[Blanc] LL Miele W 141 n'essore plus
    invite83a532a9
    Question LL Miele W 141 n'essore plus
    tout est dans le titre ou presque
    La machine n'essore plus, mais elle lave quand même ...
    Avez vous des pistes à explorer avant que je me lance dans le grand démontage ? Puis-je trouver quelque part des plans de câblage par exemple ?
    Merci, ce n'est pas ma machine mais celle d'une amie qui habite derrière chez moi. Par contre moi j'ai l'outillage J'irai constater les symptômes par moi même, mais pas avant samedi
    Sandrine
    PEPIN45
    Re : LL Miele W 141 n'essore plus
    commence par controler la longueur des charbons(mini 2cm)
    ensuite regarde si elle vidange bien
    invite83a532a9
    charbons OK, et info supplémentaire, la machine ne vidange pas en fait, quelque soit le cycle sélectionné ...
    Je vais sans doute sortir la platine pour contrôler les composants s'ils sont visibles non ?
    Sandrine
    bonsoir,
    si elle ne vidange pas elle ne risque pas d'essorer
    donc avant de sortir le grand jeu,
    contrôlez,
    la pompe de vidange de A a Z
    filtre
    ensuite turbine,
    et au plus loin,
    durite cuve pompe,
    mais par pitié
    laissez la platine a sa place (la pôvre!!)
    invite83a532a9
    je vais y aller avec ma boite à outils et mon multimètre...
    personne n'aurait les plans de câblage quand même, moi ça me cause des plans
    sandrine
    ledabe
    Dans cette marque les schéma sont toujours fournis
    dans votre cas il se trouve dans le dosseret sous la Cde
    invite83a532a9
    La machine prend bien l'eau, tourne en phase de lavage, mais c'est au moment de vidanger qu'elle se met en sécurité. Le voyant rouge en facade s'allume.
    Comment vérifier que la pompe de vidange fonctionne ou si c'est la commande qui débloque ?
    sandrine
    invite83a532a9
    Au fait, j'ai bien trouvé les plans !
    sandrine
    ledabe
    Richard vous à demander de vérifier la pompe etc.
    Avez vous fait les contrôles ?
    invite275749af
    moi je demonterais la pompe et le la brancherai direct sur secteur (avec bocoup de precaution bien sur) pour verifier qu'el fonctionne !!!
    invite83a532a9
    pompe démontée et testée, elle tourne très bien !
    idée suivante ?
    Sandrine
    ledabe
    rép,
    il ne reste plus qu'à vérifier le tuyau de vidange dans sa totalité , voir le débit d'eau en sortie en fonction vidange.
    et ensuite la durite de cuve pompe si pas un mouchoir ou autre qui obstrue le passage.
    alors au turf.
    invite83a532a9
    Pour la durite de cuve qui part donc de dessous le tambour et qui va jusqu'à la pompe, tout est OK . Le flotteur est bien "en haut" quand il y a de l'eau dans la machine.
    Pour le tuyau qui va de la pompe jusqu'à l'évaccuation, tout est OK aussi.
    Donc ce serait la commande de la pompe qui déconne non ?
    Pff ....
    sandrine
    ledabe
    rép,
    si l"eau sort avec un bon débit en sortie.
    il se peut que la chambre de compression soit bouchée partiellement et ne décompresse pas dans le temps voulu.
    et contrôler également la durite de prise d'air de la pompe si pas bouchée
    apres c'est le hic!!!!!
    invite83a532a9
    mais l'eau ne sort pas... dés que le cycle passe en phase de vidange, la machine se stoppe.
    Elle est ou cette chambre de décompression ?
    Sandrine
    ledabe
    suite,
    la pompe tourne t'elle ?
    laisser la chambre de compression si l'eau ne sort pas.
    invite83a532a9
    j'ai remis 2 bassines d'eau dans la cuve et ai lancé la cycle de vindange/rinçage et j'ai mis la main au niveau de la pompe pour la "sentir" tourner et rien ...
    Si on tient le flotteur dans la durite d'évacuation, vers le bas, la machine part en essorage et quand on relache, le flotteur remonte et il ne se passe plus rien, la machine ne vidange vraiment pas.
    Sandrine
    invite83a532a9
    autre test :
    machine allumée avec eau dans la cuve
    pompe débranchée de la machine mais sur secteur
    je lance le cycle de vidange/essorage, et je branche manuellement la pompe, la machine se vide bien et lorsqu'elle est vide, elle essort parfaitement ...
    Franchement je penche pouur un pb au niveau de la commande ...
    Sandrine
    ledabe
    rép,
    Mettre un multimetre en position tension alternative sur les 2 fils d'alimentation pompe.
    remettre un programme vidange en sercice
    si pas de tension voir le schéma ou arrive ces 2 fils
    invite275749af
    bizar bizar tou sa!
    re,
    c'est plus que bizarre,
    que le triac de commande pompe soit hs ,
    c'est tout ce que je vois a présent
    ledabe
    suite,
    Salut Richard, on va y perdre son latin, jamais rencontré ce gebre de panne sur un cycle de vidange
    il faut être
    méfiant sur la suite à donner, car on s'approche du module, alors sortir les billets.
    re,
    salut chougaby,
    tel que je vois les contrôles effectués,
    quoi voir d'autre que le module???
    une photo des composants de la carte seraient une solution,
    histoire de visualiser les triacs
    invite83a532a9
    Bon, la pompe n'est pas alimentée, donc ça vient de "plus haut"..... Pas cool hein ....
    je vais devoir stopper pour ce soir, mais je ne lache pas le morceau pour autant.
    s'il faut sortir le fer à souder, ça ne me fait pas peu non plus
    Je reviens vers vous dés que possible pour la suite des évenements.
    Merci déjà pour votre aide et cette assistance en ligne de qualité
    Sandrine
    invite83a532a9
    de retour avec mon problème de vidange !
    Alors, testé au multimetre :
    pas de tention à la connectique au niveau de la pompe.
    pas de tention au niveau du répartiteur
    difficile de tester en sortie de platine
    j'ai testé les resistances electriques :
    fils OK entre la pompe et le répartiteur
    Par contre, je m'étonne des variations de résistance entre la platine et le répartiteur.
    Il y a 2 fils, un vert et un rouge. Pris séparement, chaque fil présente une resistance nulle.
    Si je mesure la résistance du circuit fil vert/pompe/fil rouge au niveau du répartiteur, j'ai une certaine valeur.
    Si je mesure cette même résistance au niveau de la platine, j'ai une résistance bien plus importante alors que les fils qui relient répartiteur-platine ont chacun une résistance nulle ...
    Des idées ? la platine en elle même ne montre pas de signe de surchauffe
    Sandrine
    ledabe
    rep,
    A la lecture de votre schéma vous avez une connectique de la pompe de vidange, sur la platine
    voir tension de sortie en fonction essorage
    invite83a532a9
    Ce n'est pas UNE connectique, mais 2 fils qui arrivent sur des broches différentes. Un fil vert (aser gros) et un fil rouge (tout fin).
    Je ne vois pas comment tester la tension en fonctionnement, aucun contact accessible
    ledabe
    rép
    si vous pouvez faire un photo du schéma de principe que vous avez fourni avec votre appareil.
    Moi je travail avec ancien schéma.
    invite83a532a9
    Re!
    voici le plan numérisé et coloré pour les besoins de mes explications
    Tension mesurée aux bornes du point 1 : rien
    Tension mesurée aux bornes des points 3 et 4 : rien
    Résistance entre les points 3 et 4 coté pompe : Nulle
    Résistance entre les points 4 et 6 : Nulle
    Résistance entre les points 3 et 5 : Nulle
    J'aimerai bien effectivement tester la tension aux bornes des points 5 et 6, mais je ne vois pas de possibilité pour faire contact avec mon multimètre
    Sandrine
    ledabe
    rép ,
    avez vous une valeur ohmique au bornier de la pompe sur l'interface repère 2 sur schéma?
  1. [Blanc] poids d'un lave linge Miele MIELE W 141
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 16h59
  2. [Blanc] LL Miele W770 : n'essore plus. [résolu]
    Par JPA82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h51
  3. [Blanc] ma MIELE WT 745 n'essore plus
    Par invite118c3612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 13h55
  4. Miele W759 n'essore plus
    Par invite298731e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 14h24
