[Thermique] Chaudière Chaffoteaux URBIA25 : remplir l'installation !
    invite671be507
    Bonjour à tous!
    j'ai une chaudière Chaffoteaux (Urbia25). Il y a une erreur:
    1P4 - manque d'eau et il faut remplir l'installation.
    Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment le faire?
    Et pourquoi il y a cette erreur? quelle est la cause? Est-ce que ça peut arriver à cause d'une fuite dans le circuit?
    j'applique deux photos qui sont dans le manuel d'utilisation.
    Merci d'avance pour vos réponses!!!
    Suppression des images hébergées.
    Dernière modification par Cram 64 ; 23/11/2009 à 18h12.
    joh93
    Re : Chaudière Chaffoteaux URBIA25 : remplir l'installation !
    Bonjour, deja pour commencer il est interdit de poster des images hebergées.Il faut proceder comme indiquer sur la page d'accueil du forum : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Ensuite pour ton probleme tu as la reponse devant les yeux car sur tes schema on voit bien les 2 robinets 36 qui sont reperer : robinets de remplissage.
    Il faut donc tourner tes 2 robinets gris pour remplir la chaudiere.
    Il peut arriver que la pression baisse avec le temps, mais si tu dois en remettre frequement c'est qu'il y a un soucis quelque part.Soit un probleme de fuite sur la chaudiere ou du vase degonfler soit une perte sur l'installation (fuite).
  1. [Thermique] L'installation de ma chaudière gaz est-elle sûre ?
    Par mels dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 17h01
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E : comment remplir le circuit chauffage.
    Par invite0280b160 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2008, 07h15
  3. [Thermique] Pb chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invited8de4e0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 16h02
  4. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par alto66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 23h19
