[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury TALIA SYTEM CF25 : erreur 105 !
    invite30b591bd
    J'ai une chaudière Chaffoteau môdèle TALIA SYSTEM CF25 qui à chaque démarrage affiche sur l'écran défaut 105 et défaut débit chauffage.puis démarre seul et après quelques minute elle ce bloque et affiche erreur 105 et 1P2 et affiche défaut débit chauffage et inscrit Reset et lorsque j'appuie sur le bouton Reset redémarre et refait la même chose après quelques minute alors qui peu m'aide quoi faire.
    joh93
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury TALIA SYTEM CF25 : erreur 105 !
    Bonjour, est ce que ton niveau d'eau dans la chaudiere est correct (1.5b environ)?
    Tu as ce code defaut car il y a un manque de circulation.Donc soit il n'y a pas asser d'eau, soit la pompe est bloquée soit une vanne depart ou retour sous la chaudiere est fermée ou alors probleme de circulation sur l'installation.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA erreur 40 80
    Par invitea269f3e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 11h14
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Green : erreur 501 !
    Par sweep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 21h04
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF: erreur 99
    Par invitee41327e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 17h39
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA (erreur 40, 50, 60 et 80)
    Par invite1971919b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 20h22
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA (erreur 40, 50, 60 et 80)
    Dernier message: 14/12/2008, 13h48
