[Divers] Pompe immergée 4", l'eau à 150m
    invite2a5d5474
    Exclamation Pompe immergée 4", l'eau à 150m
    Le problème avec une pompe immergée (moteur mono..).
    Pompe immergée à 180m, niveau d'eau - 140m.
    Combien de temps il faut-il pourque l'eau arrive lors de la mise en marche, car pour l'instant la pompe marche, on sent bien la poussée d'air mais pas d'eau...
    Est-ce que c'est une panne de la pompe? autre problème?
    spoltibrun
    Re : Pompe immergée 4", l'eau à 150m
    Bonsoir , pour répondre , il faut connaitre le débit nominal de la pompe , le volume du tube de forage , et ensuite calculer le temps que met la pompe à remplir ce volume .
    Plus simplement , cela ne doit pas exéder quelques dizaines de secondes voire moins
    Tant que l'on sent de l'air sortir , c'est que la pompe brasse .
    Il faut quand meme s'assurer qu'elle tourne dans le bon sens (c'est surement une pompe en 380 volts non? )
    Petit Bonheur
    Salut!
    Attention! si les chiffres sont bons -140m, ça veut dire en théorie 14 bars de pression minimum en sortie de pompe pour amener l'eau au niveau du sol à zéro bar. Il faudrait que la pompe pousse au moins à 20 bars pour avoir un résultat. Il me semble que c'est beaucoup. Quelles sont les caractéristiques de la pompe?
    A suivre A+
  1. pompe immergée
    Par invitee21d0d79 dans le forum Jardinage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2010, 16h04
  2. pompe de surface ou immergée ?
    Par invite81bd97c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2009, 07h59
  3. Pompe immergée
    Par invitee0a51be4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2009, 00h54
  4. Pompe immergée
    Par invite16ad5611 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/04/2009, 22h54
  5. [Divers] pompe immergée
    Par BNMG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 22h37
