Bonjour à Toutes et à tous,
J' ai un un bruit dans la tuyauterie dans mon circuit de chaudière, et je n'arrive pas à trouver une solution pour résoudre ce problème. le bruit est bien au niveau de la tuyauterie car quand je mets l'oreille sur le mur, j'entends bien ce même bruit avec un niveau constant qui se propage dans toutes les pièces. Je précise que le bruit est présent en permanence (même quand le bruleur est à l'arrêt), ce qui laisse penser que ça vient du circulateur ?
Le fonctionnement de la chaudière est OK (chauffage et eau chaude).
Les premiers tests que j'ai effectués sans résultat:
1 : vérification de la pression, OK
2 : vérification de la purge au niveau des radiateurs et au niveau des deux purgeurs (un sur le circuit chaud et l'autre sur le froid) de l'installation situés au point le plus haut --> purge OK,
3 : basculement via les switchs vers la position petite vitesse de la pompe --> le bruit de la chaudière baisse, mais pas dans la tuyauterie !
Nota : même en temps froid (-5), je n'ai jamais dépassé le 1/3 de la position du chauffage : est ce que cela veut dire que la chaudière est sur-dimensionnée par rapport à l'installation? donc trop de débit?
Par avance merci de vos réponses.
