Chaudière Saunier Duval Thema C23 : ne s'allume plus !
    Kley
    Salut.
    Depuis quelques jours le bruleur de ma chaudiére "Saunier duval thema C23 a" ne démarre plus, de même je n'entends pas la pompe se mettre en marche : je me demande justement si ça ne serais pas cette derniére qui serais à l'origine de la panne !
    Je présice que la veilleuse est bien allumé.
    Une piste?
    Merci.
  2. Publicité
  3. #2
    joh93
    Re : Bruleur ne s'allume plus
    Bonjour, ton niveau d'eau est t'il correct? (1.5b environ)
    La chaudiere ne reagit pas du tout a la demande eau chaude ni a la demande chauffage? (aucun bruit?)
  4. #3
    Kley
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Affirmative.
    Pour la demande de chauffage c'est carrement le néant,pour ce qui est de l'eau chaude on écoute à peine l'appelle d'eau au niveau de la chaudiére.
  5. #4
    joh93
    Verifies que ta chaudiere soit bien alimenter en 220V.
    Il y a un fusible sur le circuit verifies qu'il soit bon.
    Tu as peut etre sur le coter gauche du clapet inverseur une securite manque d'eau qui coupe le 220V de la chaudiere, verifies donc cette securite si elle est presente sur ta chaudiere.
    Kley
    Oui.
    A quel niveau?,je ne vois rien du coté du bouton d'allumage.
    Je ne crois pas qu'il existe...
    joh93
    Le fusible se trouve sur le circuit imprimé directement.
    Kley
    Re : Chaudière Saunier Duval Thema C23 : ne s'allume plus !
    Il y avait bien une languette à l'arriére de l'appareil.
    Le probléme est réglé,merci pour ton aide.
    Est-ce que tu penses que c'est bien la sécurité de manque d'eau à laquelle tu faisais allusion? Si oui pourquoi a-t-elle été enclenché?
    joh93
    Si tu parles de la securite derriere la chaudiere en haut.C'est une securite de debordement.
    Kley
    ça signifie qu'il a eu un probléme dans l'évacutition des fumées,
    ça viendrait d'ou?
    Kley
    Aucune idée concernant l'origine de la mise en sécurité de debordement?
    joh93
    Si c'est le spott qui a declencher oui a un moment il y a eu une anomalie de tirage.Donc soit un defaut passager du par exemple a des vents asser fort ,etc...
    Ta ventilation basse n'est pas obstruée?
    Si le probleme recommence il faudra faire ramoner/controler la cheminée.
    Kley
    OK
    C'est bien ce que je voulais savoir,donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter s'il n'y a pas de récidive de la panne!
    Merci Joh.
    joh93
    Non ca arrive qu'il y ai un defaut a un moment pendant un laps de temps asser court mais qui suffit a mettre la chaudiere en defaut.Si parcontres le probleme se represente la il faudra verifier la cheminée.
    Kley
    Ok,encore merci.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 EV se met en sécurité !
    Par Rom131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 16h57
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23
    Par nickcold dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 15h07
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : se met en sécurité !
    Par lazar75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 09h47
  4. [Thermique] Chaudière Thema C23 Saunier Duval fonctionne souvent?
    Par thierrymn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 18h53
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par Xav1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 18h35
