[Blanc] problème démarrage machine à laver
    invited24f04b8
    C'est mon premier message sur le forum. Je suis tombée par hasard en cherchant une solution à mon problème avec ma machine à laver. Peut être pourrez vous m'aider? ...
    J'ai fais une lessive il y a quelques jours et à un moment, au niveau de l'essorage, il y a eu un bruit d'enfer. Pour moi, ça ressemblait à un bruit de mitraillette lors de l'essorage J'y vaais mis un blouson et un pantalon avec une boucle et je pensais que c'était ça qui tapait contre le fer, bien que ça me semblait un peu trop. J'avais la sensation que c'était le tambour qui tapait sur quelque chose. J'ai un peu bougé le lave linge (plutot poussé sans qu'il bouge, comme si je jouais au flipper) et le bruit a cessé, l'essorage s'est poursuivi normalement
    Je veux refaire une lessive aujourd'hui, je charge la machine, je mets la lessive, j'appuie sur le bouton de démarrage, l'eau arrive. Tout se passe bien durant 5 secondes. L'arrivée d'eau s'arrête, la machine fait la vidange du peu d'eau arrivé et le bouton des programmes se met à tourner tout seul. Le voyant de tension de la machine clignote.
    J'ai essayé de retirer et de rebrancher la prise
    De moins charger le lave linge
    De n'y mettre qu'une écharpe.
    De sélectionner un autre programme, une autre température...
    Le problème est le même... Ce n'est pas l'arrivée d'eau, à chaque fois, elle arrive jusqu'au lave linge mais est très vite vidangée...
    Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème?
    MErci
    Re : problème démarrage machine à laver
    précisez la marque et le modèle svp,
    on peut imaginer qu'un objet entre cuve et tambour a détérioré un composant
    (résistance ou capteur)
    qui détecté comme défectueux par le module,
    la met en sécurité
    invited24f04b8
    La marque c'est Indesit, et je pense que le modèle est WP100.
    Ca me paraitrait logique ce que vous me dites. Sans trop m'y connaitre et d'après le bruit, je pouvais imaginer une pièce défectueuse auprès du tambour...
    Que puis je faire?
    re,
    controler la valeur ohmique de la résistance,
    et de la ctn (capteur de température)
    invited24f04b8
    Mais comment s'y prendre pour contrôler ce que vous dites?
    Peux t'on le faire soi même et si oui, comment s'y prendre?
    Ou doit on faire venir un technicien donc est ce compliqué à faire soi même ou vaut il mieux appeler un professionnel?
    J'avoue que je préférerais me débrouiller par moi même.
    re,
    via un multimètre même a 10€ cela s'effectue par soi même (en sus cela vous apprends a bricoler ) si correctement guidé
    ce type de manip s'effectue machine débranchée du secteur
    invited24f04b8
    Je vous remercie.
    J'essaie de faire ça dès que possible et vous tiens au courant!
  1. [Blanc] probleme machine a laver
    Par invite9a0acfd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 20h17
  2. [Blanc] problème machine à laver
    Par inviteb9ef5df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 16h42
  3. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  4. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  5. problème machine à laver
    Par invite4182dd05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 22h37
