Problème réception satellite Telecom 2A
    invited926f01b
    Smile Problème réception satellite Telecom 2A
    J'ai un problème de reception intermittent sur le satellite Telecom 2B (je crois), qui diffuse les chaines Françaises en clair, et uniquement sur ce satellite.
    Mon récepteur satellite est un Nokia SAT 770 S.
    Il pilote une antenne mobile, qui se positionne automatiquement sur différents satellites.
    L'ensemble fonctionne parfaitement depuis plusieurs années.
    Sauf que, à certains moments, la réception sur le satellite qui diffusent les chaines Françaises en clair (Telecom 2B) et en Secam, se brouille, pour devenir infecte, voir impossible. L'ensemble du Phènomène dure en général aux alentours d'1/2 heure et se produit de façon aléatoire, même par temps trés clair comme aujourdhui.
    (l'état du ciel - couverture nuageuse, ne semble pas en cause).
    Indice n°1, j'ai constaté qu'en éteignant le recepteur satellite et en le rallumant tout de suite, le phénomène disparaissait, pour revenir très rapidement tout de suite.
    Indice N°2, quand je change de satellite, alors que le phénomène est persistant sur Telecom 2B, et que je viens sur les satellites Astra, Hot Bird ou encore Eutelsat, je n'ai jamais ce problème.
    Mes questions sont donc les suivantes :
    Quelqu'un a t-il déjà eu ce genre de problèmes - Si oui, comment les a t-il résolus ?
    IL semblerait que le cablage depuis l'antenne ne soit pas en cause, puisqu'il s'agit d'un tronc commun quelque soit le satellite réceptionné.
    Dans ce cas est-ce que ce problème peut être lié :
    A des problèmes dû au satellite lui-même ? ou,
    A des circuits fatigués, pour la partie réception Secam de mon recepteur satellite ? (s'il y en a une - je ne suis pas spécialiste) ou,
    A un parasitage des fréquences recues en Secam par des appareillages voisins ? (Sachant que toutes les chaînes Françaises sont parasitées).
    Ou encore à une autre cause possible que l'on voudra bien m'indiquer ?
    Autrement peut-on m'aiguiller dans un axe de recherches, pour essayer de cerner le problème ?
    Je bénis d'avance l'homme (ou la femme) de l'art qui pourra m'aider à solutionner ce problème.
    Merci encore,
    invited926f01b
    Re : Problème réception satellite Telecom 2A
    Bonsoir à tous,
    Comme je n'ai pas eu de réponses à mon post du 26/05/05, et que j'ai toujours mon problème, je le remet en avant en espèrant que quelqu'un aura une idée - Merci d'avance.
    Merci encore,
    azer
    salut,
    je vois que 2 possibilités : tête et recepteur mais je pencherai plus pour le recepteur ; ce que tu expliques me fait penser a une panne de tuner de demo sat...
    invited926f01b
    Citation Envoyé par azer
    salut,
    Bonsoir, et merci d'avoir répondu.
    je n'y connais pas grand chose, mais qu'est-ce que le demo sat ?
    Et je précise que cet inconvénient est passant. En fait, il se produit généralement 2 fois par jour et ce, pendant 20 minutes à une demie heure maximum, ensuite tout redevient normal.
    Alors une panne passante ?
    En fait on a l'impression qu'il y a un parasitage de la réception des fréquences des chaines Françaises et uniquement celles-ci, comme si un appareil électrique du voisinage venait interféré avec les longueurs d'ondes sur lesquels sont émises les chaines en question.
    La question devient alors : comment déterminer la source du parasitage ? et éventuellement puis-je mettre un filtre ?
    Est-ce possible ?
    LEDOCTEUR
    bjr,tu dis que tu as une reception sat avec 1 moteur et que ca ne marche pas uniquement avec AB3 le remplaçant de telecom,si tu restes longtemps sur astra ou sur hotbird est-ce que tu as le probleme?je peux te dire qu'au changement de satellite il a fallu tourner 1 peu la tete pour avoir 1 meilleur contre polar peu etre que c'est ca.ton demod sat essaye de compenser (je ne vois pas comment!)et tu perds tout.Mais ensuite ça revient?ça le fait depuis longtemps?Je ne peux pas t'en dire +.
    invited926f01b
    Citation Envoyé par LEDOCTEUR
    Merci pour ta réponse,
    J'apprend déjà une chose que je ne savais pas, à savoir que "Telecom 2a" avait été remplacé par "AB3".
    Si je reste longtemps sur astra par exemple, en réception de "Vox" chaine allemande, je n'ai jamais le problème et je suis calé sur cet émetteur des heures entières chaque jour. Idem pour d'autres satellites.
    J'ai le problème depuis 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement. Peut être y a-til une relation avec la mise en place de ce nouveau satellite. Mais dans ce cas le problème devrait être permanent. Or ce n'est pas le cas. Grosso modo ce problème apparait 2 fois 20 minutes par jour et plus particulièrement d'après mes derniers pointages entre 12-14H00 et 18-20H00. Et parfois il y a des périodes longues de plusieurs dizaines de jours ou le phénomène n'apparait pas. Mais en ce moment, c'est tous les jours.
    j'ai essaye de tourner légèrement la parabole avec la télécommande, (je peux le faire et enregistrer la nouvelle position), car j'ai pensé comme toi à un léger décalage de la position du satellite. Mais ça ne donne rien de bon, le calage d'origine étant apparemment correct. D'ailleurs hormis ce problème passant la réception est excellente.
    Pour me sortir de ce problème lorsqu'il apparait, j'éteins avec la télécommande, le récepteur satellite. et je le rallume aussitôt. L'image et le son redeviennent parfaits instantanément, pendant 5 à 10 secondes, puis le phénomène reprend. Et je procède ainsi de suite plusieurs fois. Pas facile dans ces conditions de suivre une émission ! Puis le phénomène disparait totalement, tout redevient normal .... jusqu'à la prochaine fois.
    C'est pour cela que je pensais à un parasitage, par un appareillage voisin, qui à mon sens correspondrait plus à ce que je constate. Mais peut-être suis-je dans l'erreur.
    La question est comment puis-je m'en assuré ?
    f6bes
    Je ne pense pas que vos problémes soient due à
    un parasitage direct sur la tete de réception.
    Le démo sat (récepteur satellite) ne semble pas
    en cause (les autres réceptions satellitaires
    fonctionnent parfaitement d'aprés vos dires)
    Je pencherais pour un niveau de réception
    (champ reçu) à la limite de l'acceptable,
    concernant AB3.
    Donc à la moindre fluctuation des conditions
    de propagation votre réception se retrouve
    dans le "rouge".
    Vous avez pu décaler votre parabole pour
    etre au mieux pointer sur AB3 (sens droite
    ou gauche), mais avez-vous AUSSI vérifier que le
    pointage n'a pas bougé dans le sens vertical?
    LEDOCTEUR
    Bonjour ar064,+tu me parles de ton probleme + je pense a un probleme de contre polar.Tu me dis que ça fait 3ou 4 ans que ça dure ça doit faire autant de temps que le sat a change.Voila ce que tu peux essayer:quand tu as ce probleme va sur ta parabole et essaye de touner la tete a droite ou a gauche pour ameliorer ta contre polar,tu ne touche pas a ta parabole uniquement la tete,si c'est ça par contre j'espere que ça ne va pas degrader les autres sats et si ça marche j'aimerai que tu me repondes .merci
    invited926f01b
    Merci à vous, F6bes et Ledocteur, pour vos réponses.
    J'ai été un peu long à répondre, et ne vais pas manquer de mettre en oeuvre vos conseils.
    Dès que je le pourrais, car actuellement et depuis une quinzaine, je n'ai plus du tout le problème, celui-ci à complètement disparu, il est passé de quotidien .... à néant. Mais je suis habitué, car des fois je n'ai aucuns problèmes pendant un trimestre, puis le phénomème revient inmanquablement.
    Quand il reviendra j'essaierai d'appliquer vos conseils et ne manquerai pas de vous informer des résultats quelqu'ils soient.
    Donc, à suivre ....
    En attendant, bonnes vacances à tous.
    A.R.
    claude27
    méthode de dépannage par " substitution "
    Et si tu essayez de changer de démodulateur , en en empruntant un par exemple ???
    pour voitr si ce ne serait pas lui .
    Moi je reçois les chaines françaises en analogique depuis 15 ans sur Télécom 2B avec une parabole dédiée et un récepteur METRONIC tout simple sans aucun problème .
    En général ces problèmes de " brouillages " ou " fading " , sont dus à des connecteurs défectueux ( mauvais contacts, masses pas franches , etc ) .
    J' ai cru lire que tu utilisais une antenne motorisée . Est ce que sur la position Télécom, celà ne tire pas un peu sur le câble de liaison à la tête de réception ?? Dans ce cas il faudrait donner un peu de " mou " !
    Ou alors ton démodulateur commute intempestivement sur l' autre polarisation !
    invitef35537cb
    Unhappy Re : Problème réception satellite Telecom 2A
    Petit problème d'une parfaite ignorante sur le sujet : j'ai une antenne satellite fixe avec deux têtes réglées sur Telecom 2A et 2B avec un vieux démodulateur (au moins 10 ans). Depuis quelques jours, je ne capte absolument plus rien. J'ai vérifié toutes les connexions et rien ne me semble anormal. Pouvez-vous m'aiguiller ? J'ai cru comprendre que ces satellites avaient été remplacés ? dans ce cas, faut-il que je change d'orientation ma parabole ? quid de mes vieilles têtes ? ou est-ce qu'il peut s'agir d'un problème venant de mon démodulateur ?
    Merci de votre aide précieuse.
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Les satellites de télédiffusion sont redescendus sur terre ou laissés à l'abandon dans l'espace , après 10 ans . Cette période est une estimation de la durée de vie de ces satellites .
    A plus tard
    invite64157a37
    je viens de decouvrir votre message
    j'ai les memes problemes depuis 1 petit mois j'ai envoyer des messages a lire titrer brouillage TV ( de lappin) oct. 05
    je pensais a un radio amateur ou cibiste mais personne dans mon coin
    je pense changer de satellite et prendre tps mais "bonjour le porte monnaie"
    sinon la TNT ???
    je ne vois pas d'autres solutions
    j'avais meme fait testé mon demo et tete chez leroy merlin tout est OK de ce coté
    je suis rassurer de ne pas etre seul en france
    lappin
    invite64157a37
    Re : nouveau satellite Atlantic bird 3
    re bonjour
    en fouillant sur le net je suis tombé sur des articles qui disent que le sat 2C n'existe plus depuis septembre et remplacé par Altantic Bird 3 sur 5° OUEST .
    il faut aussi remettre le tete à la verticale au lieu de 20°5
    je teste cela ce soir et vous tiens au courant
    j'espere que nos probleme viennent de là
    si ca marche c'est la fete
    A +
    lappin
    neskick
    moi, aussi, meme problème depuis 1 mois environ, coupures de réceptions .
    mais si atlantic bird 3 a remplacé telecom 2b aux memes coordonnées, ca ne devrait rien changer, non ?
    invitebba14759
    Arrow probleme
    bonjour!
    j ai un gro probleme avec mon vbox2 superjack!!
    il m affiche toujours E-2...
    pourtant tous les cables sont bien placès!!
    j veut de laide svp
    invite760a5cee
    Arrow Re : Problème réception satellite Telecom 2A
    bonsoir= réponse pour ar0469 je pense que votre problème vient de votre parabole au niveau réglage cet a dire manque d'élévation car en bougent votre parabole
    elle doit suivre l'équateur étant sur atlantic donc en fin de course il vous manque de l'élévation donc manque de gain car il est impossible de brouiller une réception sat
    a part un obstacle sur le post a f6bes il vous le dit
    pour le démodulateur il na rien ni les fiches f ou raccord lus sur un post puisque cela marche bien sur
    hotbird ou astra voila amicalement jc21
    invite37d7465c
    Citation Envoyé par jean claude21
    c probablement un PB de tête, car celle ci doit etre dans un état impécable, si le plastique de protection (blanc en général) est fendu, dite bye bye à la tête, vérifier également son gain (éxprimé en DB)...un bon mesureur de champs aidera également à controler la qualité de reception, il n'y à pas de "à peut près" en reception sat...
    cela se joue à très peut de chose!!!
    invite760a5cee
    bonjour pas de problème coter tête car si vous regarder bien ses posts il dit que sur astra et hotbird cela marche très bien donc pas de problème du coter tête
    c'est un problème de réglage!!
    jc21
    invite8525d6d5
    Le fait que atlantic bird 3 ai remplacé telecom2 ,n'a posé auncun probleme ,il n'y a eu aucun reglage de parabole a faire.Il peut y avoir plusieurs causes a votre probleme.1 -i.l peut s'agir d'un probleme d'inclinaison de la parabole.Tous les satellites que vous recevez sont sur la meme courbe;ce qui voudrait dire que lorsque vous vous positionnez sur atlantic bird 3, vous etes au dessus ou en dessous de cette courbe.Dans ce cas il faut refaire le reglage de la parabole ,tout au moins l'affiner.Mais attention ce n'est pas chose facile car vous risquez de deregler les autres sat.2-votre parabole a du jeu dans le moteur.Ce qui veut dire que lorsque vous etes sur astra ou hot bird votre parabole est penché significativement et ce jeu est compensé par le poids de la parabole,donc la reception est toujours bonne.Par contre,lorsque vous etes sur atlantic bird 3,celle si est pratiquement droite si je puis dire et ne permet pas toujours d'etre bien dans l'axe du satellite.Un coup elle se positionne bien ,une autre fois non ,surtout s'il y a du vent.Pour vous en rendre compte(du jeu) il suffit de prendre la parabole a deux mains, de la faire pivoter a droite et a gauche sans forcer.Il ne faut pas oublier que ce jeu s'accentue au fil des annees meme si c'est minime. Et enfin 3-vous avez un probleme de contrepolarisation.Il faut savoir que celle-ci est differentes suivant le satellite.Dans ce cas il faut un mesureur de champs electriques pour s'en sortir.
    invitea15fe45d
    Bjr je rencontre actuellement le mm pb sur calais
    bonne récep jusqu'au moment ou l'image reste à peut prés correcte mais le son est pratiquement couvert par un vrommicement que puis-je faire ?
    ps le materiel est neuf
    invitef883efa9
    Smile Re : Problème réception satellite Telecom 2A
    Bonjour Alain,
    je n'ai pas encore ce problème, je suis en train d'installer une parabole....
    Pouvez-vous me donner l'azimut et l'élévation du satellite télécom 2B ?
    A l'avance merci
    Daniel
    invite64157a37
    pour les reglages de satellites il y a tous les details a cette adresses
    bon courage
    http://www.lyngsat.com/europe.html
    a bientot
  1. [Divers] Problème réception satellite
    Par invitefbfede1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 08h48
  2. [Brun] Probleme de réception satellite
    Par invite3e944a71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 15h30
  3. Probleme reception satellite
    Par invite20b3a16b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 22h49
  4. problème réception satellite (bandes à l'ecran)
    Par rogermichel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 07h07
  5. probleme reception tv par satellite
    Par invite8e3ecc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 10h19
