[Blanc] 3 radiateurs froids sur 7 HELP
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite6a6e0917
    Bonsoir à tous,
    Je vais essayer de bien expliquer mon problème.
    j'ai 3 radiateurs qui sont complètement froid depuis ce matin, je n'ai pas toucher à l'ouverture de ces radiateurs récemment.
    J'ai juste purger un des ces trois radiateurs (le plus éloignés) avant hier car il faisait (gloup gloup).
    mon appartement est en forme de U. les radiateurs de la première bar du U sont chauds, tout va bien. les 2 derniers radiateurs de la barre basse du U sont froids, et les radiateurs de la dernière barre du U sont normaux.
    Je ne vois pas d'où ça vient. Et pour cloturer le tout, un autre radiateur fait gloup gloup, je n'ose pas y toucher de peur qu'il ne chauffe plus.
    La chaudière est récente et je n'avais connu aucun problème jusque là, mais l'installation et les radiateurs sont assez vieux.
    Si vous savez d'où ça vient, pouvez vous être précis dans vos explications, je ne suis pas une experte des radiateurs et des termes techniques s'y repportant
    invite6a6e0917
    Re : 3 radiateurs froids sur 7 HELP
    je précise en plus que pour ces trois radiateurs les tuyaux d'arrivée d'eau (venant du haut) sont eux aussi complètement froid.
    Debutant72
    Quelle est la pression du circuit d'eau ?
    Est ce que le circulateur fonctionne ( la pompe qui entraine l'eau ) ?
    Gloup gloup = de l'air dans le circuit ( pas glop! pas glop! ).
    Les commandes des radiateurs sont elles équipées de thermostat ?
    Je ne comprends pas bien la disposition du U : ça fait un U à l'horizontale ( sur 1 seul niveau ) ou à la verticale ( avec étage ) ?
    Les radiateurs en causes sont-ils en bout de circuit ou au milieu ?
    Est ce une installation bitube ou monotube ?
    invite6a6e0917
    Citation Envoyé par Debutant72 Voir le message
    Merci de votre réponse.
    Pour la pression du cricuit, je ne sais pas il faut que j'aille à la cave voir, mais il me semble 1,5.
    Si le circuit fonctionne, j'avoue je n'en sait rien, ou dois-je regarder??
    je ne pense pas que les commandes soient équipées d'un thermostat, juste de vieux bouton noir pour régler l'ouverture.
    Mon appartement est en U sur un seul niveau et les radiateurs qui déconnent sont sur la barre basse du U, les radiateurs des deux zones parralèlles (les deux barres du U) fonctionnent très bien.
    je vais de ce pas regarder ma chaudière, mais elle est de marque allemande et je ne parle pas l'allemand, mais je vais essayer de voir ce que je peux récolter comme infos.
    invite6a6e0917
    dois-je purger le radiateur qui fait gloup gloup, plus précisément le tuyau d'arrivée d'eau venant du plafond, c'est lui qui fait gloup gloup
    Debutant72
    Un circulateur, ça ressemble à ça : http://images.francetop.net/uploads/...teur_43441.jpg
    Ta chaudière est murale ou au sol ? Si c'est une murale, le circulateur est dedans en règle générale.
    As tu essayé d'ouvrir en grand les vannes des radiateurs qui yoyottent ?
    Si tu as des gloup gloup, c'est qu'il y a de l'air. Si tu as fais une purge, la pression a du chuter donc verifie bien que tu as toujours les 1,5 bar.
    J'ai l'impression qu'il y a de l'air dans certains radiateurs ce qui empèche la bonne circulation de l'eau mais ça reste à confirmer ...
    invite6a6e0917
    Citation Envoyé par jpjemas Voir le message
    donc après vérification : il y a deux "trucs" pour mesurer.
    un en bar avec 0,6 bar, alors que la chaudière de mon voisin qui est semblablement là même indique 1,2 bar.
    et un en KL, (je pense kilo litre) qui indique 1,2
    sur ces deux "trucs" il y a une fausse aiguille indiquant sans doute la mesure idéal, et pour les deux je suis bien en dessous.
    la chaudière est une viessman
    invite6a6e0917
    [QUOTE=Debutant72;2814374]Un circulateur, ça ressemble à ça : http://images.francetop.net/uploads/...teur_43441.jpg
    merci pour la photo du circuit, mais puis-je modifier la pression ? pour revenir à 1,5 bar?
    Ma chaudière est au sol dans une cave.
    grace à la photo j'ai repéré le "circuit" qui est juste au dessus de la chaudière.
    invite6a6e0917
    si je résume pour les gloup gloup il faut que je purge (les vannes ??? what's that ???), mais si je purge la pression baisse donc problème.
    faut il purger la chaudière éteinte alors???
    désolé, mais vraiment je suis ignare en chaudière...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, tu purges, tu remontes la pression, tu re-purges, tu re-remontes la pression et ainsi de suite! Je conçois qu'avec une chaudière dans la cave, ça devient vite fatiguant, mais t'as pas le choix! Ce que tu peux faire, c'est monter ta pression à 1.8 / 2 bars avant de purger, ça devrait t'économiser un aller-retour!
    Dernière modification par archeos ; 31/01/2010 à 20h14.
    (Futura Sciences)
    invite6a6e0917
    ok merci
    mais ma question est : puis je , toute seule sans rien connaitre au fameux "circuit" augmenter la pression. j'avoue avoir peur de la boulette, avec 3 enfants et plus de 100m2 a chauffer...
    bon je vais faire un tour à la cave
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'important, c'est de savoir quel robinet ouvrir et fermer! Tant que tu ramènes la pression à 1.5 bar, pas de problèmes.
    (Futura Sciences)
    invite6a6e0917
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    L'important, c'est de savoir quel robinet ouvrir et fermer! .
    ca me rassure vachement ça!!! je t'avoue j'en sais rien quel robinet ouvrir???
    je vais en repérage avec mon appareil photo
    invite6a6e0917
    Hello!
    voilà quelques illustrations. je ne vois qu'une grosse molette rouge.
    tu parles de vanne a ouvrir ou fermer.
    faut-il ouvrir? fermer ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/01/2010 à 20h51.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je pense que les spécialistes des chaudières (dont je ne fais pas partie) qui sévissent sur ce forum te seraient reconnaissants si tu leur communiquait la marque et le modèle de ta chaudière!
    (Futura Sciences)
    invite6a6e0917
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Une photo de la chaudière t'éviteras plusieurs allées venues. A moins de nous donner la référence de l'appareil §
    Marc.
    j'ai publié des photos en attente de validation
    si non c'est une visseman
    Cram 64
    Désolé, je viens de valider les photos, ce pourquoi j'ai supprimé mon post, et je ne le retrouve plus ?
    Marc.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Arrivée fracassante du spécialiste en chaudière!!
    Jpjemas, je pense que tu peux renvoyer tes photos!
    (Futura Sciences)
    Cram 64
    Pour être fracassante elle est fracassante, je dirais même plus : fracassante !
    Je vois les photos mais ne peux les rétablir.
    Marc.
    invite6a6e0917
    Hello!
    je pensais tourner la vis sur la photo deux, d'ailleurs le pas de vis est abimé
    Cram 64
    La pression est correcte, si incident il y a il faut défaire la vis en façade du circulateur et vérifier que l'axe tourne.
    Marc.
    invite6a6e0917
    Marc.
    l'aiguille rouge est en incrusté, c'est l'indicateur de référence
    la noir c'est l'aiguille de la pression de ma chaudière.
    "défaire la vis" tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre???
    invite6a6e0917
    Marc.
    la pression est à 0,6 bar ce qui me semble d'après ce que j'ai lu ici et là faible
    Cram 64
    J'ai anoté la photo : déposer la vis et si l'arbre ne tourne pas le lancer en tournant vivement dans le sens de la flêche.
    Marc.
    Cram 64
    Les deux manomètres ne sont pas d'accord, même 0.6 b représente une hauteur de 6 m de colonne d'eau et n'explique pas le défaut. Peux-tu faire un plan élargi des tuyauteries à l'arrière de la chaudière ?
    Marc.
    invite6a6e0917
    je pars à la cave
    invite6a6e0917
    Marc.
    1- 6 metres de colonnes c'est peut être normal, je suis au deuxième étage d'un vieil immeuble avec des hauts plafonds et la chaudière est en semi cave.
    2- j'ai réussi a tourner la vis dans le sens de la flèche, soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais je dois la tourner jusqu'où, de combien de mm, ou de tours ???
    Désolé mais je suis novice dans les chaudières
    Cram 64
    Si l'axe n'entraîne pas le tournevis, c'est que le moteur ne tourne pas. Il faut tourner vivement dans le sens de la flèche pour essayer de le lancer. Tu n'aurais pas un TA (thermostat d'ambiance) qui le commande par hasard ?
    Marc.
    invite6a6e0917
    j'ai un "truc" dans l'appartement pour regler le niveau de chauffage qu'on veut, je pense que c'est ce dont tu parles
    quand tu dis, tourner, je dois le tourner à fonds, (dévisser au max)??? désolé de demander les détails, mais comme j'y connais rien, je préfère qu'on m'explique tout comme si j'avais 4 ans
    Cram 64
    Oui, il faut sortir complètement la grosse vis chromée, et derrière se trouve l'arbre qui doit tourner. Sinon, le lancer à l'aide du tournevis dans le sens de la flèche jusqu'au démarrage.
    J'ai annoté le robinet de remplissage sur une de tes photos.
    Marc.
  1. [Thermique] chauffage gaz, 2 radiateurs froids depuis aujourd'hui
    Par inviteab62d0af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 18h45
  2. [Thermique] Radiateurs froids : thermostat, circulateur, autre chose ?
    Par invite5a38a1eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 16h17
  3. [Thermique] Pression chaudiere-radiateurs froids
    Par invitea168cbf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 17h34
  4. [Thermique] radiateurs restent froids
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/11/2008, 15h56
  5. [Thermique] radiateurs neufs et froids
    Par invite10dbe863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 20h36
