[Brun] TV Philips 28 PW8 506 : ne s'allume pas du premier coup !
    invite4b79fa66
    Je suis nouveau et mon pb et le suivant, ma tv philips 28pw8506 ne s"allume pas à froid ( par le bouton ) led rouge fixe puis clignotante en continu, je coupe et je refais ainsi une vingtaine de tentative jusqu'a ce qu'elle se lance et là c'est ok pendant des heures.
    si je l'éteinds et la rallume a chaud elle fonctionne du 1er coups.
    je l'ai démonté, vérifié et refais soudures radiateur BU et divers indications comme indiqué sur le forum mais toujours le même pb.
    Quelqu'un peut-il m'aider a trouver le pb
    carcan
    Re : TV Philips 28 PW8 506 : ne s'allume pas du premier coup !
    Salut !
    quand elle démarre, l'image a la tremblotte ou pas ?
    Dans tous les cas, remplace le régulateur à l'emplacement 7005 sur la SSB.
    Laurent
    invite4b79fa66
    Salut Carcan,
    Merci pour ta réponse, dés que j'ai un peu de temps je vais la redémonter pour changer le régul.
    Effectivement au démarrage elle a un peu la tremblote comme si les trames n'étaient pas synchro et ca redevient net au bout d'une petite minute (enfin c'est assez léger).
    A+, je poste pour résultat dés que c'est fait.
  1. [Blanc] TV Philips 21 HT 3352/61 P : ne s'allume pas !
    Par invitedbdbfee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2009, 20h39
  2. [Brun] Télévision Philips cathodique ne s'allume pas
    Par invitee798bb73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 01h30
  3. [Brun] Philips 32PW6322/01 ne s'allume pas
    Par invite0305650d dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/12/2007, 17h37
  4. windows xp ne s'arrête pas du premier coup
    Par invite6099abdf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2007, 10h04
  5. TV Philips ne s'allume pas.
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 13h06
