[Blanc] Machine à laver Indesit W73 : programmateur tourne en rond
    cdriks
    J'ai acheté une Indesit d'occasion. Pour l'instant, je n'ai eu aucun problème avec! A part celui là (depuis une semaine) :
    Lorsque je lance une machine, le cycle se passe normalement, mais en même temps, le bouton du programmateur tourne en rond ( !!!!).
    J'ai lu pas mal de posts à ce sujet. J'ai alors essayé de :
    • regarder combien de fois le voyant clignote au démarrage de la machine (code d'erreur) : aucun, sauf si le programmateur est en face d'un rond (reset). Là, ça clignote 3x.
    • débrancher/rebrancher le programmateur
    • Vidanger la machine
    • Vérifier le filtre
    • La pompe tourne bien
    • Vérifier l'arrivée et l'écoulement d'eau
    • Le moteur entraîne la courroie qui entraîne le tambour
    Bref, je ne vois pas vraiment d'où ca peut venir. Peut-être du programmateur?
    Merci d'avance pour vos conseils
    Cédric
    bret35
    Re : Machine à laver Indesit W73 : programmateur tourne en rond
    3 clignotements correspond a un defaut de sonde ctn placée au niveau de la resistance
    mesurer sa valeur avec un ohmetre(mesure à faire appareil debranché et sonde deconnectée)
    a+ bret35
    cdriks
    Merci pour votre réponse rapide.
    Petite question avant de redémonter ma machine :
    A ce que j'avais compris, le code d'erreur a lieu en boucle, toutes les 10s, pendant que le programmateur tourne. Mes trois clignotement ont juste lieu lorsque je démarre avec une position reset (en face d'un point), et cela une fois. J'avais compris ces clignotement comme une notification que le reset a bien eu lieu. Avais-je bien compris?
    Cédric
    bret35
    re
    oui vous avez bien compris ce n'est donc pas le code defaut 3 mais la confirmation du reset
    car les codes defaut s'affichent sans interruption quand le bouton du codeur tourne
    verifiez les connecteurs sur le module de puissance a l'arriere droit de votre lave linge
    a+ bret35
    cdriks
    Que faut-il exactement que je vérifie avec les connecteurs? Ils ont l'air bien branché, ne sont pas oxydés. Y a t'il autre chose à vérifier (le bon fonctionnement du module de puissance par exemple?)
    Cédric
    Edit : j'ai débranché et rebranché les connecteurs, et ça tourne toujours dans le vide...
    cdriks
    Personne pour répondre à ma question?
    cdriks
    Je me suis un peu occupé de l'électronique de la machine aujourd'hui.
    J'ai déconnecté les cables du programmateur, regardé où ils étaient connectés sur la carte électronique (en bas à gauche de la machine, dans un cache en plastique blanc), puis ai débranché et rebranché tous les cables entrant dans la carte. J'ai aussi sommairement nettoyé cette carte (plein de saletés dessus qui pouvaient faire un court circuit, par exemple), et ... ca marche!!!
    Ps: Comment est-ce que je peux mettre ce sujet en mode résolu?
  1. [Blanc] iNDESIT WD106 NE SECHE PLUS ET TOURNE EN ROND
    Par invite3c344b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 19h47
  2. [Blanc] Tambour de machine a laver qui ne tourne pas...rond
    Par invite094b5ec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 14h13
  3. [Blanc] Programmateur machine à laver bizarre
    Par invite20e06ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 15h13
  4. [Blanc] Machine à laver : le programmateur (et le tambour) ne tourne plus
    Par inviteb6fff46c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 17h52
  5. récup programmateur machine à laver
    Par canary dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2005, 21h27
