[Blanc] lave vaisselle whirlpool ADG8556[résolu]
    invitede6b8bcd
    Angry lave vaisselle whirlpool ADG8556[résolu]
    je viens demander de l'aide pour un dépannage de lave vaisselle whirlpool ADG8556.
    Il y a le bouton marche qui clignote 2 fois et la programmation bloqué sur trempage.
    Lorsque je reste sur un appui long du bouton marche, il y a un bruit de pompe, ce qui me vide la cuve où se situe le filtre. Sinon rien d'autre.
    Merci pour vos réponses d'avance.
    Phil.
    Re : lave vaisselle whirlpool ADG8556
    bonsoir,
    c'est une fuite a localiser,
    bret35
    2 clignotements correspond à une detection de fuite dans le receptacle situé sous votre lave vaisselle
    verifier les durites et l'axe moteur si pas de traces de fuite
    a+ bret35
    invitede6b8bcd
    Red face Re : lave vaisselle whirlpool ADG8556
    bonjour et merci pour la réponse,
    une fuite je veux bien mais j'aurais une trace de liquide parterre hlas pas une goutte.
    Sinon je fais comment pour localiser la fuite, c'est la première fois quee je bricole une truc comme ça..
    Phil.
    re,
    il y a une tôle qui sert de réceptacle pour la détection de fuite,
    inclinez votre appareil a 45° vers l'arrière et l'eau,
    cette fois ci coulera au sol,
    vous déposez ensuite la dite tôle,
    et contrôlez ce que vous a signalé bret 35
    invitede6b8bcd
    merci pour vos réponses Bret et Richard, je verrais ca demain car je bosse cette nuit mais je vous tiendrais au courant sur la suite demain.
    Bonne soirée a vous.
    Phil.
    invitede6b8bcd
    Citation Envoyé par philou6938 Voir le message
    Phil.
    J'ai oublié de preciser c'est un L.V encastrable.
    invitede6b8bcd
    re,
    lorsque j'ai bouge le L.V, j'ai eu de l'eau qui a coulé.comment faire si je suis tout seul pour enlever la plaque du bas. Puis je mettre le LV sur le flan du fond pour enlever la plaque.
    re,
    c'est sur le dos qu'il faut le coucher
    et non pas sur le flanc
    invitede6b8bcd
    j'ai reussi a enlever la plaque. Comment voir si j'ai une fuite car le defaut est toujours existant.
    re, cela reste du visuel ,
    une piste toutefois,
    voir la durite pompe de cyclage a sa sortie supérieure,(pas celle qui se dirige au tunnel de chauffe)
    et coté opposé au visuel direct,
    passer le doigt dessus pour voir si pas trouée
    invitede6b8bcd
    pk le defaut est toujours apparant alors que je n'ai plus la plaque du dessous?
    Y a t il un risque si je met le LV couché sur l'arriere?
    re,
    vous m'avez lu au sujet du basculement de l'appareil???
    tant que la remise a zéro n'aura pas eu lieu le code persiste sur l'afficheur
    invitede6b8bcd
    ok j'ai basculé le LV sur le dos mais pas vu la moindre trace de fuite.
    Suis obligé de le remettre debout pour le faire tourner?
    Comment enlever le defaut?
    Peut il tourner sans le bac en inox?
    invitede6b8bcd
    Ça y est, j'ai localisé la fuite.
    Elle est sur le tuyau d'alimentation en eau au niveau de l'entrée d'eau dans le bac ou se trouve me semble t il des cristaux rouges, le tuyau bouge un peu se qui fait la fuite.
    Comment enlever le collier en métal serti ?
    Merci.
    invitede6b8bcd
    Smile Re : lave vaisselle whirlpool ADG8556
    ca y est c'est reparé.
    merci pour vos aides, elles ont été bien utiles.
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool [résolu]
    Par invite7aeeb253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 01h17
  2. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Whirlpool ADG8556[résolu]
    Par invite9afd26e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2008, 22h46
  3. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADG8556 (8 clignotements)[résolu]
    Dernier message: 20/04/2008, 16h55
  4. [Blanc] Whirlpool ADP5552 Lave-Vaisselle[résolu]
    Par steph2k7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 17h59
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool Adp7551 [résolu]
    Par invitee13fc74d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 17h31
