[Blanc] Sèche-linge A M : courroie ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invitebc60b89f
    Re : séche linge A M courroie
    Citation Envoyé par abjp Voir le message
    bonjour merlin si ce chemin est suivi la courroie ne va t'elle pas se chevaucher sur la poulie noire et bloquer......puis s'échauffer par frottement et casser??
    abjp
    ça je n'en sais rien du tout ce n'est là qu'une simple hypothèse mais de toutes façons le problème à déjà été traité et résolu.
    Il suffit donc de chercher un peu dans les discutions!
    inviteb9f4e02b
    Citation Envoyé par merlin l'an chanteur Voir le message
    merci merlin je vais faire un essai et informerai du résultat.....
    abjp
    invite290c5bdc
    verifie aussi si sur le support moteur il n'y a pas un deuxieme point d'anrage ou tu pourrait mettre le ressort
    invitebc60b89f
    abjp
    25/03/2007, 20h05 Message #15 de cette discussion mafra
    Re : Arthur Martin ADC 523M (Courroie à remonter)
    Ayant eu le même problème ces jours-ci et n'ayant pas trouvé de vis à serrer j'ai replacé le ressort pour régler la tension en suivant les indications déjà données par d'autres internautes. Cela fonctionne pour l'instant.
    Ci-joint 2 photos pour aider.
    Voila
    on voit tout la position de la courroie
    le ressort tendu
    on devine le point d'encrage bas...
    inviteb9f4e02b
    Re : séche linge A M courroie RESOLU mais autre problème charbon balladeur
    bonjour à tous ceux qui ont participé à mon "aventure" et
    comme dit richard31 " la nature vous a doté de cerveaux et moi du net". Problème de courroie résolu.... en fait le ressort était bien dans son encrage niveau chassis mais un cran en dessous de la normale sur le bloc moteur et de ce fait pas de tension!!!!la courroie passant bien telle que sur le circuit en photo.
    par contre j'ai un autre problème en penchant ma machine pour travailler dessus j'ai retrouvé au sol côté gauche en restant derrière la machine un charbon (voir photo). Sur l'éclaté le seul charbon signalé est celui qui se trouve au niveau de l'axe du tambour (voir photo)il est bien en place..alors d'où vient ce charbon baladeur???? sinon
    abjp
    invitebc60b89f
    c'est beau le flou artistique du charbon le soir au son du tambour!!!
    inviteb9f4e02b
    j'aurais préféré avoir une réponse à ma question
    invitebc60b89f
    Ce n'est pas pour ça que l'on voit quelque chose sur la photo de droite!
    inviteb9f4e02b
    problèmes résolus
    abjp
  1. [Blanc] seche linge hoover courroie
    Par inviteabab9ba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 07h28
  2. [Blanc] courroie seche linge
    Par inviteceb0b0dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 22h41
  3. courroie de seche linge
    Par invite6f86f127 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 12h14
  4. pb courroie sèche linge
    Par invitee231a950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2005, 16h37
  5. courroie sèche-linge ???
    Par invite87ca4eb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2004, 18h20
