Probleme tv Thomson 28dg21e
    invite3d33f9e2
    Salut a tous.
    Voici mon probléme j'ai un tv thomson qui resté en veille, j'ai verifié et refais pas mal de soudures seches.
    Premier test le voyant passe en veille et redevient rouge imediatement.
    En insistant un peu le voyant passe au vert et le tv s'allume.
    A partir de la il fonctione dix minutes sans aucun probleme puis l'image disparait le son fonctionne correctement.
    Je remet le tv en veille je le r'allume il redemare correctement au bout de quelques minutes il se met en veille tous seul.
    Aparament la ma panne est redevenu une panne franche.
    Le voyant rouge deviens vert puis imediatement rouge.
    Pas de code erreur ?????????
    Quelqu'un a t'il une idée,merci d'avance ?
    invite3d33f9e2
    Re : Probleme tv Thomson 28dg21e
    Nouveau symptome,
    J'essaie de faire demarer le téleviseur la led verte s'allume et clignote trés rapidement comme si elle n'arriver pas a acrocher.
    En même temps quelle clignote on entend un petit bruit dans les enceintes genre tic tic.
    Je coupe a l'inter je r'allume et la plus rien le voyant passe au vert puis au rouge.
    Mon principal probleme est que je n'arrive pas a avoir un code erreur quelqu'un sait il pourquoi ?
    Merci d'avance.
  1. [Brun] probleme tv thomson
    Par glisseur17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 18h26
  2. programmation chaine TV thomason 28DG21E
    Par inviteff84cf17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 20h39
  3. ma tv thomson 28dg21e change de chaine toute seule
    Par invite1455fe89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 00h22
  4. Problème Tv THOMSON
    Par invite26c8106f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2005, 19h37
  5. probleme tv thomson
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2004, 22h47
