  • Login:
Regulation Landis et Gyr RVL 41.10, horloge
  1. Cpatou24
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    2
    Bonjour à Quissaitout,
    ma régulation chauffage Landis et Gyr RVL 41.10 fonctionne avec une horloge référence: AUZ 1-4.
    Cette horloge, alimenté par le secteur via la RVL, possède une pile accumulateur de soutien (en cas de panne de courant). L'horloge marche bien, mais l'accu est fatigué ! J'ai même une horloge neuve, de rechange, mais dont l'accu est aussi fatigué. Landis (aujourd'hui Siemens) ne fait plus ce matériel: Changez la régulation !!! (À cause
    d'une pile à trois euros ??!!! )
    Comme la pile est soudée, je ne peut pas lire la référence complète.
    Sur une horloge, je lis: SANYO ...11950/ /348
    Sur l'autre horloge, je lis: GENERAL ELECTRIC ....AB00501 8426
    Quissaitout aurait-il un schéma de l'AUZ 1-4 qui indiquerait quel type de "pile" je doit mettre ?
    Merci à vous
    Cpatou24
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Re : Regulation Landis et Gyr RVL 41.10, horloge
    Bonjouret bienvenue sur le forum dépannageCpatou,
    Il n'existe pas à ma connaissance d'éléments concernant l'accu de ces horloges, as-tu essayé de remplacer l'horloge d'origine par la neuve, qui se chargera en quelques heures.
    En cas d'échec, l'accu ne sert qu'à la réserve de marche , il suffira de la mettre à l'heure au changement " Ete / Hiver " et en cas de panne.
    Dernier moyen de t'en sortir en cas de panne définitive des horloges, c'est de te raccorder fil à fil à une horloge que tu placera extérieurement.
    Marc.
  3. Cpatou24
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    2
    Je pensais que la présence d'un accu en bon état était indispensable à la bonne marche de l'horloge (Comme un rasoir 220/Accu qui ne fonctionne plus du tout ,même sur secteur, si l'accu est H.S.).
    Merci de tes éclaircissements. Avec mes deux horloges, je devrais être tranquille pour un moment.
    merci Marc.
    Cpatou
  4. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    2 196
    J'utilise moi-même ces matériels.
    A l'instant je mesure 1.30 v aux bornes de la batterie.
    Je suppose que tu trouveras auprès d'un fournisseur de composant un accumulateur NiCd dit de 1.5 V
    peut importe la référence, ce sont les dimensions qui dicteront le choix.
  5. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    2 196
    Il est possible que l'horloge ne fonctionne pas sans accumulateur :
    L'ensemble mécanisme+accu est alimenté " en courant " et non pas en tension.
    J'ai une deuxième horloge en panne, il parait qu'elle fonctionnait parfaitement lors de sa dépose il y a plusieurs années.
    Après 48h de recharge la tension de l'accu se stabilise à 0.5 V
    mais le mécanisme ne repart pas
    • Publicité
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Un conseil, ne mettez pas votre régulateur hors tension pendant la période estivale, c'est le meilleur moyen de décharger irrémédiablement l'accu. Fort de ce constat, j'ai fait économiser un échange standard très souvent à mes anciens clients.
    Marc.
  7. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    2 196
    Bonsoir Cram
    Je partage ton point de vue :
    Mon RVL est resté 26 ans sous tension et l'horloge avec accu d'origine est toujours opérationnelle.
    Je ne comprends pas
    -comment l'accu de l'offre suivante, du 27/09/09, peut être en bon état.
    " Horloge Regulateur Landis RVL 41 / 46 Siemens Neuve
    HORLOGE DE REGULATION
    POUR LANDIS RVL 41 OU 46
    C'EST SOUVENT CET ACCESSOIRE QUI TOMBE EN PANNE SUR CES APPAREILS
    ARTICLE NEUF
    INTROUVABLE CAR PLUS FABRIQUE "
    - le fait qu'un switch évitant la décharge de l'accu pendant le stockage avant-vente ait été inutile.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chaudière et régulation Landis et Gyr Rd 3030 : programmation !
    Par remy74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2009, 10h54
  2. [Thermique] Régulation Siemens Landis et Gyr Staeffa Rvl470 !
    Par yack370 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 22h04
  3. [Thermique] Régulation RVL 46 de Landis et Gyr : V3V vient en fermeture !
    Par Cafritou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 20h10
  4. [Thermique] Panne de régulateur Landis & Gyr RVL 41.10
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 15h25
  5. [Thermique] Recherche schéma INTERNE de régulateur Landis et Gyr RVL 41
    Dernier message: 08/01/2009, 14h19
