Chaffoteaux et Maury Hyxia II - pas de chauffage mais eau chaude sanitaire
    benamoussa
    Unhappy Chaffoteaux et Maury Hyxia II - pas de chauffage mais eau chaude sanitaire
    Depuis plusieurs semaines, je n'ai plus que de l'eau chaude (et pas de chauffage) avec ma chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II alors que je suis en position hiver (chauffage + mini accumulation). J'ai pris rdv avec un spécialiste mais il ne viendra que dans une semaine. Or comme il commence à faire froid, j'aimerai bien que ça remarche ...
    A lire les posts sur divers forums, j'ai l'impression que ma chaudière est bloquée en position eau chaude. En fait, quand je passe de la position 0 à la position hiver, j'ai les 5 premières leds qui s'allument (la température du mini ballon d'eau chaude je suppose, car les radiateurs sont froids), puis les leds s'allument deux à deux en défilant (80-70 puis 60-50 etc...). Le comportement de ma chaudière est le même en position été et hiver en fait. Donc de temps à autre, le brûleur se met en route.
    Est-ce que ça parle à quelqu'un ou faudrait-il plus d'infos?
    J'ai vu qu'il fallait tapoter le moteur de la vanne trois voies mais rien n'y fait...
    Merci d'avance à quiconque me répondra!
    Benoit
  2. Publicité
  3. #2
    Linn
    Re : Chaffoteaux et Maury Hyxia II - pas de chauffage mais eau chaude sanitaire
    Déplacé en dépannage
  4. #3
    joh93
    Bonjour, en permanence tu as un clignotement de 2 leds vert qui defiles?
    Ca indiques que la chaudiere est en demande eau chaude.Donc soit tu as un robinet d'eau chaude qui est rester ouvert soit le debistat sanitaire qui est en court circuit.Pour retablir le chauffage tu peux debrancher ce debistat et le rebrancher quand tu auras besoin d'eau chaude.Ce debistat se trouve juste a gauche de la pompe, un petit connecteur a 2 fils sur une piece a tete ronde et noir.Quand tu va le debrancher normalement les voyants vert von arreter de clignoter et passer en fixe, indiquant qu'on est passer en chauffage.
  5. #4
    benamoussa
    Bonjour joh93 et merci beaucoup pour ta réponse.
    Oui, les deux leds défilent tout le temps. De temps à autre, quand je m'énerve un petit peu dessus (enchaînant les reset aux basculement de positions etc...), elle se remet à fonctionner normalement, c'est à dire sans défilement des leds mais avec les leds qui s'allument au fur et à mesure que l'eau de chauffage augmente en température. Seulement, après deux leds, maxi trois, ça rebascule dans le défilement.
    J'ai essayé ce que tu m'as conseillé, et en fait, il arrête bien de défiler au bout de quelques instants, mais un nouveau code erreur apparaît : Absence circulation d'eau (leds 60-70-80).
    Quel est ton diagnostic?
    D'avance merci
    Benoit
    joh93
    Bonjour, tu as debrancher le mauvais debistat.Tu as debrancher celui de droite derriere la pompe qui est celui qui controle la circulation d'eau
    Il faut debrancher l'autre qui se trouve + a gauche que celui ci.
    benamoussa
    ah oui, c'est peut être pour ça !
    Par contre, je n'arrive pas à atteindre le bon débistat, ou plus exactement, je l'atteins, mais je n'arrive pas à déclipser la cosse. Trop étroit et je n'ose pas forcer.
    Existe-t'il une pince spéciale ou je peux y aller bestialement? La première fois, sur le mauvais débistat donc, j'avais réussi à déclipser la cosse à l'aide d'un tournevis, mais j'avais plus de place...
    Merci encore!
    Benoit
    joh93
    Normalement sa se debranche facilement.Tu peux prendre une pince pour tirer dessus mais ne tires pas sur le fil directement sinon les cosses vont sortir du plastique.
    benamoussa
    Merci Joh93 pour ta solution qui a bien fonctionné dès que j'ai réussi à débrancher la cosse!!! Le chauffage est bien reparti donc chouette.
    Et puis finalement le spécialiste a pu libérer un créneau avant l'heure et est venu cet après midi. Son diagnostic n'est pas très bon. Il semblerait qu'en plus du débistat, il faille changer la vanne trois voies, l'aquastat du ballon d'eau chaude et le circuit électrique... Je n'ai pas encore le devis mais adieu les cadeaux de Noël
    En fait, selon lui, la chaudière ne peut pas passer en mode chauffage car l'aquastat ne communique pas la bonne température et du coup la chaudière reste en mode eau chaude, pour chauffer le ballon...
    Merci en tout cas pour ton aide Joh, très sympa!
    Benoit
    Cram 64
    J'avoue qu'en matière de diagnostic j'ai vu mieux venant d'un professionnel !
    Marc.
    joh93
    Je ne suis pas d'accord avec le diagnostic fait par ton depanneur.Quand il y a un probleme de thermistance du ballon la chaudiere reste en rechauffage ballon d'accord, mais dans ce cas 1 seul voyant defile.Quand c'est 2 voyants qui defiles c'est qu'il y a une demande sanitaire donc le debistat qui est enclencher.Changes ton debistat et on en parlera plus, la preuve en le debranchant ton chauffage a bien refonctionner.
    benamoussa
    Et bien c'est bon à entendre, surtout que le devis que le spécialiste m'a fait s'élève à plus de 600 euros (pour deux débistats, une V3V, un aquastat, deux sondes et le circuit imprimé plus le contrat de maintenance car étant récent propriétaire, je dois le renouveler)...
    Je vais donc m'efforcer de changer ce débistat et je paierai 10 fois moins cher!
    Merci pour tous ces conseils!
    Benoit
    joh93
    40€ maxi en general un debistat donc oui ca te reviendra nettement moins cher
    Tiens nous au courant.
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 23/10/2009, 20h28
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : pas d'ECS, mais le chauffage !
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 15h29
  3. [Thermique] problème eau chaude chaudière chaffoteaux et maury HYXIA 2
    Par jeanmarc68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 15h54
  4. problème eau chaude chaudière chaffoteaux et maury HYXIA 2
    Par jeanmarc68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 13h01
  5. pas d eau chaude mais du chauffage chaudiere chaffoteaux et maury
    Par lilou54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2008, 14h03
