[Brun] TV United UTV4028XNSL 28" 4/3 chassis BEKO C7 C8
    invite88d619ad
    S2055N (transistor ligne) qui chauffe anormalement à partir de 2 minutes
    Historique de la panne d'origine :
    S2055N en court-circuit
    Transfo THT primaire en court-circuit avec le testeur HR
    ai changé :
    le S2055N
    le condensateur 1n5 1600v (bleu carrré en plastique)
    ai mis un céramique 1n5 3,3kV
    le transformateur 1352.5081A
    ça fonctionne.
    ai réglé tension alimentation sur 145v, au lieu du 147 présent.
    ai fait réglage largeur dans menu réglages 9301
    Mais ça chauffe anormalement, hyper chaud au bout de 2 minutes.
    Serait-ce à cause du changement de type de condensateur ?
    Je vais essayé de replacer le bleu carré plastique pour voir.
    Ai aussi lu que cela pourrait venir d'une mauvaise impulsion de
    commande du transistor ligne ! ! !
    condensateur ou autre composant à incriminer ???
    Ou bien alors une surcharge dans le circuit de mise en forme avec
    les D507 D508 ou autres pièces jusqu'à l'enroulement ligne ???
    Je joins la partie THT du plan.
    Merci pour vos avis sur la chose.
    En attendant, je ne l'allume plus pour ne pas trop réchauffer notre planète.
    Amicalement. A bientôt.
    Merci de lire et respecter la charte
    Cordialement, Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/11/2009 à 12h42.
    michelduc
    Re : TV United UTV4028XNSL 28" 4/3 chassis BEKO C7 C8
    sans trop chercher je vois un noeud vous dites un S2055N , c'est un transistor bien plus lent en commutation que le transistor 2SD2499 (en plus ils ont omis de metre la diode inverse sur le transistor ce qui pourrait preter a confusion). c'est peut etre du a ce manque de rapidité votre problème d'échauffement
    KGM
    Du même avis que Michelduc!
    Le TV est un 28" donc correction E/O => présence des diodes D 507 et 508.
    Le transistor S2055 ne doit pas être le composant d'origine , car il a une diode interne ? Voir en équivalence du 2SD 2499 ( S2000 ?).
    invite88d619ad
    Hello Bonjour.
    En fait, j'ai mis un S2055N car j'ai trouvé un S2055N en place.
    Je n'aurais pas changé de transistor pour le plaisir.
    Je viens de regarder dans mes petites pièces, et je vois du :
    S2055N 1500V 8A 50W 0,6µs
    2SD2499 1500V 6A 50W 0,6µs (tiens oui, j'en avais)
    et j'ai aussi par exemple du :
    BU2527DX 1500V 12A 45W 0,2µs
    Apparemment ce dernier modèle, plus costaud en ampérage et
    aussi plus rapide en commutation serait-il un meilleur compromis ?
    L'impulsion de commande s'adapte-t-elle aussi bien à un 2SD2499
    qu'à un BU2527DX ?
    Vais faire un essai en fin de journée, pour voir si il y a changement
    dans le dégagement de chaleur ?
    Et le fait que le BU2527DX ne peut dissiper que 45W ?
    Est-ce un problème ?
    Avec ce petit bout de théorie, ce serait l'opportunité d'avoir un
    transistor quasi passe-partout...
    La pensée du jour :
    Pourquoi tant de tansistors
    Pourquoi tant de transformateurs
    Pourquoi tant de cartouches d'encre
    Bin oui, un seul modèle pour TOUT, on peut rêver.
    A bientôt.
    michelduc
    ATTENTION, comme j'ai noté le 2SD2499 est équipé d'une diode inverse mais pas indiqué sur le schéma . quand aux caractéristique il semble qu'il y ait des confusion car on note dans le data une vitesse quasi 10 fois meilleur pour le 2sd2499 par rapport au s2055n
    KGM
    Justement, pour moi le transistor n'est n'y un 2SD 2499 , n'y un S2055, du fait que le TV est un 28" donc correction EST/OUEST , vérifier la présence des diodes D 507 , D508.
    michelduc
    apres recherche il semble que le chassis soit un 14.2 beko équipé d'un BU508DF d'apres le schéma qui ressemble a 100% a celui mis plus haut et D507/508 sont present pour un chassis 110°
    KGM
    Les châssis se ressemblent ; encore un problème de représentation des composants : si un châssis a les diodes " modulateur EST/OUEST " le BU ligne n'a pas de diode incorporée .
    Il faudrait vérifier les nomenclatures , car les schémas sont souvent (sauf les sérieux) représentés avec le même BU .
    invite88d619ad
    me revoilà aux nouvelles.
    Ai remplacé le S2055N par le 2SD2499 indiqué sur le plan.
    Ca fonctionne et après plusieurs heures, le refroidisseur est tiède supportable.
    Vais ajouter un peu plus de pâte silicone pour favoriser évacuation thermique.
    Je ne sais pas qui décide de fermer la discussion.
    Merci de laisser encore ouvert, une quinzaine de jours, au cas où ça reclaquerait.
    Merci.
    Un grand merci pour votre aide.
    En parlant d'aide, pourriez-vous jeter un oeil éclairé sur mon dernier post concernant mon
    dépannage sur Daewoo et ma crainte que ça relâche également.
    http://forums.futura-sciences.com/de...tation-hs.html
    Encore merci.
  1. [Blanc] tv Bluesky chassis beko
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 13h11
  2. [Brun] problème chassis 14.2 beko
    Par michelduc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 16h03
  3. problème avec un chassis 14.2 beko
    Par michelduc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 09h45
  4. [Brun] Châssis BEKO (resolu)
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 20h34
