[Brun] lcd samsung mauvaise manip. service menu
Vue hybride
    invite2ca052b4
    Bsr, voila mon probleme; apres une mauvaise manipulation au niveau du service menu de ma tv samsung "LE32A336" serie 3 , elle s'est bloquée sur un ecran noir dans lequel marqué " LCD FAC MODE " apres que "HDMI 2" s'affiche pendant 3 secondes. les boutons de la tele et la remote ne font aucun effet meme si la led s'allume quand j'appuis sur un bouton, meme le bouton de mise en veille ne fait rien, pour etteinde la tele je retire le cable; quand je le remet la tele affiche "HDMI2" puis "LCD FAC MODE" et elle reste comme ça; si quelqu'un a la solution je lui serai tres tres reconnaissant.
    et merci d'avance
    invite2ca052b4
    Unhappy Re : lcd samsung mauvaise manip. service menu
    cela n'interesse personne a ce que je vois, c'est ennuyeux car ce forum etait mon seul espoir. en tout cas un grand merci
    invite728b013d
    Au contraire, j'ai le même appareil, et je suis curieux de connaître les raisons de ton incident, je n'ai rien vu sur la notice papier.
    Marc.
    invite14db6220
    bonjour à vous,
    le TV est en mode usine et seule une station Samsung peut en sortir via une télécommande usine...
    et secondo, t'as pas besoin de bidouiller dans le mode service.
    invite2ca052b4
    Bsr, merci Azer pour ton explication; sauf que là je suis au Maroc et ici ya pas de station samsung, je dois me debruoiller tout seul;
    y aurait il pas un autre moyen ? démonter la tele par exemple ???
    invite14db6220
    salut,
    la seule solution qui te reste est de changer la carte principale...
    invite2ca052b4
    ReBsr, vous pensez aue c'est le seul moyen, c'est un peu radicale comme solution ! et elle doit couter vers les combien cette carte ??? et puis merci pour votre interet
    invite14db6220
    re,
    bah, le menu service est un menu de dépannage et NON POUR LE CLIENT.
    On m'a toujours dit "quand on sait pas, on touche pas"
    Quand on touche, on assume....
    invite2ca052b4
    Bsr j'ai démonté les cartes de la télé puis les ai remises mais ca ne donne rien , tjr le meme probleme "LCD FAC MODE".
    et là j'ai décidé de mettre a jour le firmware au cas ou !! je me suis procuré l logiciel "ROME FLASH DOWNLOADER V1.2" et le schema du cable jack-com,
    il ne me manque plus que le firmware pour "LE32A336"
    help me please
    invite14db6220
    salut,
    pas de soft disponible pour ce modèle et en plus, il n'est pas recommandé de faire la MàJ avec FD.(maintenant version 5.1)
    As tu essayé de faire un factory reset dans le mode service : ça, au moins, ça risque rien.
    invite2ca052b4
    Bsr, merci Azer,
    impossible pour le reset la tele est bloquee sur le message "LCD FAC MODE" , pourrais tu m'eclairer un peu plus sur la MAJ !
    invite14db6220
    re,
    il n'y a rien à rajouter...il n'y a pas de soft chez Samsung pour la MàJ.
    En plus, sur une série 3, il n'est pas recommandé d'utiliser FLASH DOWNLOADER v5.1 pour la MàJ.
  1. [Brun] Erreur de manip dans le menu caché d'un samsung cw-29m064n
    Par invite4d637926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 13h17
  2. [Brun] TV SAMSUNG : Entre-aide sur le menu caché/menu service
    Par invite1c756a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 11h25
  3. [Brun] Aide sur le menu service pour téléviseur Samsung
    Dernier message: 05/06/2009, 12h07
  4. Mauvaise manip dans la base de registre
    Par invite92276dd8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2008, 21h12
  5. mauvaise manip sur wmp9
    Par invite5fc34ed3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/05/2004, 23h51
