[Blanc] panne compresseur refrigérateur (vieux Brandt indestructible, jusqu'ici)
    alfonsedode
    Comme Ittenlautr (http://forums.futura-sciences.com/de...igerateur.html) il y a quelques années, j'aimerai contrôler le relais de démarrage de mon compresseur.
    En effet, il tente de s'allumer cycliquement, quelques seconde toute les 30s, et ne démarre pas. Il se contente de chauffer vite et bien. Un probleme de klixon peut être aussi ?
    J'ai commencé a regarder le circuit électrique et à part 2 composants de genre bobine, je vois mal et pas grand chose...
    Merci d'avance.
    alfonsedode
    Re : panne compresseur refrigérateur (vieux Brandt indestructible, jusqu'ici)
    Je pense avoir identifié le klixon et l'enroulement de démarrage.
    Le klixon est passant a l'arret (circuit débranché, test à l'ohmètre)
    A la tentative de démarrage, le compresseurs pompe du jus pendant quelques seconde en faisant un léger grésillement mais ne se met pas en marche classique (tremblements et petit bruit de moteur).
    Un petit bruit de cliquet, qui doit signifier la surchauffe, arrête la tentative de démarrage.
    Un autre petit bruit précède la tentative suivante (retour en température raisonnable ?)
    Peut être que l'enroulement de démarrage ne rempli plus son rôle ?
    Merci d'avance pour toute éventuelle réponse !
    Al
    alfonsedode
    j'ai supprimé vos images via un hébergeur extérieur,
    utilisez ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 01/03/2010 à 17h31.
    la sudiste
    bonjour, je pencherais plus pour un compresseur hs, par contre vous pouvez essayer la methode de Richard31 qui est de donner un grand coup de pied dedans .... !!!
    Debutant72
    oui, comme dit La Sudiste, la méthode de Richard31 ... ( j'ai plus le lien sur le forum, faite une recherche ).
    Il faut couper le courant. C'est au moment où vous remettez le courant qu'il faut donner le coup de pied, pas avant, ni après ...
    Tenez nous informé du resultat .
    alfonsedode
    Citation Envoyé par Debutant72 Voir le message
    Les quelques tentatve faites n'ont rien donné a part le morcellement des joins de stabilisation du compresseur.
    Par ailleurs, j ai vérifier l 'état du Klixon juste après que la tentative d'allumage ait cessé, il devient bien ouvert pour 10-30s ... Peut être qu'en changeant ce petit composant circulaire...
    pour le klixon fichez lui la paix,
    il fait son boulot,
    je n'ai jamais remplacé un klixon de toute ma carrière pour un tel motif,
    au mieux remplacez le relais pour voir,
    il n'y a plus que cela a tenter
    alfonsedode
    il fait son boulot,
    Merci pour votre réponse !
    Je suis de plus en plus convaincu du décès de Brandt.
    Y a t il un moyen de tester le relais ?
    Merci encore pour votre disponibilité sur ces forums
    Al
    alfonsedode
    Rebonjour,
    Une petite image du relais (enfin je crois) qui est aussi un brevet klixon apparemment.
    L'enroulement cuivre est connecté au pates latérales et rejoint le contact (au compresseur) de gauche, noté M. Je n'arrive pas a voir la resistance de l'enroulement avec mon ohmmetre.
    Bizarrement, l'entrée (au compresseur) de droite noté S, n'est connecté a rien d'après mon ohmetre... Est-ce normal ?
    Merci d'avance,
    Al
    re,
    ceci est un relais électro-mécanique tout bête,
    pour savoir s'il est bon rien de plus simple,
    controler la continuité de son enroulement
    ensuite le mettre a l'envers et voir si le contact entre les 2 fiches femelles est passant,
    je ne vois aucun brevet klixon??
    klixon est un composant nommé ainsi ,
    rien de plus
    alfonsedode
    Unhappy Re : panne compresseur refrigérateur (vieux Brandt indestructible, jusqu'ici)
    Le contact entre les 2 fiches femelles (qui se branchent sur le compresseur) n'y est pas... L'enroulement et le reste semble bon : il y a moins d'1 ohm aux bornes du fil de cuivre.
    J ai racheté un relai quasi identique : le testeur du commerçant disait qu'il y avait qqch entre les bornes femelle du neuf et rien entre celles du mien.
    Après rebranchage avec le nouveau relais, le comportement du compresseur est le même. Le klixon chauffe et coupe (il émet un peu de fumée mais c'est certainement le décapant que j'ai mis).
    Pour ma culture, le klixon chauffe avec l'ampérage et une bilame déconnecte quand ca chauffe trop ?
    Et je confirme que sur mon vieux relais, sur le dessus, il y a écrit Klixon patented... (de même que sur le klixon a coté).
    J imagine que mon compresseur est mort a coup sûr cette fois...?
    Bien cordialement,
    Al
    re,
    ben oui!!
    philgood1968
    Pour moi c'est toujours triste de voir un BRANDT partir a la poubelle !!!!
    Mais bon il faut se rndre a l'evidence ... le compresseur est definitivement bloqué et a moins que tu n'en soit fou amoureux t prêt a investir 300€ de reparation ....... achete un grand sac poubelle et direction la decheterie.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    alfonsedode
    Moi aussi, je suis tout triste... On avait une vraie relation Brandt et moi .
    Et c pas les grandes largeurs financières ces derniers temps...
    En plus, les frigo modernes, ils tiennent pas bien longtemps, celui là avait bien 20 ans ou plus.
    philgood1968
    je crois que ce n'est jamais le moment d'acheter un frigo.
    c'est pas le truc qu'on prevois en debut d'année.
    Pour les frigo modernes, a moins d'avoir une boule de cristal, rien ne peut dire combien de temps il vas tenir ça peut aller de 1 heure a 50 ans.
    Et pour les "pseudo specialiste" qui se croit assez inteligent pour nous faire des reportages sur l'electromenager et les sav qui t'annonce que tout est fabriquer pour duré un certain temps qu'ils m'en apportent la preuve.
    Cdt
  1. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur BRANDT C3020
    Par invitedc4a8486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 15h25
  3. [Blanc] Pb compresseur réfrigérateur Brandt D2820
    Par invite094abc61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 20h11
  4. panne compresseur refrigérateur
    Par legranjac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 10h08
  5. panne compresseur refrigérateur
    Dernier message: 07/04/2006, 23h11
