  • Login:
LV Candy CD255 : remplissage !
  1. cissou06
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    6
    bonjour, mon lave vaisselle candy cd255 a un problème de remplissage.
    il se remplis d'eau pendant 1 petite minute puis il s'arrête mais après 3 secondes il recommence à se remplir pendant quelques secondes puis s'arrête et ainsi de suite, interminablement.
    Dans le lave vaisselle, l'eau monte au delà de la normale.
    votre avis??
    • Publicité
  2. cyrildad
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    36
    Messages
    431
    Re : pb de remplissage candy CD255
    Au dire de votre problème, il semble un défaut du pressostat, désolé pas de photos pour vous montrer à quoi ca ressemble mais vous pouvez le visionner sur site marchand:
    http://shop.euras.com/detailsseite.p...132N&thispage=
  3. cissou06
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    6
    merci mais j'ai testé le préssotat et le contact se ferme bien lorsque l'eau arrive à un certain niveau mais le remplissage ne s'arrête pas à ce moment là. il faut attendre encore plusieurs secondes avant que le remplissage s'arrête puis ne reprenne de nouveau.
    d'autres idées???
  4. cyrildad
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    36
    Messages
    431
    Votre tuyau d'alimentation eau, c'est un tuyau standard ou il possède un aquastop?
    Vérifier au niveau du robinet eau, en devissant votre tuyau, voir si c'est un joint filtre, le nettoyer.
  5. cissou06
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    6
    qu'est ce qu'un aquastop?
    j'ai vérifié l'arrivée d'eau, le filtre est propre.
    • Publicité
  6. cyrildad
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    36
    Messages
    431
    Excusez moi, je reviens sur le pressostat, vous avez bien verifier car c'est un pressostat double, et malheureusement je n'est pas le shéma electrique sous les yeux. Débrancher les tuyaux qui sont dessus souffler dedans des fois qu'il y ait des impuretés qui gêne le circuit.
    tuyau aquastop: voir photos
    Images attachées
  7. cissou06
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    6
    j'ai testé les deux cellules du pressostat. les contacts changent d'état lorsque je souffle dans les tubes.
  8. cissou06
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    6
    j'ai trouvé. il s'agit d'un pb récurrent sur les lave vaisselle candy et notament le CD255.
    le voyant de fonctionnement génère un pb sur la carte de gestion qui fait bugger le lave linge.
    il faut déconnecter la LED ou directement la carte sur lauelle il se trouve.
  9. cyrildad
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    36
    Messages
    431
    Merci pour le retour d'infos.
    Et la Solution: il faut changer le voyant de fonctionnement ou la carte?
  10. cissou06
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    6
    le voyant et la résistance sont bons. il n'y a pas de raison de les changer.
    j'ai lue que quelqu'un a remplacé la résistance de 33 ohms par une résistance de 47 ohms et que ça marchait mais je pense que c'est alléatoire.
    je pense que le courant consommé par la LED doit être trop important pour l'alim qui se trouve sur la carte gestion. ça doit modifier les tensions de références, ce qui génére le bug.
    changer la led ou augmenter la résistance peut suffir mais pas sûr.
    je prends pas de risque: je supprime la led: plus de conso = plus de pb
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] carte programmation HS du LV Candy CD255
    Par pirlouit69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 17h30
  2. [Blanc] LV Candy CDF622 : reste bloqué en remplissage.
    Par LETHOR dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 22h43
  3. [Blanc] fuite sur candy proxima cd255
    Par cris4263 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 08h49
  4. [Blanc] LV candy CD255 : cycle ne démarre pas
    Par Jakaboom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 14h35
  5. problème de vidange lave-vaisselle Candy CD255
    Par leticiabarc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 10h57
