[Blanc] thermostat frigo ariston
    invitecdc9ae91
    bonjour a tous et bonne annee.
    voila mon frigo commence mal l'annee il congele alors degivrage puis remise en route et de nouveau il congele!
    cette apres midi demontage du thermostat est c'est lui le probleme donc j'ai branche en direct mais comment faire avec le capilaire,je coupe ou pas et si je coupe comment faire avec le nouveau thermostat alors voila la question?
    comment faire pour changer mon thermostat et le rebrancher correctement?
    Re : thermostat frigo ariston
    bonsoir,
    avant d'affirmer,
    il est préférable de savoir la qualité du diagnostic effectué,
    rien n'est aussi simple,
    pour info coupez le capillaire: résultat le frigo ne fonctionne plus,
    DONC A PROSCRIRE
    on ne coupe jamais le capillaire d'un thermostat
    par contre il faut savoir pourquoi il tourne en continu (si c'est le cas)
    -1- mettez le thermostat sur "0" et dire si le frigo fonctionne malgré tout,
    ensuite l'on avise
    invitecdc9ae91
    re-bonsoir voila j'ai mis le thermostat sur "0" est le frigo ne tourne pas.
    je n'est pas non plus le petit clic sur thermostat quand c'est a bonne temperature.
    re,
    désolé,
    mais cela est a présent du ressort d'un frigoriste,
    ce n'est pas le thermostat qui est en cause,(son contact n'est pas collé)
    mais le circuit réfrigérant
    invitecdc9ae91
    pourquoi alors brancher en direct fonctionne t-il ?
    re,
    relisez vous,
    vous signalez qu'il congèle,
    pour un frigo c'est pas un souci???
    s'il ne tournait pas,
    il ferait comment pour congeler???
    je sais il fait froid dehors,
    ne me dites pas qu'il est dehors
    invitecdc9ae91
    oui j'ai bien dit qu'il congele mais si le thermostat est mort alors il ne detecte pas la temperature interieur et continue a tourner donc trop de froid donc congelation!!!
    non peut etre ai-je tort.
    sur mon thermostat le "0" n'existe pas mais on dirait comme un "point" style interupteur. s'il est sur le point c'est donc normal qu'il ne marche pas!!
    re,
    vous commettez une erreur,
    je vais donc la corriger,
    le froid a la caractéristique pour un "néophyte" de faire souvent assimiler le contraire de la réalité,
    bien des choses peuvent vous êtres expliquées a condition de les approfondir,
    exemple: je dis le froid cela n'existe pas,
    et c'est vrai (n'en doutez pas)
    en fait ce que l'on nomme froid est relatif,
    c'est une température plus basse (mais chaude) en rapport d'une autre(plus chaude)
    bref ceci est un exemple ,
    pour ce qui vous concerne
    le sujet est le thermostat:
    comment il fonctionne???
    il mesure le point d'évaporation de la détente du gaz réfrigérant sur le retour de l'évaporateur (environ-30°C si on ne pinaille pas sur la valeur exacte) et là via l'étalonnage du dit thermostat vas couper le circuit a une valeur fortement négative (qui n'est pas la température du frigo)que je vais dire a la louche mettons -20°C ,) ce qui par exemple sera équivalent a +2°C de température ambiante dans le frigo,
    notez toutefois ceci:
    si la température mesurée au retour de l'évaporateur est a présent au lieu de -20°C celle disons de -15°C
    le circuit ne sera pas stoppé,
    mais par contre tournant en continu ,
    rendra la température ambiante interne du frigo proche de la température du retour de l'évaporateur
    donc on dira a valeur négative (ça congèle)
    et c'est là qu'est votre souci,
    le circuit réfrigérant ne descend pas assez bas dans l'évaporateur pour que le thermostat qui est étalonné sur cette mesure puisse couper le circuit,
    donc ce n'est plus un souci de thermostat,
    mais bien de circuit a revoir via un frigoriste
    ne pas tout prendre a la lettre,
    j'ai fait au plus simple histoire de vous expliquer pourquoi c'est un souci
    non pas de thermostat ,
    mais de circuit,
    en réalité cela est bien plus complexe techniquement (les protections par klixon, le delta T etc....et j'en passe rendraient le post trop long
    re,
    sachez que je vous ai posé au départ les bonnes questions,
    cela m'a amené a un diagnostic assez précis au vu de vos réponses,
    si vous remplacez le thermostat,
    vous le remplacerez pour rien
    j'ai été frigoriste professionnel,
    je sais de quoi je parle,
    il y a d'autres frigoristes sur le forum,
    au besoin demandez leur avis,
    si vous voulez leur pseudo en voici quelques uns parmi plusieurs,
    U96,
    ptigui29
    Philgood
    pépin 45
    bret 35
    j'en passe et des meilleurs
  1. [Blanc] thermostat de frigo
    Par invite2c99dca2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 22h27
  2. [Blanc] Thermostat Frigo H.S ?
    Par invite355fba37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 16h56
  3. [Blanc] thermostat de frigo
    Par invite55a68421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 21h05
  4. [Blanc] thermostat Frigo
    Par invite07f201d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 15h19
  5. thermostat frigo
    Par frgo84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 07h53
