[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia 24 cf : pas d'ECS !
    invitea5ebf565
    Smile Chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia 24 cf : pas d'ECS !
    bonjour j ai une chaudiere nexia 24cf elle se met en route pour le chauffage pas de probleme mais quand on tire l eu chaude elle s enclanche les bruleur s allume mais la pas d eau chaude qui sort des robinet je n arrive pas a regler le probleme merci pour vos aides
    joh93
    Re : pb d eau chaude
    Bonjour, probablement la v3v bloquée en chauffage.Probleme expliqué 50 000 fois sur le forum.Sous la chaudiere au fond a gauche tu trouveras une piece noir avec un connecteur a 4 fils (orange blanc blanc jaune).tu tapote sur cette piece et ensuite tu manipules plusieurs fois le bouton ARRET/ETE/HIVERS.
    Tu retestes ton eau chaude et si ca ne fonctionne toujours pas n'hesites pas a renouveller l'operation.
    invitea5ebf565
    ok merci je vais essayer
    invitea5ebf565
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia 24 cf : pas d'ECS !
    ca ne marche pas et j ai un voyant orange qui s allume quand je tire de l eau chaude
    joh93
    C'est normal le voyant orange est la pour indiqué que les flammes sont presentes.
    Essayes de tapoter + fort sur le moteur ou de le secouer legerement par le connecteur.Vu que ta chaudiere reagit bien a l'ouverture du robinet d'eau chaude y a vraiment de grandes chance que ton probleme soit au niveau de cette v3v.
    D'ailleurs si tu touches le tuyau tout a gauche sous la chaudiere qui part vers le chauffage il doit etre chaud quand tu tires de l'eau chaude, signe que ton eau chaude part dans les radiateurs.
    invitea5ebf565
    ok merci je vais reessayer
    invitea5ebf565
    merci pour ton aide enfin nous avons de l eau chaude merci bcp
    joh93
    Ok.A surveilleur si le probleme recommence il faudra envisager un nettoyage du moteur de la v3v et eventuellement un remplacement de celui ci.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : pas d'ECS, mais le chauffage !
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 16h29
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : plus d'ECS !
    Par invited69a7bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 15h16
  3. [Thermique] Chaudière Nectra de Chaffoteaux et Maury : pas d'ECS ni chauffage.
    Par inviteb54d87b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 01h29
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury NEXIA + 2nd thermostat
    Par jfweber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 17h19
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury 2.24 pas d'ECS
    Par invite5087efbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 23h02
