[Brun] Problème amplificateur Roland SPA-240 : fumée
    Yo35
    Mon ampli Roland SPA-240 s'est mis à fumer après quelques heures d'utilisation.
    Les impédances sont bonnes, les branchements OK mais j'ai un doute sur un point : Un fil qui était vissé sur la carte s'était arraché. Étant donné que la piste était endommagée, j'ai revissé le fil sur un autre qui était relié au même endroit (j'ai mis une photo pour simplifier l'explication). Est-ce que le problème pourrait venir de là (la fumée provient d'une résistance reliée à l'autre bout de ce fil)? Si oui, pourriez vous m'expliquer pourquoi (les deux fils vont de toute façon sur la même piste...)?
    PEPIN45
    Re : Problème amplificateur Roland SPA-240 : fumée
    bizarre, peut tu faire un photo avec les 2 fils bleus otés afin de voir les pistes
    ce qui m'étonne, c'est le tracé du circuit imprimé alors que d'après laphoto ils sont relié avec les noirs
    Yo35
    Merci pour ta réponse. En fait, les fils bleus sont bien séparés des noirs (on le voie mieux sur cette nouvelle photo). J'ai regardé de plus près la carte où il y avait de la fumée, et une résistance est bien noircie. Je voulais savoir une résistance pouvait griller et quel était son comportement dans ce cas (résistance qui devient nulle ou infinie). Actuellement, elle m'affiche 147 Ohms (mesure de la résistance seule, dé-soudée). Malheureusement, le fait qu'elle ait noirci m'empêche de lire sa valeur originale, et je n'ai aucun moyen de la connaitre (pas de schéma).
  1. [Biotechnologie] Galvanic spa
    Par invitebeac26b4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2008, 13h25
  2. [Thermique] probleme thermostat domolec bloqué sur SPA
    Par invite6fab67f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 09h50
  3. [Thermique] Problème chaudière Vaillant AtmoMax VUW pro 240 (gaz)
    Par kriskriston dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 08h17
  4. [Brun] Probleme de niveau sur Piano Roland FP8
    Par invite0efbd579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 00h08
