Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne fonctionne pas en ECS ni en chauffage !
08/11/2009, 16h39
#1
doumeen
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
13
bonjour,j'ai une chaudiere nectra top,le bruleur ne s'allume pas ni en chauffage ni en eau chaude.les debistats sont bons, la pompe tourne.mais pas d'allumage ?merci a vous pour vos conseils
08/11/2009, 17h39
#2
joh93
Re : c/m nectra top
Bonjour, tu ne nous a pas dit si c'etait une chaudiere ventouse ou a cheminée.
Quand tu met ta chaudiere sur position ETE et que tu tires de l'eau chaude, que ce passe t'il? (tu entend la pompe demarrer mais pas le bruleur?)
As tu shunter le debistat chauffage a ce moment la?
As tu verifier la thermistance chauffage?
Si tu as un doute sur la thermistance chauffage tu peux l'inverser avec celle d'eau chaude ca te depannera.
08/11/2009, 18h13
#3
doumeen
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
13
Re : c/m nectra top
bonjour,c'est une chaudiere a cheminee.en position ete quand j'ouvre le robinet d'eau chaude a l 'evier le circulateur s'enclenche et rien d'autre.le debistat chauffage est bon je l'ai teste au metrix et il y a continuite.pour ce qui est des thermistance je vais les inverser comme tu le dis je te tient au courant
08/11/2009, 18h38
#4
doumeen
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
13
Re : c/m nectra top
apres inversion des thermistances meme probleme .ce que je peux ajouter c'est que quand je teste l'alimentation de l'electrovanne 1/3 gaz je n'est pas d'alimentation .sur l'electrovanne de securite j'ai de la tension et sur la 2/3 non plus
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/11/2009, 19h51
#5
cielblue69
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
69400
Messages
546
Re : c/m nectra top
bonsoir a priori se serait les circuits imprimes a changer
08/11/2009, 21h03
#6
joh93
Re : c/m nectra top
Donc ton electro de securite est bien alimenter mais pas les 2 otres?
Et malgres qu'elle soit alimentée il n'y a pas de tentative d'allumage?
Je pense effectivement qu'un des circuits est HS.
Si spott ok, thermistance ok et debistat chauffage ok il ne reste de toute maniere que les circuits.
09/11/2009, 06h22
#7
doumeen
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
13
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne fonctionne pas en ECS ni en chauffage !
bonjour,qu'appelle tu spott,est il possible que les deux thermistance soit hs,mon diagnostic va sur les circuit impimes mais vu le prix je prefere en etre sur,y a t il une possibilite de savoir si c'est le circuit de puissance ou de commande
merci a vous
09/11/2009, 09h31
#8
joh93
Le spott c'est la securite de refoulement qui est tout en haut.
Et nan c'est asser embettant tu as une chance sur 2 avec les circuits.J'aurais tendance a pencher pour le circuit de regulation moi.C'est lui qui pilote toute la partie 24V.
