[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : se met en sécurité !
    invite76478c5d
    Voilà j'ai ma chaudière qui se met en sécurité pratiquement tout le temps.
    Je suis obliger de ré-appuyer sur le bouton de sécurité de la surchauffe.
    En faites quand ma chaudière s'enclenche tout ce passe normalement, je mets la pression de l'eau à 2 et la hop elle chauffe mais ne s'arrête plus et la pression de l'eau continu à monté jusqu'au seuil critique de 4 et la je suis obliger de faire off manuellement. Et plus tard de la réenclencher avec le bouton de de la sécurité.
    Les vannes d'arriver d'eau sont bien entendu fermée lorsque la pression monte toute seule.
    J'ai aussi une fuite sous la chaudière mais impossible de la localiser.
    HELP ME
    invite76478c5d
    Re : Problème chaudière thermis 23E
    bon en attendant j'ai trouver le compromis de la mettre en position été comme çà elle s'enclenche juste pour l'eau chaude quand on en as bessoin, mais je reste tjrs ouvert pour de vrai solution
    joh93
    Bonjour, verifies que ta pompe tourne correctement et que tes vannes depart et retour sous la chaudiere soient bien ouverte.Si ta pression monte quand le chauffage est en route il faudrait verifier le vase d'expansion.
    Quand le chauffage demarres, si tu met l'aquastat chauffage en facade de la chaudiere au mini est ce que le bruleur se coupes?
    invite76478c5d
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : se met en sécurité !
    en partant dans l'optique que l'aquastat c'est les petites roulettes pour régler le chauffage et l'eau même sur mini non sa continue a chauffer, ce matin il fesait bien froid dans la maison lol!!
    invite76478c5d
    personne pour m'aider??????
    joh93
    L'aquastat chauffage c'est bien la petite molette en facade avec un dessin de radiateur.
    Quand tu met la chaudiere sur ETE elle est muette quand tu ne tires pas d'eau chaude mais dés que tu passes sur HIVERS elle s'allume directe et ne se coupes pas meme avec le thermostat d'ambiance a 0 ?
    Et elle ne se coupes pas non plus quand tu agis sur le bouton de reglage chauffage en facade?
    Fais un test en debranchant les fils de cet aquastat chauffage un par un ( en ayant biensur bien reperer leur emplacement) pour voir si ca agit sur le bruleur.
    invite76478c5d
    Oui c'est bien sa position été j'ai de l'eau chaude sanitaire, position hiver même radiateur à 0 la pression monte ainsi que la chaleur(avec d'arrivée fermé bien entendu). et oui elle ne s'éteint pas même en agissant sur le thermostat.
    A première vue sa n'agit en rien le fait de retirer les fils. un dépanneurs m'as dit (par téléphone que c'est peut être le récipient où il y as moitier eau et motier air qui as une fuite) est ce çà à votre avis et est ce que je peut le colmater ou autre car j'ai un cumulus qui arrive dans un peu moins d'un mois et je souhaiterais éviter les frais sur la chaudiere
    joh93
    Si le vase etait HS la chaudiere ne chaufferais pas sans fin, ca ferais juste varier ta pression.
    Donc meme tous les fils debranchés sur l'aquastat chauffage et la chaudiere chauffe sans fin?
    Verifies tes micros contact au dessus du clapet inverseur.En esperant qu'il n'y ai pas un probleme de circuit imprimé.
    invite76478c5d
    Tout d'abord merci pour ton aide. alors une fois débranché pareil m^me problème sa chauffe non stop seul la pression ne monte pas comme une furie.(J'ai débranché 4 sorte de cosses noir, grise, rouge et blanc qui sont sur une sorte de "transfo" derrière l'aquastat du chauffage) est ce bien cela??
    Au niveau des micros contact au dessus du clapet inverseur pourrais du me les décrire et la manip à faire pour les vérifier car je n'y connais rien et j'ai pas les papiers de la chaudière car j'ai racheté la maison il y as peu de temps.
    invite76478c5d
    personne pour m'aider, ssa empire des moment elle se lance plus en mode chauffage
    joh93
    Bein il faut tester tes micros contact en ohmetre voir si ils sont bon.Souleves le couvercle pour voir si ca fait couper la chaudiere.Et il y a des chances que ce soit un defaut de circuit imprimé.
    invite76478c5d
    sa esemble à quoi les micros contact??
    invite950f2683
    Salut Apophis331,
    Pour ta fuite d'eau ayant eu la même chaudiére au bout de 5 ans et à cause du tatre j'ai du changer les joint au niveau du circulateur (le bloc noir pompe à gauche en regardant la chaudiére de face) y avait une fuite à ce niveau et j'ai du également changé 2 ou 3 fois la ventouse car c'est un piéce trés fragile sur ce modéle !!
    Pour ton probléme de monté en pression as tu regarder également au niveau du dégazeur au dessus de la pompe (ciculateur) car je crois qu'il y a un petit bouchon pour évacuer le trop plein d'air dans le circuit cela peut peut être d'aider regarde également si y a pas trop de calcaire dans ton circulateur !!
    Voila je ne suis pas un spécialiste mais j'ai fais pas mal d'interventions sur cette chaudiére que j'ai remplacé en 2007(corps de chaud était mort rouillé par une fuite au niveau de l'évacuation des gaz y a de l'eau de ^luie qui s'infiltrer à surveillé aussi) par une VITODENS 200 mais là j'ai déja des probléme de tatre et une fuite au niveau de l'échangeur je dois changer également des joints grrrr.....
    Rico
  1. Mise en sécurité chaudière SAUNIER DUVAL THEMIS 23E
    Par invite89968707 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 10h14
  2. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval THEMIS 23E : surchauffe !
    Par invite19b7ec34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 06h30
  3. [Thermique] Coupure chaudiere Themis 23e Saunier Duval
    Par invite2fb68261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 16h52
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 04/06/2007, 18h33
  5. [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h54
