  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Lave linge Bosch 9730 en panne!!
  1. ninux
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    11
    Mon lave linge Bosch ne fonctionne plus. Les 3 diodes du panneau d'affichage clignotent constamment. Le robinet d'eau est ouvert mais visiblement, l'eau ne parviens pas à la machine. En bout du tuyau d'arrivée d'eau de la machine se trouve une petite boîte (avec un signe "Haute tension") muni de filtre.
    J'ai l'impression qu'un systeme de sécurité empêche l'eau d'arrivée jusque dans
    la machine???
    Si quelqu'un pouvait me donner un "tuyau" pour débloquer la situation je lui
    en serait reconnaissant.
    Merci d'avance,
    Toute aide est la bienvenue.
    Ninux
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gand
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    58
    Re : Lave linge Bosch 9730 en panne!!
    Les vérifications de base :
    Une electrovanne ne s'ouvre que si elle reçoit suffisamment de pression et si elle est alimentée donc
    - y a t'il suffisamment de pression ( robinet autoperceur bouché, filtre de l'electrovanne encrassé )
    - l'electrovanne est-elle alimentée en 220 v ( attention eau+ electricité !)
    Commence par voir cela, si le problème n'est pas là, on verra les autres possibilités.
    La significatiobn du code d'erreur n'est pas indiqué dans ta notice ?
    Gand
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    cette machine possede une protection anti fuite au bas de la machine un bac de rétension un flotteur s'y trouve et en cas de fuite agit sur un contact qui coupe l'electrovanne d'arrivée d'eau qui se trouve dans le boitier dont tu parles regarde si tu n'as pas une fuite pour commencer
  4. ninux
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    11
    Merci à Gand et Richard 31 pour leurs précieuses informations.
    Je vérifierais les différents points, electrovanne, fuite... ce week end.
    Et je vous tiendrais informé.
    Encore merci pour la rapidité de vos réponses.
    Ninux
  5. ninux
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    11
    Me revoici, tjs, avec ma panne de lave linge.
    Pour résumé, pas d'arrivée d'eau à la machine. (robinet autoperceur OK)
    Message d'erreur: clignotement diode rouge 3 fois + clignotement de toutes les
    diodes simultanément 1 fois. (malheureusement je n'ai pas la notice, la demande
    a été faite...) ref: bosch WOH 9730
    J'ai nettoyé tous les filtres au niveau de l'arrivée d'eau et à l'entrée de la machine
    (filtre bleu). L'eau ne traverse jamais l'electrovanne près du robinet autoperceur.
    (cf photo en piece jointe).
    Comment puis je tester le fonctionnement de l'electrovanne?
    Je n'ai pas vu de bac de retension avec le flotteur, je ne sais pas comment
    voir si il y a une fuite (pas de trace d'eau visible)!
    Images attachées
  6. Na+
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    IDF
    Âge
    24
    Messages
    121
    Il resterait alors 2 solutions possibles, soit un composé électronique de ton lave-linge est défectueux, soit c'est ton programmateur qui déconne!
    J'ai eu un problème similaire avec mon lave-linge, il se bloquait à certaines étapes du programme, il s'est même une fois bloqué en pleine essorage-au moins, le linge a été bien essoré .
    Sinon, fait appel à un dépanneur, mais vérifie bien en détail avant d'y opérer, car moi, suite à la panne systématique de mon lave-linge, j'ai appelé Darty et j'ai payé pour rien juste pour me dire que le réparateur avait rien vu d'anormal, mais depuis, mon lave-linge s'est calmé .
    • Publicité
  7. ninux
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    11
    Le soucis est que la machine ne démarre pas du tout, suite au fait qu'une sécurité
    se met en marche et empêche son fonctionnement.
    Au niveau des fils électrique venant de l'électrovanne, lorsque je mets la machine
    sous tension (+ programmateur sur 1 température), je remarque qu'il n'y a pas
    de tension (sur le connecteur). Est ce normal?? Peux t-on appliquer directement
    220V sur l'electrovanne?
    Merci de votre aide, j'aimerais bien comprendre ce qui ne va pas.
    Ninux
  8. gand
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    58
    Salut !
    Tu peux alimenter directement ton electrovanne avec du 220v , c'est même le meilleur moyen de la tester
    220v + pression d'eau = elle va prendre l'eau
    tu en auras le coeur net
    cordialement,
    Gand
  9. gand
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    58
    Resalut,
    je continue à réfléchir à ton problème, si un posteur avait la signification de ce code panne , cela aiderait.
    SI l'electrovanne fonctionne alimentée en direct, il peut s'agir du pressostat .
    Gand
  10. ninux
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    11
    J'ai appliqué une tension de 220V au bord de l'électrovanne (sans eau), il ne se passe rien.
    J'ai fait ce test en ayant sorti l'électrovanne du robinet d'arrivée d'eau!
    Est ce que ce test prouve que l'electrovanne est HS??
    Merci de votre aide et suggestions.
    Ninux
    ps: j'attends tjs la notice du lave linge de chez Bosch service client.
    • Publicité
  11. gand
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    58
    Il faut une alimentation electrique et une pression d'eau pour qu'elle s'ouvre ( les 2 ensembles )
    Gand)
  12. ninux
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    11
    Merci pour cette information Gand.
    Si j'ai bien compris je laisse l'électrovanne branchée sur l'arrivée d'eau (qui est ouverte), et je lui applique une tension de 220V. Je ne pourrais pas voir si l'électrovanne laisse passer l'eau, car
    l'autre côté du tuyau entre directement dans la machine et débouche sur un autre système
    d'électrovanne (3 voies) me semble-t-il! A moins que peut etre je déconnecte la partie reliée a la
    machine?
    Ninux
    220V.
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    une electrovanne securisée est obligatoirement en serie via un contacteur antifuite il se trouve quelque part en bas de la machine il te faut le trouver impérativement suivre le fil d'alimentation de l'electrovanne il mene au contacteur antidebordement
    je suis ton intervention
    richard31
  14. ninux
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    11
    J'avais quelque peu abandonné mon problème de machine Bosch en panne.
    Grâce à vous j'ai appris beaucoup sur le fonctionnement des lave linge (electrovanne de sécurité etc...).
    J'ai quand même fait appel à un dépanneur professionnel qui à fait le diagnostic
    suivant: moteur ne tourne pas. Il l'a démonté, il m'a dit qu'il fera un test en
    changeant le rotor et la "culasse" en alu, tout ca pour 180 euros. La machine
    ayant 7 ans, je me posais la question de savoir si ca valait le coup de faire une réparation de 180 euros. Tout compte fait il m'a proposé cette solution de test,
    si ca marche je paierai la somme, sinon on en reste la je lui paie (déjà fait) les
    45 euros de son déplacement + diagnostic.
    Je pense que c'est honnête! J'attends sous 48h (peut etre un peu plus a cause
    de la fete du 14 juillet) sa réponse.
    Merci à vous tous pour votre aide.
    • Publicité
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Question Re : Lave linge Bosch 9730 en panne!!
    ce qui m'intrigue c'est que je ne vois pas le rapport entre le moteur et l'arrivée d'eau mais bon!!! la culasse dont il parle est sans doute ce que j'appelle la coquille support des charbons fréquent chez ce constructeur mais par contre as-tu trouvé comme je te l'avais précédemment demandé le clapet anti débordement? qui se trouve en serie sur le fil noir de l'electrovanne sécurisée en bas de la machine
    car pour l'instant je ne vois pas de cohérence dans la panne et cela est inquiétant
    dans l'attente
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Panne Lave Linge Bosch Top 9730
    Par Virginie BC dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2007, 09h12
  2. [Blanc] Panne lave-linge Bosch WFT2830 [résolu]
    Par perlin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 22h35
  3. [Blanc] Pb lave linge BOSCH 9730 [résolu]
    Par jmb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 15h09
  4. [Blanc] Dépannage lave linge BOSCH 9730
    Par dominig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 10h59
  5. Lave linge bosch WFL1600 en panne
    Par calou14310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 22h36
