je dois changer le bloc de sécurité sur une cuisiniere Zanussi
Doit on au niveau des raccords mettre une pâte d' etancheité
merci d' avance
Eustache
06/04/2010, 10h56
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 929
Re : Four GAZ Zanussi
que nommez vous un bloc de sécurité????
quel est le principe employé????
a ce que je puis dire,
par principe,
il y a 2 pratiques
-1- sécurité par thermocouple (le plus classique)
-2- par sonde d'ionisation (système plus onéreux a commande électronique) et nettement plus rare
attention toutefois a ne pas mettre les mains dans de tels systèmes sans connaissance sérieuses ,
ceci est très risqué,
voire mortel
06/04/2010, 13h58
#3
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 929
re,
vu votre réponse en mp,
ce four semble être un four a usage professionnel
et vous semblez indiquer le remplacement du "régulateur"(valve) si je ne me plante pas ,
si c'est bien le cas,
effectivement un pâte d'étanchéité est a prévoir sur le filetage
06/04/2010, 17h22
#4
invite5e932893
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
mon matériel est effectivement une cuisinière professionnelle
Merci pour la réponse
comme je dois aussi changer la veilleuse ainsi que le termo couple, une autre question
met on de la pâte sur les pièces qui chauffe ( vis du gicleur de la veilleuse ?)
merci pour ces précisions
Eustache
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/04/2010, 17h58
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 929
re,
c'est plutôt risqué de toucher ce type de matériel via un néophyte,
au vu de vos réponses,
je ne puis aller plus loin dans les explications n'ayant pas le matos sous les yeux,
désolé,
mais je crains de fausses manips qui peuvent vous mettre en danger,
de fait,
je me retire de ce fil de discussion
