[Blanc] Lave linge HS : charbon ou not charbon?
    boa72
    Exclamation Lave linge HS : charbon ou not charbon?
    Hello à tous et bonne année puisqu'il en est encore temps.
    Voilà, j'ai un problème avec mon lave linge de marque Whirlpool AWM 823 (déjà 12 ans). En effet, ma femme a entendu un "clac" lors d'une lessive et depuis le tambour ne tourne plus. Par exemple, en mode essorage, le moteur s'enclenche mais n'arrive pas à faire faire un tour complet au tambour comme s'il lui manquait de puissance. J'ai d'abord soupçonné la patte de fixation du poids situé au dessus du tambour (voir photo) qui n'était pas fixée au paroi du lave linge; je l'ai donc fixée ( à tord?) sans résoudre le problème. Me voilà maintenant sur ce forum pour demander votre précieuse aide Avant de poster, j'ai bien entendu fait des petites recherches et je soupçonne désormais les charbons du moteur sans en être convaincu. (voir photos)
    Merci d'avance pour votre dévouement.
    PEPIN45
    Re : Lave linge HS : charbon ou not charbon?
    il faut démonter les charbons pour vérifier leurs longueurs
    boa72
    merci pour cette réponse rapide.
    Bon, j'ai vérifié les charbons, ils font environ 12 mn donc ce n'est pas de là que vient le problème. Qu'est ce qui coince alors sachant que la courroie paraît OK? Le contacteur de porte?
    PEPIN45
    re
    les charbons sont hs ils faut les changer trop court
    boa72
    Hello,
    merci encore pepin45
    je voudrais juste que vous confirmer vos dires en vérifiant le charbon sur la photo jointe avant d'acheter.
    De plus, la patte de fixation du "poids" au dessus du tambour doit elle être vissée sur la paroi du lave linge? (voir photo)Elle ne l'était pas avant le démontage ce qui m'a paru suspect.)
    PEPIN45
    les charbons pour une bonne portée doivent avoir une longueur de 20mm minimum
    NON la masse n'est pas fixée sur le chassis sinon tout va casser, elle est juste fixée sur le tambour
    boa72
    Angry Re : Lave linge HS : charbon ou not charbon?
    j'ai donc changé aujourd'hui les charbons mais cela n'a malheureusement pas resolu le probleme. Le moteur se met toujours en route en faisant un ou deux tours puis s'arrête. Je ne pense pas avoir fait d'erreur quant au montage des charbons. Je reste dubitatif. Que puis je donc faire?
    PEPIN45
    controle les soudures sur le modules de commande du moteur
    boa72
    Unhappy Re : Lave linge HS : charbon ou not charbon?
    kesako le module du moteur? Si c'est le circuit imprimé situé à coté de celui ci, j'ai regardé et apparemment tout est bon, à l'oeil bien sûr.
    boa72
    J'ai redémonté puis remonté les charbons, mais toujours le même probleme : quelque soit le programme, le tambour s'amorce, fait 2-3 tours et c'est tout. La premiere fois que nous avons eu la panne, l'eau avait même debordé par le bac à lessive.
    TDR125
    N'y aurait il pas un problème de condensateur de lancement HS ???
    PEPIN45
    re
    non pas de condensateur puisque il y a des charbons
    la machine vidange t elle bien?
    boa72
    oui elle vidange bien, on entend bien le cliqueti du programmateur mais le moteur ne tourne pas, juste une amorce
    a vous lire il me semble que seul l'essorage est en cause,
    voir a présent ceci:
    le pressostat ,
    me dire si cuve vide machine a l'arrêt déconnectée du réseau le contact 11/12 du dit pressostat est bien fermé,
    a l'ohmètre cela doit donner entre 11/12 fils déconnectés une valeur court circuit,
    me donner impérativement la valeur ohmique lue ceci est primordial
    inutile d'aller plus loin tant que cela ne sera pas vérifié
    boa72
    Red face Re : Lave linge HS : charbon ou not charbon?
    hello,
    J'ai fait comme vous m'avez dit à propos du pressostat, (enfin je pense) et je trouve une valeur de 0,003 k ohm entre les connecteurs 11 et 12 de ce dernier.
    Sinon, la machine ne tourne sur aucun programme (juste 2-3 tours) mais remplit et vide l'eau apparemment normalement. D'autre part, de ou pourrait venir le claquement assez fort qui est survenu avant la panne?
    re,
    donc pressostat ok ,
    reste a chercher ailleurs a présent,
    je vais y réfléchir
    re,
    a présent il faudrait un schéma,
    car 2 choses possibles a présent
    contact programmateur hs ,
    ou module hs,
    les 2 pièces ne sont pas données,
    du coup il ne faut pas se planter
    par contre,
    j'ai pas le schéma
    boa72
    moi non plus
    PEPIN45
    moi non plus pas de schéma
    cyrildad
    Les voici. Bon courage
    Dernière modification par richard 31 ; 11/02/2010 à 14h12.
    re,
    me faut le virer il est sous copyright,
    désolé,
    c'est pas perdu pour autant
    cyrildad
    re,
    désolé,
    Comment l'enlever?
    boa72
    hello
    C'est cuit alors ou il reste un espoir?
    Serait ce possible que j'aie mal positionné les charbons?
    cyrildad
    Vérifier les contacts programmateur:
    3-23
    5-25
    7-37
    invite24eb8af1
    bjr
    est ce que vous avez tester la tachy du moteur c'est un petit aimant qui et situer au cul du moteur brancher par deux petit fil
  1. [Blanc] Séche-linge Arthur Martin ADC 513E : charbon sonde humidité ? [résolu]
    Par inviteb9f4e02b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 17h35
  2. [Blanc] Charbon Lave linge Ariston ATL83tx
    Par pokezden dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 20h09
  3. Le charbon
    Par invite8d6fcdff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/04/2006, 15h45
  4. Remplacement Charbon Sur Lave Linge Bosch
    Par invite6880555f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2005, 08h45
  5. charbon
    Par Cécile dans le forum Actualités
    Dernier message: 10/10/2003, 22h43
