[Blanc] dégivré, frigo ne marche plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invited4df2081
    Exclamation dégivré, frigo ne marche plus
    Après le dégivrage, mon frigo ne marche plus (branché, la lumière s'allume, mais pas du froid).
    Il a été dégivré en débranchant l'appareil de la prise.
    première fois ça m'arrive, aucune idée où m'adresser ou quoi faire...
    J'ai regardé le dos, aucune trace de brûlé ou qqch pareil...
    c'est un frigo +- ancien, je crois pas qu'il soit sous garantie encore.
    Re : dégivré, frigo ne marche plus
    bonsoir,
    voir si le compresseur tourne,
    si pas le cas,
    remplacer le thermostat,
    invited4df2081
    comment je vois si le compresseur tourne? j'entends pas des bruits pendant son "fonctionnement"... C'est vraie que j'ai pas fait attention si il faisait des bruits avant le dégivrage.
    Intéressant qu'est ce que a puisse le dérégler?!....
    en fait j'ai trouvé une solution intéressante sur net qui dit:
    "Posté le: 17/08/2004 11:54:33 Une panne de froid d'un frigo vient très souvent d'une prise d'air dans le circuit gaz. Pour refaire partir la bête, rien de plus simple, mettre le frigo tête en bas pendant 24 heures puis à l'endroit 24 heures avant de rebrancher, réparation bien connu des dépanneurs qui facture cela jusqu'à 50 euros. "
    Voila, j'ai renversé mon frigo et j'attends les résultats...
    Je vais attendre 24 heures dans l'état renversé, et autres 24 dans l'etat normal, ensuite je vais le brancher et voir s'il va faire froid....
    carcan
    Salut !
    frigo renversé ... poubelle assuré !!!
    tout ce qu'on lit sur le net n'est pas forcément vrai.
    Laurent
    invited4df2081
    comment ca? pourrais tu expliquer pourquoi pubelle?
    je l'ai renversé il y a 4 heures...
    le mec s'explique:
    "Il n'est absolument pas dangereux de retourner un frigo, il faut seulement attendre 24h avant de le rebrancher, pour que le fréon retourna dans le compresseur. Bon j'explique en détail se qui se passe dans le frigo : Le circuit interne de "Fréon" Gaz contenu dans la bonbonne circulant dans les refroidisseur avec le temps des petits défaut d’étanchéité dus au fortes pressions du groupe interface dans ce circuit des micro bulles d'air qui provoque des échauffement et des coupures de sécurité du groupe donc panne. Le fait de retourner le frigo fait remonter toutes les micro bulles en une seule grosse bulle qui à nouveau à l'endroit va se loger en fond de cube, le fréon étant plus léger que l'air. Ainsi emprisonné la bulle d'air restera bien sage quelques mois de plus le temps d'économiser la somme nécessaire au remplacement du frigo. Je ne dis pas que cette astuce répare toutes les pannes de frigo, seulement un type de panne mais qui représente plus de la moitié des pannes classiques."
    je confirme les dires de carcan (il ne vas pas être le seul a mon avis d'ici peu)
    ne pas confondre un frigo a compression
    et un frigo a absorption
    qui est un principe totalement différent,
    il n'utilise pas du "fréon"(c'est une marque) type R12,R134a R600a etc...
    mais a base d'ammoniac (pas de compresseur) qui lui effectivement en cas de non utilisation prolongée peut avoir son agrégat qui se décompose et demande la dite rotation,
    pour un frigo a compression une telle manipulation
    tout comme carcan ma réponse est: direct déchetterie a présent,
    attention a ce qui se dit sur le net,
    tout n'est pas parole d'évangile,
    les recoupements sont de mise
    par contre ceci est bien la pire ânerie que j'ai pu avoir l'occasion de lire:
    re,
    c'est quand même râlant de mettre un frigo a la déchetterie alors qu'il semblait bien que le thermostat en était la cause,
    mais bon!!
    le mal est fait
    je n'arrive pas a comprendre qu'une telle déclaration (la quote citée plus haut)
    n'est pas été modérée ???( quel en est le site??? )
    skylab21
    re, pour en remettre une couche a ce sujet oui tous a fait <contre indiqué> c'est direction poubelle avez gagné votre journée, il fallait venir sur le forum et posé votre question si vous pouviez faire cette manip avant de faire cette ânerie c'est madame qui vat être contente
    cordialement jean-claude
    philgood1968
    Bonsoir a tous,
    Le plus desolant dans cette histoire c'est que richard avait aiguillé dés le premier post sur le thermostat.
    Mais il est totalement ahurissant de lire des aberations pareilles !!!!!
    Je serais curieux de savoir ou il a appris le principe du froid ce "depanneur du dimanche".
    Mais bon ca va faire un vendeur heureux il va fourguer un frigo tout neuf.
    Jeter un appareil pour une probable reparation de thermostat à 40€ c'est très c.. !
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    skylab21
    re, hé!!! oui phil comme tu dit , ou alors il a confondu compresseur et
    absorption sur la combine
    invited4df2081
    Unhappy Re : dégivré, frigo ne marche plus
    re,
    mais bon!!
    le mal est fait
    l'astuce:
    http://www.lesradins.com/astuce.php?...=&trif=&sensf=
    carcan
    Wahahaha !
    "lesradins.com" excellent !!! ben y a un radin qui va casser sa tirelire, désolé !!
    Laurent
    invited4df2081
    finalement, chose faite, ce soir écouleront les deuxièmes 24 heures (en état normal, après les 24 en renversé).
    Sera t'il dangereux de mettre en marche le frigo?
    Sinon, le thermostat, lui n'est plus remplaçable?
    Peut être il est encore sens d'appeler un spécialiste?
    skylab21
    Citation Envoyé par serhio Voir le message
    Peut être il est encore temp d'appeler un spécialiste?
    re, oui une bonne adresse www.tartopom. con he!!! . com
    carcan
    Re !
    dangereux non (il ne va pas exploser si c'est ça la question), mais il est mort et irréparable de toute façon !
    Laurent
    re,
    désolé mais je crains le pire
    tentez toutefois la manip de toute façon,
    perdu pour perdu!!!!!!
    je me suis permis de dire ma façon de penser sur le site en réponse a l'auteur de cette ânerie
    ceci afin que d'autres incidents analogues n'aient pas lieu
    la sudiste
    bonjour a tous !!!
    je viens de lire egalement sur le site des radins, mais si Serhio avait lu le topic en entier je ne pense pas qu'il aurait fait une telle betise..... !!! d'ailleurs comment aurait il fait si cela avait ete un frigo us .....
    skylab21
    re, pour un réfri us il ce serait entraîner a faire de la muscule
    philgood1968
    Je viens de lire le "FAMEUX" topic. Ma premiere remarque : surnom tres bien choisi "tatopom".
    Mais comment peut on laisser, sur un forum digne de ce nom ecrire des aneries pareilles c'est dramartique !!!
    En tout cas bravo Richard pour la reponse extremement bien tournée ........... comme d'habitude.
    Cdt
    skylab21
    re hé phil c'est TARTOPOM (tarte aux pomme)
    invited4df2081
    ouehhh...
    voilà, j'ai connecté hier mon pauvre frigo, effectivement il n'a pas explosé.
    c'est vraie qu'il fait pas froid non plus...
    c'est bien qu'au dehors il fait pas trop chaud, je peux tenir certains choses à balcon...
    donc, vous dites que changer maintenant le thermostat vaut pas la peine? vraiment mon pauvre budget ne prévoyait de tout l'achat d'un nouvel frigo...
    la sudiste
    si vous ne l avez pas achevé ..... dites nous les symptomes !!
    invited4df2081
    Cool Re : dégivré, frigo ne marche plus
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    symptômes? lesquelles?
    le frigo ne fait pas de froid. en reste, il est comme d'habitude, s'allume en ouvrant. j'ai pas fait attention s'il faisait de bruit ou pas avant, mais il est sûrement silencieux maintenant.
    je me demande pourquoi est-ce qu'il a cesser de faire froid après le dégivrage.. je sais qu'il est admissible de débrancher un frigo pour le dégivrer, il doit pas tomber en panne... que je sache si je vais prendre un autre..
    la sudiste
    essayez de shunter le thermostat voir si votre compresseur redemarre
    skylab21
    re, la!!! c'est jouer avec le feu
    skylab21
    re, car l'huile du compresseur est remonter dans le circuit donc boucher!!!!!!!!!
    philgood1968
    Tu as raison Jean Claude, mais au point ou il en est il risque plus rien si ce n'est de faire klixonner le compresseur.
    Cdt
    skylab21
    re oui phil il vat ce satelliser direction la lune comme cela il ira voire si il y a de l'eau et par la même occasion il ira avec TARTOPOM
    invited4df2081
    c'était une blague? bon, de toute façon, je vais pas faire cela, je suis pas électricien, et j'en ai mare des astuce de net.
    Ya t'il qqn qui a un petit frigo à exporter?
    la sudiste
    non ce n'etait pas une blague, mort pour mort, vous pouviez verifier si il etait toujours reparable .... vous avez juste tué un frigo pour une pièce a meme pas 40 € alors vous n avez rien a perdre que d essayer de shunter ce thermostat mais vous pouvez aussi le jeter ou le donner a une oeuvre caritative en expliquant quand meme ce que vous avez fait avant .... !!
  1. [Blanc] echangeur frigo americain ne degivre pas...[résolu]
    Par JO57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 22h43
  2. [Blanc] Frigo Americain Whirlpool Ne Degivre Plus
    Par invite38798bff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 17h41
  3. frigo en panne... congélo marche
    Par invite022ff93c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 18h03
  4. mon frigo marche plus!!
    Par invite5d1cf5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 07h13
  5. Mon frigo marche-t-il correctement?
    Par invite8c0469da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2005, 13h46
