[Blanc] Problème avec lave linge Whirlpool AWM 8123
    invite47f14a31
    Mon lave linge ne fonctionne plus, Sur tous les programmes c'est toujours le même scénario :
    - Démarrage pompe de vidange (elle fonctionne bien), puis léger arrêt puis reprise de la pompe de vidange et là tout s'arrête avec le voyant porte ouverte qui clignote à fréquence fixe à l'infini (pas de tentative d'alimentation en eau).
    -1- secu de porte ok (pas de possibilité d'ouvrir la porte avant fin de tempo)
    -2- electrovanne ok
    -3- pompe de vidange ok
    -4- pressostat ok j'ai bien les 2 types de contact qui fonctionnent selon que l'on aspire ou souffre dans le tuyau (1 NO et 1 NF)
    Par contre j'ai démonté le moteur et si je le branche directement sur le 220 V alors 1 des balais fait énormément d'étincelles, mais le moteur tourne.
    Lors de la panne j'ai regardé mais le moteur n'essaye même pas de démarrer et au voltmètre j'ai 128 V aux borne du moteur.
    Pouvez-vous m'indiquer sur votre machine quel est le cycle juste après la vidange (rotation moteur, activation électrovanne ...)
    miele27mtd
    Re : Problème avec lave linge Whirlpool AWM 8123
    bonjour,charbons moteur (balais) à changer!cdt florian
    invite47f14a31
    Merci pour la réponse rapide mais j'ai un doute sur le fonctionnement du pressostat car j'ai lancer un cycle en jouant avec le pressostat (en soufflant ou aspirant et j'ai réussi à enclencher l'électrovanne ainsi que le moteur (dans tous les cas les balais sont à changer car fatigués).
    Quel est normalement la position des contacts cuve vide et cuve pleine car moi j'ai à vide la liaison entre 11 et 12 et en soufflant entre 11 et 14
    Il y a t'il une sécurité mousse sur ce modèle ?
    Sinon j'ai bien peur que le programmateur est un problème.
    laissez le pressostat tranquille il est bon,
    remplacez les charbons moteur ensuite l'on avise
    re,
    j'ai oublié ceci qui m'intrigue,
    indiquez moi la manip effectuée pour y parvenir d'une manière détaillée svp
    invite47f14a31
    Pour retirer le moteur c'est simple, il suffit de retirer une vis et débrancher le connecteur.
    Pour essayer le moteur j'ai pris un cordon secteur sur lequel j'ai monté 2 cosse faston. Ensuite on les branche directement sur les balais à la place des 2 fils noir.
    re,
    et ainsi l'on crâme le moteur,
    je n'ai donc pas posé ma question pour rien,
    ne surtout jamais pratiquer une telle manipulation,
    ce moteur type universel se connecte par montage série rotor/ stator
    la phase se connecte :
    sur un connecteur rotor
    ensuite via le connecteur de sortie rotor,
    l'on y place
    un schunt qui se connecte au stator
    et sur la sortie stator
    on y place le neutre,
    a présent refaites la manip
    par précaution,
    placez une photo du montage (rendez le moteur visible sur la photo)
    avant d'effectuer la manip
    suivant mes critères
    attention a ne pas connecter la tachy qui est en bout de connecteur (2 fils très fins de même couleur)
    et croisez les doigts
    sinon papa noel aura une nouvelle tournée a préparer uniquement a vôtre service
    Dernière modification par richard 31 ; 25/12/2009 à 19h38.
  1. [Blanc] Problème avec lave linge Whirlpool AWM 8123
    Par JohnL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 15h53
  2. [Blanc] lave linge whirlpool AWM 8123
    Par fredo64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 08h09
  3. [Blanc] panne lave linge whirlpool AWM 8123
    Par inviteeeb3559a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2008, 16h51
  4. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWM 8123 (programmateur ?)
    Par invitee1067f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 21h53
  5. [Blanc] lave linge WHIRLPOOL AWM 8123/1
    Par invitef94e4931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 11h14
