[Blanc] lave linge Brandt Premia 633 CR
    invite3c9ee768
    Question lave linge Brandt Premia 633 CR
    Bonjour à tous et à toutes! Je viens de découvrir votre site. Ma machine à laver n'essore plus très bien. Lors de l'ouverture j'ai vu que la courroie s'était déplacée. De plus il restait de l'eau dans le fond de la cuve, je l'ai vidangée. Quelqu'un pourrait-il m'aider?
    invitef7edbc6e
    Re : lave linge Brandt Premia 633 CR
    Tu as essayé de remettre la courroie correctement ? Qu'est-ce que ça donne ?
    invite3c9ee768
    Citation Envoyé par El-gringo Voir le message
    oui mais elle se redéplace à chaque fois
    invitef7edbc6e
    est-ce que ta poullie tourne correctement (rond) ?
    fait tourner ton tambour à la main et regarde si elle est voilée.
    invite3c9ee768
    déjà essayé, a priori ce serait voilé...
    invitef7edbc6e
    Ok, ça m'est déjà arrivé.
    J'avais réussis à l'époque à la redresser à la main.
    C'est pas évident mais c'est largement fesable.
    Sinon tu peux toujours acheter une poulie neuve (~30 euros)
    miele27mtd
    bonsoir,lorsque vous tournez la poulie a la main ,le tambour à t-il du jeu?entendez vous un bruit sourd?cdt florian
    invite3c9ee768
    que puis-je faire? est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec la pompe à vidange aussi?
    J'oubliais: vraiment merci de me répondre si rapidement et simplement car je suis une bricoleuse avertie mais ne connais pas spécialement l'électro-technique...
    invite3c9ee768
    Citation Envoyé par miele27mtd Voir le message
    pas vraiment sourd, plutôt le frottement de la courroie (qui a 4 ans) et un truc qui se balade ...le problème c'est qu'au bout d'un tour à la main, la courroie est sur le point de sortir...
    invitef7edbc6e
    Pas de problème !
    Comme le dit miele27mtd, est-ce que vous entendez un bruit sourd lorsque vous tournez le tambour à la main ?
    invitef7edbc6e
    "plutôt le frottement de la courroie"
    -> Tu veux dire quoi par là ? Ne serais-ce pas plutôt les roulements du moteur ? La courroie n'est pas sensée faire de bruit.
    invite3c9ee768
    à la main? pas évident ça fait bouger le tambour avec...j'ai voulu démonter la poulie et pas de chance elle a été serrée par un boeuf!croyez-vous que ce serait le seul problème la poulie? où trouve -t-on ce genre de pièces détachées?
    invite3c9ee768
    j'entends comme une roue de vélo voilée + des craquements + un bruit métallique qui se balade. Merci à vous aussi miele de me répondre et oui le tambour a du jeu
    invitef7edbc6e
    Citation Envoyé par Clamuse Voir le message
    à la main?
    oui
    Essay de bloquer le tambour (porte ouverte). Mais de toute façon l'effort doit se faire vers toi ou vers la machine, donc il ne doit pas tourner beaucoup.
    Oui je pense (enfin ya de très grandes chance)
    Il faudrait que vous redressiez la poulie afin de faire un nouveau lavage à vide. Puis regarder si la machine vidange correctement.
    Soit sur le net. Je crois que les magasin Boulanger peuvent en commander pour toi.
    invitef7edbc6e
    Mince. Là c'est pas la même chose !
    Probablement les roulements qui sont morts.
    Si tu fais tourner le tambour à la main, est-ce qu'il fait au moins un/deux tour sur lui même ?
    invite3c9ee768
    malheureusement non, même pas 1/2 tour...c grave?
    invitef7edbc6e
    Désolé, j'suis parti mettre une machine en route ! ^^
    Vous l'avez fait courroie démontée ?
    invite3c9ee768
    euh non j'avais compris ça comme ça...désolée!je vais voir
    invite3c9ee768
    j'ai fait l'essai courroie démontée: le tambour fait au moins 4 tours sur lui même et ça fait un clac au niveau de la poulie...
    bonsoir,
    sur ce type de machine on y retrouve 2 soucis récurrents,
    -1- la poulie tambour
    -2- la pompe de vidange
    ces pièces quand cela chahute,
    sont tout simplement a remplacer (un kit est fourni pour la poulie)
    pour la pompe de vidange itou elle est modifiée (non visible pour vous)
    les dites pièces sont peu onéreuses et justifient leur remplacement
    mais vous signalez des bruits que l'on ne peut apprécier via le net,
    au pire les paliers pourraient êtres en cause (peu onéreux aussi)
    voilà une synthèse de tout ce qui pourrait être en défaut
    édit:
    a cela j'incrimine la poulie a remplacer
    invite3c9ee768
    merci richard pour cette synthèse donc je pense que je vais essayer de trouver une poulie neuve. Pour le fait qu'elle n'avait pas tout vidangé, c'est dû à quoi à votre avis?pourrait-il y avoir quelque chose qui obstrue la vidange et que peut-on y faire?
    invite3c9ee768
    est-il aisé de démonter la poulie ainsi que la pompe et de les remplacer? possédez-vous des photos ou bien des tutoriels?Merci
    invitef7edbc6e
    Pour démonter la poulie, il suffit de déserrer la vis de fixation située au centre de la poulie.
    La pompe de vidange se trouve généralement en bas à droite de la machine (ouverture coté droit). -> quelques vis et c'est fait.
    Pour voire à quoi ça ressemble : merci google image.
    invite3c9ee768
    est-ce que je dois décrocher les fils jaunes qui y sont reliés? il y a comme de la rouille sur le fer qui se trouve sur le dessus de la pompe.
    invite3c9ee768
    merci pour vos réponses, je dois partir je vous tiens au courant du problème, bonne soirée à vous
    invite3c9ee768
    Bonjour! y'a quelqu'un ou une?
    j'ai démonté la poulie et la pompe de vidange. Comment savoir si celle-ci fonctionne encore?
    re,
    vous avez ma synthèse qui vous donne la liste des pièces a remplacer,
    le plus dur a été fait (dépose de la poulie)
    remplacez
    le kit poulie avec sa courroie + la pompe de vidange pour l'instant,
    en fonction du résultat obtenu on avisera,
    s'il y a lieu de remplacer les paliers,
    la liste semble conséquente,
    mais le prix ne l'est pas
    invite3c9ee768
    ok merci richard, pour l'instant, je tente de trouver un magasin de pièces détachées dans mon coin! je voulais juste essayer de comprendre le fonctionnement de cette pompe de vidange mais bon je vais essayer de trouver des schémas sur le net. Dès que j'aurais remonter les éléments je vous tiens au courant...
    miele27mtd
    bonjour clamuse,pour démonter la vis torx,achetez au bricomarché un coffret à douilles de 45pièces ,vous prenez l'embout torx 40 et la tige adaptable que vous clipser sur la grosse cliquette,vous verez elle est très éfficace pour démonter les vis torx,sinon il faut chauffer la vis avant de la défaire!cdt florian
    re,
    Florian prend un café a ma santé,
    histoire de réveiller tes neurones,
    t'as juste un train de retard
  1. [Blanc] Lave Linge Brandt Premia
    Par Don Pedro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 08h14
  2. [Blanc] Lave-linge brandt premia
    Par invitefd857ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 19h08
  3. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Par tintin203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 14h49
  4. lave linge brandt premia vidange plus
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 19h38
  5. Lave-linge Brandt prémia
    Par invite5549f6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 14h03
