[Blanc] LV MIELE Automatic G530
    invite87bdb2db
    Je possède un lv Miele automatic G530 qui me donne entière satisfaction mais depuis quelques jours il ne fonctionne plus. Le programmateur tourne mais pas d'eau dans le compartiment lave vaisselle. Le programme à l'air de se passer normalement, aspiration d'eau et extraction d'eau.... Par contre un gros bruit douteux de raclement lors de l'extraction de l'eau.
    Je ne m'y connais pas grand chose mais j'aimerais vraiment le réparer. Avez vous des idées concernant la panne ? je suis preneur d'une doc technique et de tous conseils utiles au démontage.
    Merci d'avance.
    Salutations
    PEPIN45
    Re : LV MIELE Automatic G530
    démonte le coté gauche et met une photo du répartiteur
    invite87bdb2db
    Pascal,
    coté gauche en regardant le lv de face ?
    PEPIN45
    re
    oui
    mais je n'est pas la vue éclatée donc je ne peut pas te dire s'il y a un répartiteur
    met des photos au besoin
    invite87bdb2db
    C'est de ce coté que j'entends ce bruit de craquement lorsque la pompe tourne. Que penses tu du programmateur ? S'il fait tout le programme pas de pb pour lui.
    PEPIN45
    re
    ouvre le coté tu en saura peut être plus
    met des photos si tu peut
    invite87bdb2db
    ok je ferais ça et je mettrais des photos.
    Merci pascal
    si je ne me plante pas,
    il aura du mal a ouvrir le coté gauche,
    une G530 est très ancienne ,
    c'est un châssis monobloc,
    l'accès ne s'effectue que par dessous,
    voir état de la pompe de vidange
    ledabe
    Salut Richard ta raison pas de démontage de coté ancien modèle
    juste un accès dessous et bas de porte.
    Commencer par contrôler si pas un fil de coupé dans la contre porte
    panne fréquente vu l'age de cette appareil
    invite87bdb2db
    j'ai démonté la contre porte tout à l'air ok, pas de fils coupés ou abimés. J'ai un bruit à la pompe qui me semble être un roulement en fin de vie. L'évacuation de l'eau se passe normalement (avec grand bruit). Au moment du lavage lorsque l'eau devrait passer dans les palles de lavages, elle arrive dans le bac en bas à droite par une arrivée et plus rien ne se passe jusqu'à la fin du cycle de lavage. L'eau est alors normalement évacuée et le cycle continue.
    La pompe n'est plus assez puissante pour envoyer l'eau en haut?
    Merci ce vos conseils.
    contrôlez la valeur du condensateur de démarrage de la pompe
    invite87bdb2db
    Merci Richard, mais je n'en suis encore pas là... Déjà faudrait il que je sache comment le démonter. Un autre indice, au début de la panne lorsque je déclenchai le LV porte ouverte (blocage du contacteur avec tourne vis) tout fonctionnait bien, je fermais la porte et le cycle se déroulait normalement. Maintenant plus rien a faire...
    ledabe
    Avez vous nettoyer le filtre d'entrée d'eau au robinet et ensuite celui de l'électrovanne, si pas assez d'eau la pompe de cyclage tourne dans le vide.
    invite8d676ffd
    Exact les lv Miele ont (les anciens) une arrivée d'eau "chronométrique" (contrairement aux autres lv qui ont un remplissage pressostatique) de une minute et quelque, on peu augmenter ce temps de remplissage en faisant un shunt sur le programmateur, en cas de sous pression, mais à 90 % après des travaux le + souvent, les filtres sur le tuyau d'arrivée d'eau sont bouchés, donc pas assez d'eau, pas de chauffage (là la commande est pressostatique).
    Un essai en complétant le niveau d'eau (juste en dessous du bras inférieur à raz de la résistance) si la machine se met à tourner normalement, les deux filtres sont sales.
  1. [Blanc] problème sur lave-vaisselle MIELE automatic G532
    Par inviteeffd63c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 18h31
  2. MIELE AUTOMATIC w429 s
    Par invitebe5ebf2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 07h54
  3. Miele Automatic W429s
    Dernier message: 11/11/2005, 09h46
  4. automatic cutter
    Par invite62588872 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/11/2005, 15h40
  5. PB essorage Lave linge Miele 429 automatic
    Par killian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2005, 09h06
