  • Login:
Panne Retroprojecteur SAGEM HD45
  1. fred soyez
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    38
    Messages
    34
    J'ai mon sagem depuis 5 ans sans problème...du moins jusqu'à hier..ah si il y a 2 ans j'ai grillé l'entrée dvi en branchant "à chaud" mon lecteur DVD.
    Le rétro a fait un drôle de bruit, je pense à un bruit de ventilo du côté de la lampe, je n'ai pas eu le temps d'écouter de plus près que le Sagem s'est arrêté juste après les voyants de défaut.
    J'ai donc démonté le bloc lampe, j'ai profité pour enlever la poussière. La lampe a l'air correct.
    J'ai remplacé le fusible HSqui était sur le bloc Lampe. Mais, le rétro ne s'allume toujours pas!!
    Peut-on m'éclairer sur ce problème?
    Comment puis-je savoir si la lampe est bonne?
    Y a t-il d'autre fusible à l'intérieur du monstre?
    Est-ce que des plans de l'appareil existent?
    Donner moi quelques pistes, je compte le désosser mercredi.
    J'ai un peu peur du coût d'un éventuel dépannage par Darty ou par un déplacement de Sagem.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. fred soyez
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    38
    Messages
    34
    Re : Panne Retroprojecteur SAGEM HD45
    Personne pour m'aider????
  3. fred soyez
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    38
    Messages
    34
    Quel enthousiasme!!
    L'appareil ne s'allume toujours pas du tout, c'est à dire qu'il y a aucun voyant, il y a aucun bruit comme si j'avais je n'avais pas branché le 220v.
    La roue chromatique parait correcte. J'ai simplement remplacé le fusible qui était hs.
    Je pense à plusieurs chose :
    soit il y a un fusible hs à l'intérieur de l'appareil ou
    le bloc lampe est mal remis (y a t-il un contact pour sa mise en place?)
    Ou l'appareil détecte une lampe hs et qu'il refuse l'allumage.
    Peut-être que la lampe est HS, mais pourquoi l'appareil refuse de démarrer même avec un nouveau fusible?
    Et pourquoi ce bruit bizarre avant l'extinction genre bruit de ventilo malade?
    J'attends avec impatience vos idées.
  4. fred soyez
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    38
    Messages
    34
    Ca y est j'ai trouvé ce qui n'allait pas ouf!
  5. arcturus38
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    2
    C'était quoi ?
  6. fred soyez
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    38
    Messages
    34
    ah enfin quelqu'un qui s'interresse!!!!!!!!!!!
    • Publicité
  7. fred soyez
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    38
    Messages
    34
    comme convenu j'ai démonté le rétro.
    Et j'ai compris d'où venait le problème lorsque j'ai démonté la carte d'alim.
    Les connecteurs sur la carte m'ont interpellé, j'ai tout de suite compris qu'il y avait 2 fils pour le bouton d'allumage et en série un bouton poussoir au niveau du cache de la lampe(protection).
    Et oui, je n'ai remis le bête cache en plastique.
    Après le remontage, 2 voyants rouges s'est allumé. Ce qui veut dire que la lampe a fait son temps.
    J'en ai commandé une avec le fusible qui sert de reset compteur.
    J'attends donc avec impatiente la lampe.
  8. arcturus38
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    2
    Il n'y a qu'une lampe dans cet appareil ?
    En fait je me renseigne car j'ai un retroprojecteur LG et à l'époque où je l'avais acheté le vendeur m'avait dit qu'il y avait 3 "tubes" distincts (un pour chaque couleur).
    Cela dit, il n'est jamais tombé en panne.... pourvu que ça dure !
  9. fred soyez
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    38
    Messages
    34
    je viens de changer la lampe de mon HD45 Sagem.
    Le fusible a bien claqué.
    Par contre, il ne s'allume pas. Lorsque je le démarre : le voyant stand-by clignote orange.
    Après quelques secondes, il passe au rouge fixe et en même temps le voyant lamp indicator idem passe au rouge.
    Je ne vois pas ce que ça peut-être.
    Pouvez-vous m'aider
  10. fred soyez
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    38
    Messages
    34
    Voici le manuel de dépannage de l'axium HD45
    http://download798.mediafire.com/h0q...ice+Manual.pdf
    Je vois que dans le manuel de l'axium il y a une synoptique : Diagram A :Power supply problem (page13).
    Je me trouve dans le cas figure "changer la lampe" car :
    la led de veille est allumé, le voyant T° est éteinte, et que le voyant lampe est allumé mais de façon fixe. Donc ça ne peut pas être la roue chromatique.
    Mais seulement, je viens de mettre une nouvelle lampe!!
    Je suppose que le reset ne s'est pas fait correctement, pourtant le fusible a claqué au changement de lampe.
    Quand le Sagem s'est mis en défaut la première fois, j'ai enlevé le bloc lampe et je savais pas que le fusible servait de Reset, j'ai donc remplacé le fusible en pensant que c'était là le problème sans changer la lampe. Le fusible a claqué.
    Est-ce que le fait de faire claquer le fusible 2 fois de suite, l'appareil a besoin d'un Reset du Firmware?
    Qu'est ce que vous en pensez?
    • Publicité
  11. fred soyez
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    38
    Messages
    34
    J'ai reçu le devis de Boulanger.
    Mirroir (56euros)
    Roue Chromatique (104euros)
    Frais de fonctionnement (12euros)
    Forfait d'intervention (120euros)
    Total : 293 euros
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Panne de mon retroprojecteur TOSHIBA 43PJ03G RETROPROJECTEUR 109CM
    Par doudou78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 07h19
  2. Help ! Sagem 96V en panne
    Par Lextraterrestre dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 17h34
  3. [Brun] Panne Rétropojecteur SAGEM AXIUM DVi
    Par fred soyez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 08h40
  4. [Divers] panne tv sagem model stv 2140
    Par kasim51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 14h44
