[Blanc] prob. vidange LL A. Martin 500
    invite0a241867
    J'ai un problème avec mon LL. Sur un programme, en fin de lavage, il se vidange partiellement (normalement, il devrait le faire totalement avant d' entamer les rinçages) et fait entrer de l'eau qu'il vidange aussitôt. Il répète ce cycle à l'infini.
    J'ai vérifié les fils, les contacts, changé le pressostat, démonté le programmateur (electro-mécanique), rien n'y fait
    Merci de m'apporter vos lumières
    PEPIN45
    Re : prob. vidange LL A. Martin 500
    vérifié la chambre de compression(le petit tuyau qui part du pressostat va à cette chambre)
    invite0a241867
    Merci Pepin 45 de m'avoir répondu si vite!!
    Pour ce qui est de la chambre de compression; J'ai soufflé dans le petit tuyau: Apparemment aucun bouchon. A certains moments du cycle, le remplissage et l'ordre d'arrêt se font correctement (premier plein, rinçages ) c'est seulement au moment de la vidange du bain de lavage que le problème survient;
    autre piste a prospecter ,
    elle est toute simple
    relevez le tuyau de vidange qui vas a l'évacuation extérieure de façon que le dit tuyau ne puisse pas baigner dans l'eau du siphon de l'évacuation extérieure,
    puis nouvel essais
    cela ne mange pas de pain
    ne me dite pas que cela a fonctionné depuis des années comme cela sans souci,
    le coup on me l'a fait mainte fois!!!!!
    mais le résultat a parlé pour moi
    invite0a241867
    Merci Richard 31 pour ta suggestion. J'ai vérifié le siphon: RAS; La crosse du tuyau de vidange est à bonne hauteur et la prise d'air correcte.
    Je pense qu'il s'agit d'un problème de contact qui ne se fait pas correctement au niveau du programmateur. Mais comment vérifier?
    (La boite de contacts est thermo-soudée)
    Côté mécanique, je l'ai démonté, nettoyé, vérifié, graissé (usure des cames) apparemment tout est OK.
    re,
    là,
    cela vas être plus technique,
    mais pas le choix,
    je suppose un retour via un enroulement (j'ai eu cela une fois, il y a très longtemps)
    désolé,
    il vous faut mesurer tout ce qui se doit d'avoir une valeur ohmique,
    pompe, moteur, électrovanne etc.....
    et donner la valeur de chacune
    histoire de voir si elles sont cohérentes avec leur fonction
    ensuite l'on avise
    invite0a241867
    Bonsoir,Richard 31,
    Qu'entends-tu par "retour sur un enroulement". Défaillance au niveau d'un organe comprenant un bobinage?
    J'ai effectivement remarqué qu'une des 2 electrovannes se déclenche avec retard (environ 5 à 10 secondes) . Elles sont montées en série. J'ai récemment changé le bobinage de l'une d'entres-elles. Ce bobinage est de récup. Sont-ils réellement interchangeables?
    re,
    tiens tiens!!!!! on y arrive (peut être!!!!)
    tout dépend du type de récupération,
    autre chose qui me chiffonne
    2 bobines en série sur électrovanne,???
    j'ai jamais rencontré cela chez ce constructeur,
    elles sont toutes en parallèle avec un commun, mais pas en série,
    je reviens au 1er point
    la récupération,
    il existe des bobines qui ont des fonctions différentes (c'est rare dans le genre mais cela existe)
    type 110v etc......
    donc pour ne rien fausser dans le diagnostic je ne donne aucune valeur,
    je veux simplement que vous me donniez les valeurs de "vos bobines" celle que vous mesurez et aucune autre,
    une fois donnée je vous dit si c'est bon!!!!!!!!
    après au besoin on parle du montage parallèle de celles ci,
    j'ai envie d'être optimiste mais je crois que l'on touche au but
    invite0a241867
    Mea-culpa
    J'ai écrit "de mémoire" d'où l'erreur. Ce n'est pas un montage en série mais bien un montage en parallèle avec pôle commun. Je pense que, suivant le programme choisi,s'il y a prélavage, une seule EV entre en fonction dans un premier temps. Pour la partie lavage ou rinçage les 2 EV s'ouvrent afin d'accèlèrer le remplissage. Dans le cas qui m'interresse, il n'y a pas de prélavage
    re,
    donnez les valeurs ohmiques des bobines
    on avise ensuite
  1. [Blanc] LV Indesit 500 : joint torique sur la pompe de vidange ? [résolu]
    Par invitead7d2b3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 16h00
  2. [Blanc] Prob vidange lave vaiselle candy proxima CD265A
    Par phoenix5711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 23h06
  3. [Divers] seche linge Arthur martin sc 500
    Par invitec4f6a213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 18h16
  4. prob sur LL arthur martin LS 1085
    Par invited60a7893 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 11h19
  5. Probleme De Chauffe Sur Seche Linge Arthur Martin Sc 500
    Par invitededd5db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 20h04
