[Blanc] Machine à laver ne chauffe plus
    inviteccc2717e
    J'ai une machine à laver Laden EV 5059 qui s'ouvre par le dessus.
    Depuis quelques temps, nous avons constaté que la machine lavé à froid alors que nous la programmons sur 40°.
    J'ai démonté la machine pour tester la résistance et celle-ci affiche 25 ohme.
    J'ai essayé de trouver le pressostat mais je ne sais pas ce que c'est ni ou ça se situe dans la machine ?
    Enfin, plus étrange, nous avons fait un test à 60°, et cette fois la machine chauffe correctement.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Si je dois changer le pressostat, pouvez-vous me dire ou se situe cette pièce et ou je peux en acheter une nouvelle?
    invitee5ad70c8
    Re : Machine à laver ne chauffe plus
    verifier la ctn qui se trouve sur la resistance 15 kohm a 20 degres
    inviteccc2717e
    Merci pour votre réponse, par contre, je ne sais pas ce qu'est la CTN ? Vous pouvez m'aider ?
    Par ailleurs , elle se situe ou cette fameuse résistance 20° ?
    miele27mtd
    bonjour ,la thermistance si vous voulez,c est une petite sonde qui est plaçé sur la résistance,pour la mesurer il faut déconecter le petit facetone!mais êtes vous sur qu il y a une thermistance dans une 500tours geopolis17????cdt florian
    invitee5ad70c8
    bsr
    pour info je ne suis pas allé voir la documentation , mais aprés verification il s agit bien d une 500 tours , le systeme de chauffage est chronometrique il n est muni que de 2 thermostat 60 degres et 80 degres tout deux en serie avec la resistance , si votre cycle chauffe a 60 degres la partie chauffe est bonne , il faut prendre actuellement un facteur c est la temperature de l eau qui rentre dans l appareil en hiver cela peut descendre a 4 degres en entrée contrairement a une temperature de 17 a 20 degres en été , avec votre type de chauffage si l eau est trop froide l appareil peut avoir du mal a atteindre sa temperature .... desolé pour la ctn , erreur de ma part je pensais a un autre modele ...
    inviteccc2717e
    J'ai bien noté vos retours, et je vous en remercie.
    En revanche, il n'y a pas de cycle à 80° sur cette machine, seulement 30°, 40° synthétique, 40° délicat, 60° et 60° couleurs).
    Il s'agit en effet d'un 500 tours Laden EV5059.
    Vous pensez donc que cela peut provenir de l'arrivée d'eau en hiver ? Si je comprends bien, c'est inutile de faire passer un réparateur ?
    Il faut que nous lavions tout à 60° en hiver ou que l'on change de machine pour un modèle plus performant !
    invitef5e6d89a
    Comment sait'on que la machine lave à froid ?
    miele27mtd
    re!merçi géopolis17,donc si la machine est dans une pièce ou il fait froid ,il peut y avoir une différence de température ! sinon aprés sa peut venir de la résistance qui est entartré,ce qui peut affecté les perfomances de lavage ,donc faire un détatrage pour commencer !cdt florian
    inviteccc2717e
    J'ai vérifié la résistance et elle est comme neuve !
    Pas de tartre du tout !
    Etrange !
    philgood1968
    Comme le dit Geopolis17 ce constat est provoquer par la baisse de temperature de l'eau au robinet.
    C'est le defaut majeur des machine chronometrique elle sont programmée pour chauffer un certain temps et basta quelqu soit la temperature de l'eau.
    Ceci est bien sur vrai dans l'autre sens quand l'eau est a 20 degré au robinet le progamme 30chauufera plus que demandé.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    je confirme partiellement les dires de philgood,
    en fait cela est plus complexe a déterminer,
    la chauffe est bien réalisée a bonne température,
    via les klixons
    ce sont ensuite les chocs thermiques qui sont plus conséquents au moment du rinçage a froid,
    ceci lorsque l'on passe d'une température d'entrée d'eau estivale a une température d'entrée d'eau hivernale,
    et font penser que la machine ne chauffe pas,
    mais n'en doutez pas elle fonctionne correctement
    inviteccc2717e
    Ok merci pour votre implication et vos retours.
    Si je résume, ma machine n'a pas de problème...
    La seule solution que je vois est de laver à 60° en hiver et à normalement à 40° en "été".
    merci beaucoup
    re,
    pourquoi changer le mode d'utilisation???
    c'est la durée qui diffère,
    pas le reste,
    cela ne coûte qu'un temps de chauffe en sus
    rien de bien méchant
    inviteccc2717e
    Le problème c'est que je ne peux pas modifier la durée sur mon programmateur.
    J'ai une seule molette avec les différents programmes : 30°, 40° délicat, 40° synthétique, 60°...
    re,
    je le redis la durée importe peu,
    ce n'est pas vous qui le déterminez,
    mais la bécane ,
    cela en utilisant un klixon pour bloquer le pas a pas du programmateur afin d'avoir le même critère de chauffe durant la phase de lavage,
    c'est en cela que je dis:
    par contre pas de blocage au rinçage,
    là,
    on voie effectivement un écart au final,
    vu que les rinçages s'effectuent a froid
    inviteccc2717e
    Je ne sais pas ce qu'est un klixon mais si je comprends bien, si la machine ne chauffe pas c'est que le klixon est mort ?
    J'avoue que je suis un peu perdu : -). Pouvez vous me dire concrètement ce que je dois faire pour laver mon linge à l'eau chaude (30° ou 40°) ?
    re,
    non, il y a mise a niveau pour corriger la température,(c'est tout)
    rien est en panne,
    sinon le programmateur ne ferait pas le programme,
    juste laisser faire en choisissant le programme de votre choix,
    ce qui donne cette impression de non chauffe est le rinçage final,
    mais n'est que subjectif
  1. Corps de chauffe machine à laver
    Par invite4da6c481 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 17h03
  2. [Blanc] machine à laver ne chauffe plus
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 14h38
  3. machine a laver chauffe plus?
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 22h10
  4. courroie machine laver chauffe!
    Par inviteb12f1780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 19h36
  5. machine a laver chauffe plus!!!!
    Par invite86cfe916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2005, 00h51
