  • Login:
probleme de remplissage chauffe eau
  1. alain42820
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    68
    Messages
    9
    J'ai procédé au remplacement de mon chauffe eau HS par un neuf acheté avant hier chez casto de marque bodner et mann, 200l.
    Aprés branchement des tuyaux d'eau froide et d'eau chaude, je ne parviens pas à effectuer le remplissage, l'eau ressort tout de suite par les robinets d'eau chaude que j'avais ouvert avant de faire le remplissage.
    Je ne vois pas quelle fausse manoeuvre j'ai pu faire;
    Je viens d'aller à casto. Les vendeurs m'ont renvoyé à un numero indigo "hot line service après vente" qui bien sûr ne fonctionne que la semaine.
    Si quelqu'un a une idée de l'origine de ce pb, merci de me l'indiquer, ça me permettra peut-être d'avoir de l'eau chaude demain.
    J'ai déjà installé plusieurs Chauffe eau chez mes enfants sans problème de ce genre.
    Un truc m'a paru bizarre lors du branchement de la sortie d'eau chaude, il y a un trou carré à l'intérieur du tuyau. Mes connaissances en plomberie étant limitées je ne sais pas si c'est normal.
    Merci d'avance et en tout cas bonne année,
    Alain
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mouffette
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    76
    Messages
    66
    Re : probleme de remplissage chauffe eau
    peut tu envoyer une photo de tes branchement eau chaude eau froide normalement tu as branchement eau froide avec groupe de securite et sortie eau chaude vers robinet maison je ne vois pas trop ton probleme
  3. alain42820
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    68
    Messages
    9
    Bonsoir Moufette,
    Quand j'ai voulu mettre en eau le chauffe eau, j'ai ouvert la vanne du robinet d'eau froide du groupe de sécurité; l'eau arrivait bien dans le chauffe eau; je suis ensuite allé ouvrir les robinets d'eau chaude pour que la cuve puisse se remplir. de l'air est sorti mais très rapidement l'eau est arrivée alors que de l'air devait continuer à sortir pendant le remplissage de la cuve du chauffe eau.
    Tout se passe comme si l'eau chaude (pour le moment froide bien sûr) était prise au bas de la cuve et non pas en haut.
    J'essaie d'envoyer une photo
  4. alain42820
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    68
    Messages
    9
    ci-joint photo- du branchement
    -de la sortie eau chaude où on peut voir ce "carré" qui ne se trouve pas sur l'entrée eau froide .
    Images attachées
  5. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    que de l'eau sorte des robinets d'eau chaude au remplissage est normal, car il restait de l'eau dans les tuyaux
    en principe au bout de 30s il doit y avoir de l'air
    puis à la fin de l'eau une fois le ballon rempli
    a+ pascal
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Il faudrait vérifier que la canne de puisage qui arrive en tube carré n'est pas cassée ou déchirée ce qui pourrait expliquer le départ eau chaude après quelques secondes d'attente comme écrit par PEPIN45. en essayant de passer un fil de fer assez épais, tu dois voir si il monte bien droit ou si il déverse. Sinon le remplissage doit prendre quelques minutes et c'est de l'air qui doit arriver.
    Marc.
    • Publicité
  7. alain42820
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    68
    Messages
    9
    merci pour vos réponses que je trouve au réveil.
    je vais de ce pas vérifier ces 2 hypothéses .
  8. alain42820
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    68
    Messages
    9
    rebonjour,
    J'ai démonté la sortie eau chaude et dés que j'ouvre l'eau froide pour remplir l'eau sort par la sortie eau chaude;
    la canne de puisage semble bien en place j'ai testé avec un fil de fer comme l'a suggéré cram.
    On pourrait penser que le chauffe eau est déjà plein. j'ai éffectué une vidange après mon premier essai de remplissage et je n'ai rtiré que 5 litres.
    Il doit y avoir une fuite en bas de la canne de puisage, je vais donc appeler le sav demain.
    Je vous tiendrai au courant, salutations.
  9. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Le débit d'eau chaude est important dès l'ouverture du groupe de sécurité ? ou peut-on imaginer la fuite par la canne seulement pointée ? essaye de remplir complètement le chauffe-eau en restant devant le robinet d'ECS pendant le remplissage pour voir si il y a une différence de débit au bout d'un temps. Tu dois voir partir l'air et après l'émulsion air et eau pense à entourer le col de cygne à ce moment.
    Marc.
  10. alain42820
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    68
    Messages
    9
    Merrci pour votre aide car mon pb est résolu.
    En fait la cuve était bien pleine!!!
    Quand j'ai fait mon premier remplissage je n'étais pas resté tout le temps à coté du lavabo. Trouvant que la cuve s'était remplie vite, j'ai actionné le bouton de vidange du groupe de sécurité et il n'est sorti que 5 litres d'eau.
    suite à nos différents posts j'ai démonté la sortie eau chaude pour vérifier l'existence de la canne.
    Suit e à ton dernier post j'ai essayé de remplir et l'eau est sortie tout de suite. J'ai actionné de nouveau le bouton de vidange et la vidange s'est faite normalement.
    J'ai rempli à nouveau la cuve jusqu'à ce que l'eau sorte par le tyuau d'eau chaude j'ai vérifié en chronometrant que la quantir correspondait à environ 200 l.
    j'ai ensuite rebranché le tuyau pour alimenter en eau chaude les différents robinets.
    Ce qui m'a induit en erreur et que je ne comprend pas c'est que une fois que tous les tuyaux sont branchés je ne peux pas vidanger par le groupe de sécurité; je viens de réessayer après avoir ouvert les robinets d'eau chaude des différents points d'eau et il ne coule que quelques litres alors que le ballon est plein???
    Tous mes robinets sont des mitigeurs; je les ai relevés dans la position eau chaude.
    Dans tous les cas je pourrai prendre une douche demain.
    Grand merci pour les conseils judicieux de chacun,
    meilleures salutations,
    Alain.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] probleme chauffe eau : quantité eau chaude
    Par anapurna dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h18
  2. [Thermique] probleme de remplissage de chauffe eau
    Par zaitochi35 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/07/2008, 11h45
  3. [Thermique] Problème de chauffe-eau
    Par moskau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 21h32
  4. [Thermique] Problème remplissage eau dans ma chaudière
    Par sebastienb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 16h18
  5. [Thermique] Problème Chauffe-eau...
    Par wally13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/01/2007, 21h56
