c590 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/11/2008, 22h39
  3. [Thermique] PB veilleuse ELM LEBLANC Aclea GLM5/23
    Par invite06860d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 21h07
  4. [Thermique] petite flamme sous la veilleuse elm leblanc
    Par invite95cffa74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 10h58
  5. veilleuse elm leblanc acléa
    Par invite921afc2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 08h39
