  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Régulateur siemens RVP 201
  1. Manubac
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    14
    J'ai de nombreuses questions sur mon installation de chauffage: J'ai une chaudière Ferroli SGKE (29 kw) pour un chauffage sol. Je viens de faire changer mon système de régulation et j'ai de nombreux doutes sur son fonctionnement : Régulateur Siemens RVP 201 (sans horloge), thermostat QAW 50 et servomoteur SQK33 sur V3V, et sondes de départ et extérieure.
    1/ comment doit être branché mon servomoteur au régulateur ? le servomoteur présente les branchements Y2, Y1 et N (bleu, terre, marron) Sur mon installation précédente le bleu était inversé avec le marron.
    J'ai l'impression que la vanne ne fonctionne que dans un sens. Quand je fais le test selon la notice la vanne monte (je pense qu'elle se ferme) mais ne descend jamais (elle s'arrête quand même et le boitier émet des vibrations).
    De plus j'ai du mal à déterminer quand elle est ouverte ou fermée car il y a toujours de l'eau chaude qui passe.
    2/ Quel régime dois je mettre (soleil, lune ou auto) sachant qu'il n'y pas d'horloge ? idem sur le thermostat (auto ou manu) ?
    3/ dernière chose, j'ai vu, sur la notice, que le régulateur pouvait être branché au bruleur de la chaudière et au circulateur alors que je n'ai rien de celà. Est ce normal ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Re : Régulateur siemens RVP 201
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage manubac,
    Le raccordement du moteur se fait entre Y1 ouverture et Y2 fermeture. En amont il faut ponter L et F1/F4 et F2. Si nécessaire il suffit d'inverser le sens en permutant Y1 et Y2.
    Pour du plancher chauffant affiche la pente 0.5 quitte à la relever en cas de température ambiante basse.
    [QUOTEQuel régime dois je mettre (soleil, lune ou auto) sachant qu'il n'y pas d'horloge ? idem sur le thermostat (auto ou manu) ?QUOTE]
    Comme tu n'as pas d'horloge il faut rester en automatique ce qui correspond à la température " confort " permanente.
    Tu as une V3V qui règle la température en gardant la chaudière à haute température. Le circulateur doit fonctionner en permanence afin d'irriguer le circuit PCBT.
    Marc.
  3. Manubac
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    14
    Merci Marc pour tes réponses.
    Pour être plus précis, les raccordements actuels sont :
    1/ Y2 Moteur (fil bleu) sur Y2 régulateur
    2/ Y1 moteur (fil terre) sur plot Terre sur régulateur
    3/ N moteur (fil marron) sur Y1/K4 sur régulateur
    Est ce que celà semble bon, sachant qu'à l'origine (sur l'ancien servomoteur) le bleu et marron étaient inversés. Est ce l'inversion Bleu et Marron change le sens du moteur ? Ce qui me parait également bizarre c'est le fil de terre. Désolé je ne comprends pas vraiment le schéma de montage.
    Quant au circulateur, il tourne en permanence, et je pense que la vanne se ferme dans le sens horaire.
    Merci encore
  4. Manubac
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    14
    J'avais oublié : les deux ponts sont faits.
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Je pense qu'il y a une erreure de câblage. Reprends le raccordement comme sur les 2 photos jointes, c'est la phase qui passe par les deux relais du régulateur et non le neutre.
    Marc.
    Images attachées
  6. Manubac
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    14
    C'est bien ce que je pensais (mauvais branchement) :
    Mais pour faire simple je branche comment (désolé je ne suis pas très doué pour l'électricité et la lecture de ces schéma):
    - Y1/K4 régulateur sur ???? (servomoteur)
    - Y2 régulateur sur ???? (servomoteur)
    - TERRE sur régulateur sur ???? (servomoteur)
    On va y arriver !!!!
    merci Marc
    • Publicité
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    J'ai repris la photo et supprimé les raccordements inutiles en rouge les branchements à réaliser la terre en vert/jaune est bien à amener.
    Sur ton moteur tu dois avoir le switch qui te permets d'inverser le sens de rotation sans déplacer les fils Y1 et Y2.
    Marc.
    Images attachées
  8. Manubac
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    14
    Ca y est, je commence à y voir plus clair : donc si j'ai bien compris
    - Y1/K4 sur régulateur avec Y1 sur servomoteur
    - Y2 sur régulateur avec Y2 sur servomoteur
    - N sur régulateur avec N sur servomoteur
    Et si je veux changer de sens, je retourne la broche (fils jaune et blanc) qui est sur le moteur.
    Y-a-t-il un risque de griller le moteur ? (vu le prix ce serait dommage)
    Merci Marc pour toute ton aide.
  9. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Pour le branchement c'est OK, tu as un inverseur sur le moteur je l'ai annoté sur la photo.
    Marc.
    Images attachées
  10. Manubac
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    14
    Ca y est le branchement est bon et tout fonctionnement correctement. Plus qu'à vérifier correctement le sens de rotation de la vanne.
    Merci pour tout Marc
    Respectueusement
    Manu
    • Publicité
  11. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Parfait il reste surtout à régler la pente afin d'obtenir la température idéale départ plancher chauffant. Commence par régler cette pente su 0.5 et attends 48 heures avant de modifier de réglage.
    Marc.
  12. Manubac
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    14
    Pour la rotation : c'est OK.
    Pour le réglage de la pente, je suis à 1,25. C'est les conseils du chauffagiste en fonction de la courbe fournie par Siemens.
    Maintenant je peux essayer de démarrer par 0,50 mais comment avoir une bonne pente. Je n'ai jamais fait ce genre de réglage, et contrôler quoi, quand et comment ?
  13. Manubac
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    14
    Autre point : J'ai mis la régulation sur confort permanent (symbole soleil) et que dois je sélectionner sur ma commande à distance QWA50 ? Auto ou Manuel ou peu importe ?
  14. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Surtout pas, tu es en plancher chauffant, tu dois avoir un thermostat de surchauffe qui coupe à 50 °C. je mets la courbe de chauffe en pièce jointe.
    Marc.
    Images attachées
    • Publicité
  15. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Pour la sonde d'ambiance met la en automatique (cela n' à pas d'importance) et en point neutre index à la verticale afin qu'elle n'influence pas tes réglages.
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Régulateur de chauffage landis RVP 75.230 ou 76.132
    Par fred1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 18h00
  2. sigmagyr rvp 200 /idem siemens rvp 200
    Par loni29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2009, 00h25
  3. siemens rvp 200
    Par framboise33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 19h07
  4. siemens rvp 200
    Dernier message: 18/11/2008, 19h01
  5. regulateur Siemens RVP 200/210
    Dernier message: 18/11/2008, 18h56
