j'ai mon LCD depuis 2 ans environs qui marchait nickel,et il y a 1 mois a peu près, il s'allumer difficilement,c'est a dire qu'il mettait du temps a s'allumer avec clignotement en vert de la LED de veille ,malheureusement j'ai pas fait gaffe au code,mais depuis 1 semaine la télé s'allume plus du tout ,le voyant clignotant au vert extrêmement vite proportionnellement a un bruit dans le téléviseur .merci de vos réponse
bonsoir,
je voudrais une précision sur les photos a prendre:quelle(s) partie(s) faut il photographier et si il faut dessus et dessous et un angle précis et merci encore de votre aide.
24/03/2010 - 12h48
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
33
Messages
7 389
Re : LCD philips 19 PFL5522D/12 S'allume plus..
Salut
Il faudrait une photo de la platine sur laquelle tu branches le câble 230v ou d'alimentation si la tv est alimentée par une bloc secteur externe .
On a tous quelque chose à s'apporter .
26/03/2010 - 07h02
ChrisDuVar
Date d'inscription
mars 2010
Messages
17
Bonjour ,
Je suis pas un photographe a la base mais j'espère que les photos seront assez bonnes et encore merci de votre aide
26/03/2010 - 08h44
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
33
Messages
7 389
Salut
Commences par remplacer les condensateurs que je t'ai entourés en rouge .
Petites précisions utiles :
Les condensateurs sont polarisés, c'est à dire qu'il ont un sens de montage, il faut donc regarder comment sont montés les condensateurs actuels et remonter les nouveaux dans le même sens.
Généralement une ligne blanche sur le condensateur montre la patte négative.
Respectes bien les valeurs de capacité, genre par exemple 33uF, par contre pour la tension indiquée, tu peux mettre un peu plus haut pour autant que le nouveau condensateur puisse rentrer dans l'emplacement, car plus la tension est haute, plus le condensateur prends de la place.
Je te suggère finalement d'opter pour des condensateurs 105 degrès.
26/03/2010 - 08h54
ChrisDuVar
Date d'inscription
mars 2010
Messages
17
merci beaucoup ,je le fait et je vous tient au courant
26/03/2010 - 08h57
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
66
Messages
4 778
Avé,
Marcus-oeil-de-lynx a repéré,
avec précision, des condos gonflés !
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
03/04/2010 - 17h02
ChrisDuVar
Date d'inscription
mars 2010
Messages
17
Voila condos changés et la télé remarche, Merci Marc.Suisse pour ta vision perçante,Parcro pour ton lien et Hobbyelec pour tes conseil et ta fine analyse.Encore merci et quelle économie j'ai faite grâce a vous ,seulement 8 € pour un fer a souder et c'est fait.
Cordialement ChrisDuVar
Dernière modification par ChrisDuVar ; 03/04/2010 à 17h03.
Motif: resolu
03/04/2010 - 18h17
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 307
Merci de ce retour d'information, je joins un grand bravo à marc.suisse. Je clos le fil résolu.
Marc.
