12/02/2010 - 21h22 roucons
TV THOMSON 50DLY644 : image disparaît !
Lors de la mise en marche de mon 50dly644 l'image apparait mais au bout de quelques secondes l'image disparait et le voyant vert passe a l'orange le son est present mais plus d'image - cet appareil a 5 ans - cela vient il de la lampe qu'il faut que je change ou bien d'un autre probleme. J'attends vos avis avant d'investir dans une lampes qui coute assez chere. Merci d'avance
Poursuivez votre recherche
12/02/2010 - 21h40 gienas
Re : depannage THOMSON 50DLY644
Bonsoir à toi aussi, roucons, et à tout le groupe
Bienvenue sur les forums.   Envoyé par roucons Lors de la mise en marche ... Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre, même si tout le monde peut le lire.
Ta question serait mieux placée sur le forum dépannage, où elle va être déplacée. PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant. Bien entendu, cette simple formalité n'a nullement la prétention de faire avancer le moins du monde le schmillblick. C'est tout à fait exact, et pourtant, ici, cela appelle bien plus de réponses pertinentes. -
15/02/2010 - 04h36 pixel41
Bonjour,c'est la moindre des choses
Aprés 4 ans,ce poste a besoin d'un petit entretien de nettoyage.
Faut enlever le carter arrière bas du poste,prendre pinceaux propres et aspirateur (jamais de soufflage) et enlever le maximum de poussière et moumounes,faire les 2 ventilos,nettoyer la cage de lampe et sa sonde de température.
Problème:
1) soit la lampe arrive en fin de vie
2)soit le calculateur de la roue chromatique est encrassé
pour cela,démonter la roue qui ce trouve juste aprés la cage de lampe,l'enlever de son support et de passer un pinceau sur le calculateur qui ce trouve sur le support + nettoyer la roue avec produit a vitre.
Voila dans l'immédiat ce qu'il faut faire,cordialement,MICHEL
22/02/2010 - 14h58 iphilsogood
Re : TV THOMSON 50DLY644 : image disparaît !
Bonjour à vous Ô Michel Dieu de la roue chromatique !
Je viens de démonter, non sans mal, mon rétroprojecteur DLP LG RL44SZ21RD et il semble que mon soucis provienne de cette dernière : à l'allumage, elle fait quelques tours à vitesse lente (je suppose pour que la cellule identifie le repère) puis alors qu'elle devrait se lancer à pleine vitesse, elle ne bouge pas et le tout émet un bruit strident. Après quelques tentatives infructueuses, l'appareil jette l'éponge et se met en veille...
Pensant à un point dur sur l'axe, j'ai retiré la roue de la bobine, essayé de mettre un peu de graisse... sans amélioration !
Que dois-je faire Ô Gourou ?
Philippe
23/02/2010 - 04h45 pixel41
bonjour philippe
oui,a mon avis,la roue n'est pas assez libre,il faut qu'avec le doigt en la lancant qu'elle face au moins un tour.
En la déboitant de son moteur,le fond de roue n'est pas attaquée??
sinon ce serai la raison du bruit strident,testez aussi sur la tresse les 4 poles moteur,ils doivent tous sonner au test de continuité.
Bien nettoyer l'axe roue et le trou de l'axe moteur avec du dégrippant sur un chiffon,aprés juste un peu de gras,graisse ou huile épaisse sur l'axe moteur,graisser que le fond de roue et sa portée sur le moteur sans excés.
Soit aussi cela peu venir du ballast de lampe,c'est la vitesse de la roue qui commande le top depart du contact ballast,puis lampe.
Des roues neuves de LG ou SAMSUNG ce trouve facilement au USA a vraiment pas chère,moins de 100 euros,soit voir e bay usa ou recherche google us.Voila,bonne chance,cordialement,michel -
23/02/2010 - 04h50 pixel41
Merci a roucons du retour d'infos,j'achète mes lampes au USA,cela revient a moins de 80 euros port inclus,merci l'euro -
24/02/2010 - 17h44 iphilsogood Re : TV THOMSON 50DLY644 : image disparaît !
Merci Maestro Michel pour les infos !
Malheureusement, je ne dois pas être très dégourdi : après dégrippage, nettoyage, graissage, dégraissage, re-nettoyage, la roue n'est pas encore aussi libre que vous le décrivez, mais elle tourne à toutes les vitesses... mais la lampe ne s'allume pas pour autant !
Le ballast est bien alimenté en 380 volts par le bloc d'alimentation, cependant il ne semble pas déclencher l'allumage... si j'ai bien compris, c'est la roue qui envoie le signal... donc, retour au point de départ !?
C'est vraiment par ce que je ne peux pas changer de téléviseur pour le moment que je ne l'ai pas fini à la masse !!!
Moi qui était content d'avoir commandé une lampe à 80 euros aux US (plus 35 euros de frais de douane), le problème ne vient pas de là !
En tout état de cause, merci encore Monsieur Michel.
Je tenterai à nouveau quand je serai plus calme !
24/02/2010 - 20h42 pixel41
philippe,si la roue ce lance bien sans bruit,cela pourrait venir du calculateur ou mauvais contact sur une fiche,soit la blanche,soit la tresse,soit la petite fiche de ballast;
La roue quand tout va bien,ce lance en 2 vitesses,c'est a son 2ème lancement qu'elle enclanche le top ballast,tu dois voir le condo starter du ballast qui flash bleu et allume la lampe.
Dis moi si cela ce déroule comme ca,cordialement,MICHEL
