[Brun] TV SHARP : C- 201NX en panne ! [résolu]
    roro1111
    la discussion était faite dans une autre lieu ou' elle est fermée , cette discussion était:
    http://forums.futura-sciences.com/de...1nx-panne.html
    Salut à tout le monde
    Je suis revenue après un long temps de recherché jesqu'à arriver à trouver une plaque semblable à celle de cette TV en panne, j'ai change les ICs suivantes:
    1X0261CE – X0240C – X0241C – X0250C et de plus j'ai change le tuner, mais malheureusement la panne est restée, que pensez vous par rapport à cette panne, ou' est inclue la cause?
    La tension +B=12V sur l'alimentation du tuner.
    Merci pour vos aides
    Dernière modification par roro1111 ; 18/04/2010 à 13h40.
    michelduc
    Re : TV SHARP : C- 201NX en panne
    bonsoir,
    son incorrect venant du tuner. des fois il suffit de bouger légérement le reglage de la bobine mf son pour que cela redevienne normal
    roro1111
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    bonsoir michelduc
    mais cette bobine que vous entraine de citer, ou' se trouve t'elle , est ce que dans le tuner ou bien dans la plaque de la TV?
    voilà 2 photos, une pour les bobines variables qui se trouvent proche du tuner et au voisinage du 1X0261CE entourées par un siege metallique et une autre pour 2 autres bobines variables se trouvant dans le tuner.
    merci michelduc pour votre aide
    parcro
    Avé
    je lis par ailleurs que la tension 33 volts au tuner n'atteint que 21 v
    je pense qu'il faut en rechercher la cause et corriger
    télécharge une doc service sharp, ici:
    http://www.electronica-pt.com/index....,select/id,26/
    comme par exemple la c2017 jointe et vois-y en page 4 et 5 (pivotées) la diode zener ic105 33 v et les tensions/composants alentour
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    michelduc
    la tension 33v n'a rien a voir avec le problème de son , c'est évident . si cette tension est incorrecte il risque juste de ne pas prendre la plage complète des programmes possible . d'un autre coté j'ai aucune idée de l'ic MF SON et donc du reglage possible
    Cram 64
    Je profite de cette occasion pour indiquer que les discussions sans réponses pendant un mois sont fermées. Comme l'a fait roro1111, il suffit de donner le lien hypertexte pour retrouver le fil initial, ou de faire remonter le topic avant la date fatidique.
    Marc.
    roro1111
    bonsoir,
    bonjour michelduc
    c'est vraiment comme vous avez déjà dis c'est qu'il suffit de bouger légérement le reglage de la bobine mf son pour que cela redevienne normal, puisque apres le fais de tourner les bobines variables se trouvantes dans le photo " plaque mere ", la panne est resolue et le son est revenu à 95% normal.
    je vous remercis michelduc pour votre aide
    merci de nouveau
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] TV SHARP : C- 201NX en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 17h37
  2. [Brun] TV Sharp en panne
    Par nuke dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/04/2009, 20h40
  3. [Brun] TV sharp 70GF66E en panne (résolu)
    Par invite36f86e90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 19h52
  4. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF [résolu]
    Par invite1e397648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h09
  5. Panne TV sharp 54 DM 12 FP
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2007, 19h09
