[Divers] Volet roulant Somy
Volet roulant Somy
    invite7f9b840e
    Volet roulant Somy
    J'ai le moteur de volet roulant "somfy" qui est bloqué en position haute et impossible de le faire redescendre lorsque j'appuie sur le bouton de la télécommande.
    Comment est ce que je pourrai le débloquer ?
    Je vous remercie vivement pour la solution.
    Bien cordialement.
    Mimie30
    michelduc
    Re : Volet roulant Somy
    là se pose un problème par le fait de déterminer si c'est le signal de la telecommande qui est defectueux en descente ou si cela provient des relais de commutation. cette commande est spéciale et fonctionne sur une fréquence radio, ce n'est donc pas infrarouge.
    invite7f9b840e
    Re-bonjour,
    A priori, cela ne viendrait pas de la télécomande...
    mais donc des "relais de commutation" ?
    C'est quoi et que faire ?
    Encore merci pour votre éclairage.
    Bien cordialement.
    Mimie30
    invite7f9b840e
    Smile Re : Volet roulant Somy
    Bonne nouvelle !
    Je viens de faire disjoncter le compteur électrique, j'ai ensuite remis le courant et le volet a repris ses fonctions.
    Merci pour votre site.
    Bien cordialement.
    Mimie30
    michelduc
    bonsoir,
    en effet apres recherche il s'avère que couper le courant peut remettre les fonctions correctement mais des fois ces coupures peuvent aussi effacer la mémoire. je vais prochainement avoir la facon de remettre les mesures en mémoire si effacement . je vous tiendrais au courant
    invite7f9b840e
    Ouf ! j'ai eu de la chance et je noterai avec plaisir la façon de remettre en mémoire si effacement...
    Là, j'évite de faire monter le volet jusqu'en haut car c'est de cette manière qu'il s'est bloqué... je ne sais pas pourquoi ?
    Bonne journée et bien cordialement.
    Mimie30
    michelduc
    voici de quoi regler en cas de panne
    invite7f9b840e
    Re-bonjour,
    Un grand merci pour le document de réglage.
    Je viens de l'imprimer et je vais le lire avec attention en espérant que je n'aurai pas de soucis !
    Bien cordialement.
    Mimie30
  1. probleme volet roulant
    Par ALLO.76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2009, 13h16
  2. [Divers] Volet roulant bloqué
    Par invite08a45f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 15h08
  3. [Divers] Automatisme volet roulant
    Par Stegros dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2008, 19h27
  4. emetteur volet roulant
    Par invite5ede15ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 02h05
  5. télécommande volet roulant
    Par seldon dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 00h25
