[Blanc] Probleme groupe sécurité ballon Electrique
    invite0d90606b
    Des dépanneurs sont venus faire des travaux et depuis le ballon fait un drôle de bruit vers le groupe de sécurité (comme si l’eau voulait sortir en vidange a cause d’une pression élevée).
    J’ai donc légèrement tourné le bouton de vidange bleu.
    Mais le problème c’est que je pensais pouvoir arrêté la vidange (âpres un écoulement de quelques seconde) mais ca ne s’arrête pas de couler.
    Comment arrêter l’écoulement du groupe de sécurité.
    Merci.
    Suppression de la photo hébergée.
    Dernière modification par Cram 64 ; 23/11/2009 à 18h10.
    joh93
    Re : Probleme groupe sécurité ballon Electrique
    Bonjour, il faudrait dans un 1er temps verifier ta pression reseau, si elle est trop forte il faudra poser un reducteur de pression.
    Ensuites il est possible que le groupe de securité soit HS, dans ce cas il faudra le remplacer.
    D'ailleur il est interdit de poster des images hebergées.Il faut suivre la procedure suivante:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite0d90606b
    En faites les problèmes ont commencé quand des ouvriers ont enlevé la colonne d'évacuation qui passe au dessus du ballon (ils ont peut-être tapé dessus et du calcaire est tombé dans le groupe de sécurité).
    Je ne vois que ca ...
    bat0210
    bonjour ,
    le bouton bleu , recommencer l opération en faisant la manoeuvre franchement afin de chasser un petit bouchon de calcaire , faite le quand le cumulus n est pas en chauffe car il y a moins de pression dedans , comme cela vous serez sur que s il fuit toujours cela vient du gs qui est hs , si ça ne coulait pas avant je ne pense pas que ce soit un problème de pression mais à surveiller quand même.
    un groupe de sécurité est assez fragile donc le fait que des ouvriers on travailler autour du chauffe eau n est surement qu un hazard.
    walter62
    ds un premier tps changer le groupe si cela persiste installer un vase d'expansion sanitaire et le problème sera réglé
  1. [Blanc] Ballon eau chaude electrique : groupe de sécurité coule !
    Par invite1024fbb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 11h06
  2. [Thermique] Probleme groupe de sécurité chauffe-eau électrique
    Par invite475cc179 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2008, 10h47
  3. [Thermique] Fuite groupe de sécurité ballon d'eau chaude
    Par invite653b7496 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 15h50
  4. [Thermique] groupe de sécurité ballon ECS
    Par invitedee9a591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 00h21
  5. groupe de sécurité ballon eau chaude, coule toujours
    Par invite6e9c8746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 10h34
